fuxss
Весь контент fuxss
  1. Подскажите плиз ,что такое"форсунка, расширительный клапан ",где находится и как заменить!?
  2. Скажите плизз .При старте движка обороты всегда взлетают до 2000 и падают до прогревочных 1200-1300.Я понимаю если бы так в морозы было,но при + 20 ! Как обычно происходит старт на етих движках!?
  3. Во как всё просто! Значится так,пока ждал вестей ,сгонял на проверку катухи и за одно сканером посмотрели л/з.Короче л\з работает в своих пределах,но как уже писали надо по графику смотреть.Далее катуха всёже оказалась убита,хотя внешне никаких свечений и трещин.Поменял на дешак от мондео 2(моторкрафт),в 2 раза дешевле .Как пишут ,ездят без проблем(посмотрим,поездим).Дерготня после прогрева пропала, тянет с низов ровненько,но слабенько . По сути получается ,что на прогреве смесь богатая ,хватает и енергии даже с убитой катухой. Но вот провал как был так и мучает гад,завтра закажу 1 ЛЗ,и надеюсь на О ЧЮДО!!! Jook !! приятно трогаться без клевка и затупа!!?? Как с расходом !?
  4. Подскажите пожалуйста как правильно называются рычаги на универсале,которые поперечно стоят,в верху гнутый и снизу прямой покороче!Осмотр выявил, что все втулки на рычагах убиты!Я так понимаю ,что все втулки можно подобрать и перепресовать самому!?
  5. Jook! Л/З когда поставиш!?Вся семья волнуется .Жду итог!
  6. Так !ну что ,значит 0 258 006 599 от чпокуса ,подходит 1 в 1 !?И так, ждёмс результатов !!!
  7. Пришла лямбда, еще не менял. штеккер квадратный в сечении 4 контакта. Jook! давай фотки разьёма, и л/з тоже непомешает!
  8. Решил всётаки лямбу махнуть на авось,может проверял!? Я тоже в надежде что 1 лз мозги дурит.Отпишись когда поменяешь пжалуйста !!!
  9. JOOK! добрался до ЕГРа!Ну и намучился со снятием !Фриз слить тоже беда ,губу снимать надо!Дальний болт ЕГРа тоже с Матерью такой-то выкрутил. Вообщем при нажатии на шток ,всё как-бы нормально двигалось.Но вот насторожило именно самое начало при нажатии, как-бы закусывало. После снятия и проверки на закусывание ,мои подозрения подтвердились.Если шток немного потянуть на себя ,то в принципе клапан залипал .Налёт копоти конечно был ,но думаю не смертельно. После тщательного отмачивания ,ковыряния и скобления до блеска, клапан стал двигаться без малейших признаков закуса. Короче !Пока проехал 10 км , и о чюдо!!двигун тянул без дёрганий .С провалом пока не знаю, не понял ещё!
  10. Кстати, а позиционный датчик коленчатого вала может дать такой эффект!?
  11. 'Plantation Daddy' чего вы мучаетесь? насос давления не даёт Хотелось бы так !! Но к сожалению мимо.Ищем Дальше.
  12. Ну да,всё правильно только как знать насколько чёико работает клапан,может он с запаздыванием срабатывает либо вообще через опу . Ну это так только предположения,надо пробовать менять!
  13. Jook. Клапан Электромагнитный!!Он то и открывает или закрывает поток вакуума(в результате нерабочий клапан неподаёт вакуум и заслонки постоянно закрыты или наоборот ,как там получается!)!вот тут то возможно собака и зарыта!
  14. Была тема по егр именно на этот мотор(не найти почему-то),там вроде вытягивали червячка, и ошибки небыло кажется.Если егр у тебя уже чищен-перечищен но тупак остался ,наверно стоит махнуть на другой.Тоже думаю почистить егр,но как понимаю чтобы полностью разобрать надо сливать фриз!? Это пол дня суеты( просто время пока нету ). Я вот посмотрел мануал, и для себя выделил пару управляющих датчиков. 1. Электромагнитный клапан вихревой заслонки. и 2.Датчик абсолютного давления во впускной трубке с встроенным датчиком температуры всасывающего воздуха (ТМАР), A Гидравлический выключатель сервоуправления (PSP). По 1. тоже была тема,причина кажется тупление или провал,лечилось заменой клапана от ваз 05(с переделкой штекера),вроде помогло. По 2. вот почему-то склоняюсь на этот датчик верней на его неисправность,вобщем из-за неимения здорового донора и хороших познаний по электрике ,надо искать принцип работы этих приблуд ,и прямиком к толковому автоэлектрику на проверку!
  15. Вот кстати насчёт провала и тупняка,у меня к примеру на непрогретой едет отлично,но стоит движку на рабочюю температуру выйти ,как начинается дерготня и тупление!!! Вот где копать ,зажигание и насос мимо.Гдето по датчикам рыть ,либо действительно егр неправильно работает!
  16. Ну и я пожалуюсь!. В общем трабл как у всех дёргается с низов.Вв провода,свечи ,катуха ,насос ,фильтра впорядке.НО !!Кто объяснит почему дерготни нету пока мотор невышел на рабочюю температуру.Пока прогревается разгон идёт без малейших подёргиваний и с самых низов!? Есть какие доводы где копать !!
  17. Подскажите такой момент!!Нужно поменять уплотнительное кольцо под банку маслянного фильтра(бумажный элемент). Можно ли открутить фильтр ,несливая масло!??
  18. О ну вот и фотки ,всё ясно и понятно.Только я не рискнул прямым контактом ролик к тискам зажимать,большая вероятность что внешние края могут треснуть ,безопаснее через какую проставочку по внутреннему буртику зажимать.
  19. цокот от впускного колл. проверить 2 минуты скинув шланчиг !зачем разбирать чтоб убедиться :!!: .
  20. Ссобственно вопрос про подогрев,складывание нафиг не нужно, а вот подогрев оч хочется .Стоят простые зеркала с механкой .Можно ли заменить на рестайловые которые побольше и главное с подогревом?
  21. Ну как,открутил ролик,с обратной стороны срезал буртик , что идёт примерно 2-3 мм по краю подшипника,ничё лутче ножичка для картонки (что ломается ) не резало.Далее убедившись что подшипник открыт чисто ,приступаем к самой сложной части.Тут нужно тиски и куча старых подшипников которые разбиваем и используем как оправки ,ессно подбирая по диаметру,далее по логике ,главное неперекосить!! были фотки ,но жаль не найти..
  22. Прикалываешся или как ,6203, единственное что выпресовывать и запрессовывать ооочень аккуратно надо !!
  23. как уже писали, в натяжном ролике тот-же подшипник !! и поменять его на 5 минут дольше.Хорошим острым ножичком срезать буртик,и вуаля !!в кармане 25 зелёных экономии ,если что
  24. а подробней ,что за лямба фф!? моня полетела после ката или лямбы?как с расходом после замены!?
  25. кстати ,кто обьяснит как меняются маслосьёмные колпачки!?Нужно только клапанную крышку снимать или как .Прокладку сразу под замену или можно старую оставить?В гаражных условиях самому можно поменять !?
