y-strauss
Весь контент y-strauss
  1. В Москве полно магазинов с китайскими кульками. Тем более до Тулы всего 199.
  2. Он будет привязан только к твоей машине, на всю оставшуюся жизнь авто.
  3. Причём здесь сколько она стоит, разговор не об этом. 100% потому, чтобы товарищ не включил потом заднюю передачу. А между прочим, оплату за доставку, пока ещё не отменили, или он сам прилетит к нему прямо в форточку? Нет, надо связаться с Англичанами и попросить их об оплате 50%, а остальное мол потом, когда поставлю на машину и покатушки устрою, если не понравиться обратно отправлю, так что ли?
  4. Добрый, могу тебе заказать, но предоплата 100%.
  5. Добрый, сверху стрекочат форсунки, слева стук, внизу где коробка, скорей всего маховик, у меня такая же беда. Пробег какой? При трогании, в педаль сцепления вибрация отдаёт? Особенно слышно, когда колесо снято.
  6. Посмотри, может там есть функция увеличения громкости, при увеличении посторонних шумов, т.е., при движении звук автоматом будет увеличиваться. Не помню как она называется. Выключи её нафиг.
  7. Добрый, а может эта стрелка горит зелёным, только когда экономичный режим, далее когда расход повышается она гаснет или переключается на другой цвет. Это как раньше на тазике 2107 , было, по моему экономайзер назывался. Не.....
  8. Добрый, здесь посмотри. По моему это отдельный выход на саб, ребята Блау подключали, миды работают, остальное не хочет.http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=4288&page=3
  9. Добрый, эл. магнитный клапан управления турбиной, "могёт". Такая похожая заморочка была. Часто такая проблема встречается у 2.5Т. Для начала, я бы его проверил.
  10. Они не пойдут ему , это Фокус, Куга, Си-макс, но можно ещё на S-max присандалить . Ему нужен рестайл, с ушами.
  11. Ну как? За всё время эксплуатации авто с ременным приводом ГРМ, начиная от ВАЗ 2105, где у меня просто срезало зубья и заканчивая S-maxом, у меня такого случая не было. Я просто не пойму, как может ремень, находясь постоянно под натяжением ролика, перескочить на зуб.
  12. Добрый, а как ремень может перескочить на зуб? Мне кажется, что могут просто срезаться зубья, со всеми вытекающими отсюда последствиями или его при снятии или замене, просто ошиблись на зуб.
  13. Блин, странно как то сделали, у FX нет бабули внутри, а у NX там сидит. Фигово.
  14. Добрый, такой вопрос, а почему у тебя тётенька говорит и понимает по русски, ведь она находится в самом Блау, а не в Новеро, или это только у NX она внутри находится, а в FX нет её, она в блоке?
  15. Добрый, это всё нормально, самодиагностика.
  16. Тётка наверное врёт , скорее всего это обычный V3
  17. Добрый, а мне кажется, что чуточку можно, если поставить динамики чувствительность не менее 92ДБ. Не реклама, Морельки 23, они 6 омные, очень хорошо с ними получается, звук ещё мощнее, плюс шумка, виброизоляция, естественно и до кучи проводку поменять. Будет ОК.
  18. С какого перепуга OBD сможет разблокировать Блау? Он не для этого. Снимай Блау специальными ключами, или сделай сам, сбоку на Блау есть наклейка, на ней номер[/url]
  19. Добрый, назад на одну страницу, там есть...
  20. Блау не будет через USB, от блока NOVERO, показывать видео, только музыка и у него нет жесткого диска, у него только NAVI на диске или SD-карте, надо будет отдельно шаманить DVD проигрыватель, а уж сколько потянет этот DVD, это зависит от его характеристик, у меня флэшку 16ГБ, тянет, а с него смотри и слушай что душе угодно. Звук будет через AUX, который в бардачке. Подключение DVD или мультимедиацентра к Блау через обычные тюльпаны, через специальный адаптер и далее к выходу на камеру з/х. Нужен Блау, обязательно с выходом на камеру з/х. Все седаны российской сборки идут без камер, только хэтч и универсал, которые раньше собирались в Генке, сейчас не знаю и то не все.
  21. Если Блау, проблем с конверсом не будет, китаец не будет отображать на конверсе всю инфу.
  22. Что будешь ставить, если китаёз, видео будет, если даже боком поедешь, если Блау с выходом на камеру з/х, то тоже можно , через адаптер.
  23. Добрый, к сожалению нет больше таких волшебных цен, брал от RS, два месяца назад намного дешевле. Инфляция, мать её....
