Alex39
Информация о Alex39
  • День рождения 19.03.1978
    Калининград
    Форд Мондео 3 2000. 11. 1.8 125 л.с
  • Интересы
    Только Моня....
Достижения Alex39
  1. С Днём Рождения Alex39!
  2. С Днём Рождения Alex39!
  3. С Днём Рождения Alex39!
  4. С Днём Рождения Alex39!
  5. С Днём Рождения Alex39!
  6. С Днём Рождения Alex39!
  7. Всем привет. У меня моня2001 года. Тоже задумался над небольшим рестайлингом. Наткнулся на инфу, вышел на сайт Пчёла и ничего не нашел , не фонари , ни повортники, не накладку на задний бампер с отражателем? Подскажите где рыть. И как долго ждать заказ.? Всем спасибо.
  8. Привет. Не фишку не снимали. Просто срезали и смотрели. Сегодня думаю поехать почистить его, только не уверен, что поможет, но по всяк дешевле, чем покупать его. Так что не знаю, буду пробовать. А разобрать стремновато как то, боюсь накасячить, потом не собрать.
  9. Всем привет. Ошибка та же. Сделал диагностику ошибку та же Р0400 поток рециркуляции отработанных газов. Немного позже вылезли еще две:Р0136 неисправность цепи датчик (Банк1 Датчик 2). И Р0141 Неисправность нагревателя датчика 02(Банк1 датчик2). До этого пытался менять катализатор, приехал они мне его срезали но на просвет как новый вообще н езабит и так крутили и так , говорят хочешь выкинуть деньги поставим но не стоит, он у тебя как новый. Вот теперь задача, что же делать дальше.? Прихожу к выводу , что не обойтись без замены электрической части. Снимал крышечку наблюдал за штоком, такое ощущение , чтостоит на месте. Выкрутил его, на нём теная смазка, хотя раньше была белая. И такое ощушение, что он там не фиксируется. Крутишь, крутишь его потянул его и свободно выходит. Вот задача, подскажите , чо дальше делать. Если кто занет номерочек этой части подскажите... И где то вичитал на форуме, что она разбирается и чистится, если есть такая инфа киньте мне. Спасибо.
  10. Проблема в клапане(пошаговый двигатель ЕГР) на него ругается комп. Можно подробней :как снимали, что чистили, с какой стороны заходили. У меня Моня 3 2001 года.
  11. Всем привет. Такая же проблема :машинка моня 3 2000 года выпуска. Диагностика показывает Ро400 , причины три забит выхлопной тракт, ЕГР, или PCD. Поездил по городу (Калининград) , ни кто толком не занет что делать. Ошибка загорается переодически. Но в основном все сходятся в том, что надо смотреть каты ! Сколько их у меня? И что даст проверка СО? Куда идти ....
  12. Всем привет. Столкнулся с той же ошибкой, кто знает Р0400 !!!! Ошибка общая: или клапан ЕГР, или забит выхлопной тракт, или датчик PCV. Двигатель работает как дизель, заслонки менял..чтоделатьне заню..И как проверитьвыхлопной тракт???? И к чему может это привести.
  13. Добрый вечер. Владею моней 3. 2000 октябрь. Возникла проблема ошибка Р0400 , связанная с егром. Как лечить не знаю Подскажите как снять егр, чтобы почистить его, как пробуть патрубки????? Джеки чан последнее время рулит... Диагностика у официалов: ЕГР пошаговый, или забита система выхлопа или вторая лямда..что же делать ..помогите... :!!:
  14. Нет на второй всё в норме. Только на 4 когда 60 идёшь нажимаешь на газ слышен звук клапанов.. И подскажите как снять и почистить трубку Егра.????
  15. Привет . Аналогичная проблема...как то нагрузил с дачи картохи, ехал медленно, дорогая неровная, появился скрип, как будто резина трёт обо что то. думал от груза, выгрузил всё...скрип остался: мелкие кочки, рельсы, неровности... Обращение в сервис...ничего подвеска в норме... скрип остался... Меняю подушки..скрип остался.. подложил прокладку под резинки стабов..скрип осталя.. снял аммортизаторы..рабочие... но в одном из них нашли ,что он неправильно работает...это как не пойму..проверка в ручную.. Проблема нерешена.. заехал к официалам..аммортики в норме..х/з что делать...
