natan220
Весь контент natan220
  1. Друзья, подскажите, можно ли моё голосовое управление перепрограмировать на английский язык. Сейчас у меня французский. Заранее спасибо
  2. Все подсветки горят. Спасибо, парни, думаю дальше разберёмся.
  3. всё горит кроме бардачка. Буду мерить
  4. Ожидал чуда - типа предохранитель №.... Ну нет, так нет, придётся поковыряться. Спасибо всем
  5. Лампочка в порядке, кнопку тоже дёргал. Летом снимал дверцу бардачка, чтобы дезинфицировать кондиционер, возможно после этого и перестало гореть. Может кто сталкивался ....
  6. Сегодня засекал по трассе. При 120 км/ч (круиз контроль) - 8,2л по компу, при 80 км/ч - около 7,5л. Четыре человека в машине.
  7. А вот это уже интересно, если действительно их нет, то на технологические отметки не очень тянут ...
  8. В нижней части лобовухи, три или четыре их. Что это за зверь и зачем?
  9. 20 -30тык в год машинка пробегает, вот и умножай
  10. Там сначала надо шайбу вытащить. У меня она не поддавалась и начала изгибаться, пока вытаскивал. Когда всё-таки вытащил, оказалось, что она из двух половинок состоит. При сборке, засунул только одну - показалось достаточно. Пока нареканий нет.
  11. У меня движок 2,0. Газ на ней с 2001 года. Я на ней проехал около 20 тык. Общий пробег 220. При покупке поменял мозги на ГБО. Сейчас BRC четвёртого поколения. Не жалею.
  12. так сразу всё и сделал, благо инфу заранее подчерпнул - проблем не возникло
  13. В очередной раз спасибо форуму - открыл капот! Сильно вдавил ключ в сторону замка и открылся сразу
  14. и на том спасибо
  15. неужели, никто не пробовал? Даже если пытались и не получилось, пожалуйста отзовитесь
  16. Если есть такие, кто открыл капот добравшись до замка без сверления, сняв защиту снизу опишите как это удалось. Не охота мне сверлить, а ключём никак не идёт
  17. По магистрали при скорости около 100, расход по компу - 7,3. По городу около 15 при не очень агрессивной езде, почти без пробок, но на короткие расстояния. Летом по городу было около 12. Комп вроде показывает более-менее реально. Точно сложно замерить т.к. езжу на газе.
  18. посмотри под капотом, что-то может вибрировать друг о друга. Что-нибудь может откручивал недавно?
  19. навигация на фотке по каким странам работает? Какой диск загрузочный7
  20. название ATF - LIQUI MOLY 1100 - можно ли его заливать в эту коробку? Спасибо
  21. Этот датчик находится справа под рулём? Как его чистить?
  22. Температура на табло не устанавливается ниже 19
