Daniill
Весь контент Daniill
  1. Может кто знает по датчику скорости на что он влияет , т.е. его показания для мозгов - смесеобразование,зажигание и п.р.Просто заинтересовался вопросом перечитал всё что есть по нему на форуме - такой инфы не нашел , только понял что на моей Моне он не работает 2 года и ~30т.км. (сколько владею машиной).Обороты всегда при движении накатом на нейтрали как и на стоячей - ХХ. Теперь думаю к чему может привести эксплуатация авто с не работающим датчиком скорости ?
  2. Я так понял у меня всё таки один микрик в замке.Походу соединён с лампой напрямую, только почему три провода?
  3. sonik35 ,подскажи как восстановить свет в багажнике на универсале . Снял замок-слева тяга , справа микрик на защелках , вытащил его нажимается нормально с виду как новый - результат 0. Почесал репу , собрал всё обратно. Вообще как микрик проверить к нему подходят 3 провода?
  4. Товарищи вы отошли от темы - Поддергивание движка - и не слушаете топикстартера . Он же говорит менял свечи на заведомо исправные результат - 0. У меня такая же симптоматика подергивается движок на холостых .Честно говоря я уже забил на это дело , год боролся без результатно. В процессе лечения поменял три комплекта свечей(и медь и платину) , провода,катушку,лямбду,клапан вентиляции картера,проверял тем.датчики,масло не ест,компрессия в норме ровная по всем цилиндрам.Во всех других режимах работа двигла безупречна,прошедшей зимой заводка в любой мороз - спокойно. Остановился на том что это подергивание следствие возникновения ошивок в мозгах после удаления системы дожига и ЕГР.
  5. Ну что результаты есть у кого?
  6. 1,6 лучше не кормить 92-м бензином.Степемь сжатия самая большая среди других кубатур Мондео - 10.3:1. масла на руке вроде не остаётся - сгорает в камере
  7. Малый радиатор это система ГУРа. ОЖ заливаешь тонкой струйкой ,я датчик не отворачивал.
  8. Алюминий,если правильный .Тебе за чем?
  9. Максим забивай - PS 6719 , но по мне лучше оригинал.
  10. С Новым годом ! Здоровья Вам и Вашим моням !
  11. Попробуй протестить потенциометр дросселя - похоже он.
  12. lome объясни пожалуйста почему затягивать болты на "стоящем на колёсах - НЕПРАВИЛЬНО!" Хайнес вроде так рекомендует.
  13. На моей тоже задние колеса немного домиком причем пружины (и аммо) новые , развальщик сказал что у меня обратный развал это нормально - для устойчивости. Я так понимаю нужно к нему обратно ехать.
  14. Сейчас пробовал снять сальник , чего-то как-то туго сидит ,выдирать не стал решил еще раз спросить как он снимается без всякого съемника? А новый сальник как запрессовывать?
  15. Все понял ,а с коробки масло не польется когда достану сальник? Нужно ли сливать предварительно?
  16. Лучше с помощью манометра измерить.
  17. Вопрос по теме.Сегодня обнаружил что подрамник стоит немного набекрень:вот правая сторона а вот левая гайка в салоне Справа болт на 22 слева на 17,закрутить не получилось поддомкратить тоже (по ходу гайка приварена).Вопрос мог ли сайлент опоры выпрессоваться и что с ним можно сделать?Может кто знает .Спасибо заранее.
  18. Спасибо lome. Может кто еще добавит а то надо убирать течь не знаю с чего начать . Сегодня долил масло - литр где-то за 1500 км.
  19. Всем привет! Подтекает коробка в месте где входит вал переключения передач, собираюсь менять сальник №26.Может кто знает как до него добраться ,нужно ли снимать коробку?
  20. Подскажите пожалуйста номерок уплотнительного колечка черепахи в месте где она одевается на корпус дросселя.Очень нужно. Заранее спасибо.
  21. Что об этом думаете , уважаемые?
  22. В смысле клапан вентиляции? Он у меня с подпружиненной тарелкой внутри корпуса .И старый был такой же. думаешь тарелка клапана звенит?
