natan220
Весь контент natan220
  1. пишу с телефона, прочитать тему не получается, медленный интернет. Достал из шкафа второй ключ, которым давно не пользовался и оказалось, что двери им не открываются, а машина заводится. При открытии с жалом срабатывает сигнализация. заводится с кнопки pawer, ключ распознаётся при заводе
  2. Думаю, разговор об этом уже был, но я не нашёл. В общем, взял второй ключ, которым давно не пользовался и оказалось, что машинка на него не реагирует. Поменял батарейку - результат нулевой ... Я так понимаю, что его надо прописывать заново. Кто сталкивался - подскажите .... Машина с кнопкой запуска. Первый ключ работает штатно
  3. Вопрос к motral. Возможно ли сделать так, чтобы при включении парков SONY притихала?
  4. Если масло в коробке давно не менялось, вряд ли оно сохранило красный цвет ИМХО
  5. а на дорестайле уже тоже так?
  6. Помогите найти ссылку на китайцах или Ebay, накладнве для универсала типа таких http://mondeoclub.ru/forum/topic/98544/?do=findComment&comment=2072339
  7. на 5 странице
  8. Люди, у кого дорестайл откликнитесь ... Кто пробовал активировать функцию дистанционного управления с автозапуском, какой результат?
  9. Я у себя выставил эту функцию, однако стартер крутит пока держу кнопку. Как только отпускаю, он , собака, перестаёт крутить. В чём дело, кто подскажет?
  10. замена топливного фильта, видео :
  11. Понял, спасибо
  12. Евро 4? Заглушен с двух сторон? http://www.ebay.co.uk/itm/STAINLESS-EGR-VALVE-BLANKING-PLATE-FORD-PUMA-MONDEO-TRANSIT-2-0-2-2-2-4-TDCi-/161193431995?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2587e093bb
  13. Подскажите, коллеги, приглушении ЕГР на евро 4, как я понимаю, чтобы не вылез чек, нужно в заглушке просверлить дырку. Если глушить клапан с двух сторон, то в обеих заглушках дырку сверлить?
  14. Спасибо serg334. Сделал себе скандинавский свет. Всё отлично работает!!!
  15. Можно поподробней. Я правильно понял - паять ничего не надо, рукоятка переключателя фиксируется в положении автосвета, и программировать тоже не надо? Будет ли работать в комплектации без датчиков света?
  16. У меня на универсале дребезжал задний фонарь, который на двери. В месте соприкосновения стекла фонаря с кузовом имеется микроскопический зазор, видно туда забились песчинки. В общем решил помыть машину
  17. Двери закрываются очень хорошо, да и с зазорами всё в норме. Пытаюсь найти сверчка. Задние двери в закрытом положении прилегают не так плотно, как передние. Вот я и предположил, что возможно при движении они люфтят, это и является источником шума. Если других причин не найду, то переделаю сами скобы, чтобы можно было регулировать глубину ...
  18. Народ, как отрегулировать глубину закрывания двери? Хочу задние двери подрегулировать, сто бы плотнее закрывались. На других авто можно было просто подрегулировать скобу на стойке. Здесь открутил скобу - она нерегулируемая ...
  19. может есть рабочая ссылка, по этим не получается перейти
  20. Подскажите, а где в универсале находится модуль парков?
  21. Народ, помогите разобраться с конверсом. Насколько я понял есть рестайл - он с окантовкой и дорестайл. Это Всё или какой-то ещё вариант есть?
  22. Stage IV + DPF Emissions -я так понимаю, что имеется . Всем спасибо
  23. Сильно не бейте, если не в той теме. Как узнать есть ли у меня сажевый фильтр? Машина в подписи , выпуск 2007 год
