Maximator
  • Победитель дней
    1
Весь контент Maximator
  1. sergey.1905 - Хотел спросить тебя да и всех наших Гуру по Акоде, как и если можно поподробней можно прописать свой плеер за места стока? В моем случаи речь идет о Poweramp
  2. Я говорил с Aнатолием (DarkLeo]) - главный программист по UCDS это их косяк что данный раздел по кан шине лежит там. В обще он для всех фордов подходит и читает все кан шины.
  3. всем привет кто знает есть прошивка 2.3?
  4. Я только за! Помочь прочитать и записать я смогу, но я в этом несилен вопросе, готов предоставить программу + шнур вот фото оболочки самой программы:
  5. Мужики без обид, все разговоры про остальное в ЛС или как то еще по-другому. Я понимаю, что тема акодовскай уже вся засрана но все же не будем её дальше захламлять.
  6. У меня полная версия UCDS и у меня есть отдельная опция для сканирования всей кан шины
  7. Видео обзор про UCDS программу а, что за программа записи хз, если ты об этом.
  8. Я понял тебя, увы видео писал не я... Не для рекламы!: у меня вот эта программа http://www.ucdsys.ru/+ сам шнур для неё так, что если найдутся желающие то я могу помочь. У меня просто нет парков это проверить не могу пока.
  9. но мне нужен помощник, прочитать прочту но нужен тот кто в них шарит!
  10. Вот видеообзор делал не я. http://vk.com/video4690946_171155659
  11. Я магу прочитать все кан сигналы.
  12. Чуть позже выложу видеообзор.
  13. ну мы сможем понять какие команды передает акодо на конверс
  14. Доброго времени суток всем! Уважаемые наши гуру я магу полностью прочитать нашу мультимедийную кан шину, у меня теперь есть очень хороший прибор который позволяет это сделать! Если это актуально то можно сделать это.
  15. Христос воксесе! И доброго времени суток всем! вопрос по данной прошивке получилось так что многое пропусти пока скитался по больницам а это прошивка в такой сборака есть где-то? уже готовая под 407-ю модель или нужно самому крутить и делать её или же все же где её скачать?
  16. Привет всем люди! Расскажу тебе на своем опыте все по порядку: У меня машина гияX со штатным ксеноном, но линзы уже были убиты мне тут по адекватной цене предложили адаптивный галоген с разборке машина прошла всего 5000 км так, что линзы были новые как и фары и вот тут я тебе скажу так, помимо галочки в геме нужно менять блок управления если он стоит, данные блоки ставятся при адаптивном галогене или при ксеноне, на обычных голоценовых фарах без линз их нет. В цепи может даже и не быть проводки под них, на тренде у меня не было. Этот блок стоит в плотную рядом с блоком блютуса между бардачком и торпедой справа от блока блютуса, там же и подушка безопасности пассажира. Еще если ставить фары ксенон у них стоит автокорректор угла наклона самой машины + к этому нужно ставить (менять) саму панель включения фар так, как они разные для галогена свой и у ксенона тоже свой! Я же пошел другим способом я скрестил адаприв + штатный ксенон, процедура не из лёгких и не простых + очень трудоёмкое еще к тому же чтобы работали адаптивные линзы нужно ставить в геме что у тебя галоген ну и как я говорил раньше менять сам блок но! После того как мы пропишем галоген при установленном ксеноне покажет ошибку так, как галоген 55W а ксенон 35 из-за этого нужно в цепь которая питает блоки ставить резистор на 50W пока, что до конца сделать фары я не смог так, как свою машину поставил на полную покраску буду доделывать как только покрасят. Да! забыл сказать, само крепление что у ксенона и у галогена разное мне пришлось тоже скрещивать срезать крепление галогена и ставить крепление для ксенона...
  17. ну я сейчас и буду покупать ucds с полной версией.
  18. может ты и прав...
  19. у него переставлять а тут машина сама покажет, понимаю что разнице нет просто уже купил гем буду ставить.
  20. Да я буду переставлять гем чтобы нормально работало и показывало на конверсе правильно колеса.
  21. Огромное все спасибо за подсказку, наводку и помощь! Вот только у меня есть еще вопросы на пример: У меня сейчас на мондео 4 до рестаил слетели ключи, у меня без ключевой запуск! Возможно ли их через него их прошить заново? Достал Гем (блок предохранительней спереди, в ногах у пассажира) модуль новый с функцией поддержки (датчиков давления в шинах) Можно ли его тоже через это устройство адоптировать на маю машину? Еще у меня сейчас лежит не установленный полный комплект системы без ключевого входа со всей проводкой дверными модулями и сами главным блоком, что стоит в багажнике с право под обшивкой, это все можно тоже адоптировать через это устройство или нет???
  22. я уже посмотрел у меня тут дома лежит такой дверной жгут. я чуть позже займусь гляну какой там пин нужно все отсоединять (разбирать) там. На вскидку но пока не точно воде этот http://neokt.ru/component/jshopping/product/view/879/5349?Itemid=0 сделай фото задней части самого пина где обжат сам провод?...
  23. Я возможно завтра поеду в сервис мне как рас нужно будет снимать дверную колодку я гляну и скажу тебе. Но еще на заметку: Ты можешь сделать так, (я про фишку что слева) аккуратно 1мм-вой длинной иголкой с внутренней отожми замок, что притянут от корпуса самой пластиковой фишки к самому пину и потяни в сторону провода вверх то есть стороны откуда заходит сам провод погляди внимательно если я не забыл чтобы увидеть сам этот замок внутри этой самой фишки есть пластиковая внутренняя вставка, вытащи её и у тебя будет доступ к замку. После того как вытащишь на нем должен быть номер (на самом пине или название фирмы замерь длину этого пина дальше подскажу тебе... я тут сейчас на сайтах поглядел возможна может подойти эта вот но для этого нужна измерить длину, ширину и высоту самого пина. http://neokt.ru/component/jshopping/avtomobilnye/dj7035-3-5-11-dj613-3x0-6a?Itemid=0 и вот еще тут посмотри свой http://neokt.ru/component/jshopping/category/view/879?Itemid=0
  24. Добовляю еще ссылки где можно купить пины, фишки + информация по ним: http://www.m-key.ru/catgroup.htm?cgr=131http://datasheet.su/view/catalogue/razyemyi_i_soediniteli/kontaktyi_nakonechniki_-_pod_objim/ http://komplekt-a.ru/razyomy/konnektory-i-kabelnye-nakonechniki/neizolirovannye-konnektory/?limit=100 http://komplekt-a.ru/razyomy/razemy-prochie/?limit=100&page=2 http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm http://shurra.kiev.ua/auto/vag-connectors.html http://komplekt-a.ru/razyomy/konnektory-i-kabelnye-nakonechniki/ http://skodapilot.com/2012/04/01/about-under-wire-and-pin-vag-group/ Данные ссылки даю не ради рекламы, а в помощь тем, кому данные вещи нужны.
