Daniill
Весь контент Daniill
  1. Выходит зря менял.Алексей Николаевич ,а что может звенеть когда затыкаю отверстие в клап. крышке?
  2. FoMoCo AYFS22CB , в белой коробочке уже 5 тыс. бегают. номер 1 362 012
  3. То есть на холостых разрежение под клапанной крышкой это норма ? А как же методика Вовы ?
  4. Подскажите друзья а то я совсем запутался.Итак ,увидел во впускном не много масла(не лужа но сыро).Проверил клапан вентиляции по Вове " Проверяется на хх так. Снимаем трубку которая идет к поролончеку и затыкаем пальцем. Должно быть очень слабенькое разряжение. Если палец притягивает к дырке то клапан под замену." снял трубку с клап. крышки ,отверстие заткнул пальцем через 10 сек присосало не хило , если держать дальше где-то что-то начинает звенеть. Ладно ,пока ждал новый клапан вывел карт. газы через шланг в атмосферу - присасывать палец к клап. крышке перестало,только закидало маслом паралончик.В общем поменял клапан (сравнил со старым - у него в спокойном состоянии тарелка внутрь провалена ). Сегодня менял прокладку клап. крышки , решил проверить работу клапана - приложил палец к отверстию на крышке и опять - присосало. Так все таки через шланг на коробку воздушного фильтра поступает воздух под клапанную крышку или в обратном направлении картерные газы?
  5. Максим привет! Скажи ,а как капельница повлияла на расход бенза твоего Мони?
  6. Спасибо Олег. Аппетит к маслу будет ясен когда поменяю прокладку клап. крышки(поменяли мне ремень ГРМ ,поставили старую прокладку )сейчас сифонит .Сегодня поставил новый клапан вентиляции картера.Уходило масла где-то 100 гр на тысячю км. Коды снимал - ошибки : 172 Кислородный датчик - слишком бедная смесь(поменял лямбду ,обнулил,расход как был 15л на 100 так и есть), 452 Датчик скорости автомобиля,а с этой не знаю что делать ,может при диагностике что не так делал. EGR , систему подмешивания воздуха вырезал больше подсосов не нашел.На очереди капельница (жижа уже имеется),замена прокладки клап. крышки ,обнуление и опять замер компрессии.
  7. Cпасибо, посмотрю разъем.
  8. Или все таки в системе зажигания, если это кондер?
  9. Всем доброго времени! В Микрокате не нашел.Приблуда рядом (за) катушкой что это? Спасибо. [/url][/img] [/url][/img] [/url][/img]
  10. Всем привет! У меня схожая проблема , только машина дергается при движении на 1-й передаче на холостых. Во всех других режимах все в норме.Компрессия : 14 , 14,2 , 15,4 , 15 . Оцените, это как,норма или нет ?
  11. Спасибо Олег ,просто и понятно .Иду мерять компрессию!
  12. Нашел в Экзист-е оригинал - 1,5 т.р. без вариантов, для скорпа у них нет. А как на счет бенза в картерных газах?
  13. Копеечную не нашел,взял за дорого. А все таки могут ли картерные газы пахнуть бензином?
  14. Всем привет! Решил продиагностировать клапан вентиляции картера( постоянный подсос воздуха через паролончик) : снял тройник , заглушил вход во впускной,трубку от клапана вывел через шланг на улицу,от адсорбера в воздухе.Теперь газы гонит из клапанной крышки , да так ,что паралон залило маслом(лужи нет но весь сырой).Из шланга из картера идет небольшой парок на ХХ,при оборотах от 2500 и выше вроде прекращается.Но самое интересное этот пар(дым) конкретно отдает бензином.Так что не знаю что и думать теперь. Кто что думает по этому ,поделитесь. П.С.:новый клапан уже в пути. может я ошибаюсь на счет зебина(хотя два человека тоже подтвердили), а иначе могу предположить не полное его сгорание в камере :wacko: :wacko: ,кстати на выходные запланирована капельница.
  15. Спасибо , уже заказал! Еще вопрос может кто знает по клапану вентиляции картера.Уважаемый Жижа писАл - Можно купить клапан от Cиерры или Cкорпа. Номера разные но встает в Моню как родной Оригинал уж больно кусается (1,5 тыс просят в Экзист-е). Спасибо.
  16. Подскажите пожалуйста и мне радиатор двигателя .Что-то я совсем запутался ,все размеры разные хотя по номеру вроде подходят. Должен вроде тоже подойти Nissens 62104 или AVA FDA2165 .Спасибо.
  17. А если не изнутри а снаружи чем-то типа жидкой стали залить ?
  18. Вопрос по теме : сегодня потек радиатор из под правого верхнего крепления ПРи прогреве до рабочей температуры все нормально далее с повышениием давления в системе начинает подкапывать , после срабатывания вантилятора - меньше.Таким образом потерял 0,5 л за полчаса. Посоветуйте что делать - радиатор на замену или заливать герметик системы охлаждения?
  19. А вот это я не учел .Спасибо alex_98_r.
  20. Согласен ,но в то же время получается что чем дальше от катушки тем слабее искра на свече , ведь зазоры одинаковые на всех!!
  21. Друзья , у кого-то есть соображения по вопросу?
  22. Хайнес пишет что заданное значение сопротивления для вв проводов примерно5 кОм и до 30 кОм макс Мои измерения показывают 6,5 , 5,5 , 4 , 3,5кОм как это считать , норма ?
  23. Олег а случаем не знаешь их номера?
  24. артикул 63841 339,54р в exist-е
