EncoreUnFois
Весь контент EncoreUnFois
  1. Как поступить лучше: заменить температурный датчик или забыть о нём, если он остался исправным? Пропеллер, как я понял, не самая главная деталь в этом датчике.
  2. Заменю свечи на оригинальные и напишу, будут ли изменения. Стоя у работающего двигателя чувствуются изменения в работе в виде усиленных вибраций примерно раз в 5 минут длительностью по 2 секунды.
  3. На каждые 5 000 км доливаю примерно 500 мл масла. Нормально это?
  4. Самодиагностика климат-контроля выдала ошибку A308. Где-то прочитал, что это связано с датчиком салонной температуры. Год назад слышны были вибрации из-под руля, разобрал, там - датчик вибрирует, я пока с ним возился, неаккуратно задел и у него перестала крутиться какая-то приблуда. Ну я сильно не расстроился, приделал всё обратно. Он что ли сдох? Температура вроде поддерживается, не идеально, но поддерживается. Если муфта отжимается каждые 10-15 секунд, то это сигнал, что надо заправлять кондиционер?
  5. Через месяц мне предстоит эта дорогостоящая процедура покраски порогов 10 тысяч за оба порога с выпрямлением одного из них. Я посмотрел, краска отшелушивается и на крыльях. Сильно меня разочаровала эта новость, не могу поверить, как на машине D класса через 5 лет краска отваливается слоями, как на старом корыте Естественно, никаких черных мастик, о которых писали выше. Покраска только в цвет и лучшим образом, чтобы не винить себя всё время за испорченный внешний вид машины.
  6. Устанавливал штатные нормальные провода - всё равно есть вибрации
  7. Пересмотрел все темы, связанные с вибрациями, но они все не о том: либо на педалях, либо при переключении передач, либо при разгоне... А у меня ощущаются только на холостом ходу. Недавно заменил высоковольтные провода на аналог Bremi, провалы в работе двигателя на низких оборотах пропали, но появилась непонятная вибрация. Она слегка ощутима, но чувствуется на руле, на кресле, и вообще в салоне. Даже пассажир справа заметил. На работу двигателя никак не влияет, с оборотами всё отлично, машина разгоняется плавно, но на холостых оборотах эти вибрации не дают покоя. Может ли быть это связано с неоригинальными проводами или свечами (купил самые простые за сотню)?
  8. У меня на порогах ЛКП отслоилось. У всех так или проблема только на моей машине?
  9. Осенью мне установили переднюю юбку от комплектации Титаниум и покрасили весь бампер вместе с молдингом, хотя этого не просил :-) Вот такой приятный сюрприз. Слегка был шокирован такими изменениями, т. к. не ожидал. Бампер стал выглядеть светлее и свежее. Разницу можете посмотреть на фото. Считаю, что можно не красить молдинги только на черных машинах. На остальных - обязательно. (С задним бампером проделаем ту же самую процедуру, только летом.)
  10. Мне официалы сказали, что пружины в нормальном состоянии и не нуждаются в замене. "За 5 лет пружины потеряли свою жесткость", но это не страшно. Что скажете?
  11. Я ездил к официалам, мне смазали тросик газа. Педаль стала нажиматсья мягче, это я заметил сразу, но, прокатившись по шоссе, появился всё тот же неприятный скрип, педаль утяжелилась. Может просто поменять тросик газа? Это решит проблему? Какой брать, оригинал или аналог? Посоветуйте что-нибудь с номером детальки.
  12. Замерив расход, ужаснулся - 15 л/100 км. В основном езжу в пробках, в городе полно снега. Это нормально?
  13. Только сейчас понял, что рамка не подойдет, спасибо.
  14. Если кто продает штатную Сони, я бы купил.
  15. Скрип идет прямо из педали. Она настолько тугая, что пальцами ее нажать просто нереально.
  16. На сколько должна машина проседать при полном загрузе (три человека + багаж)?
  17. Если сильно проседает, значит пружины менять пора?
  18. Если я официалам скажу установить скандинавский свет путем перепрограммирования датчика света на режим "ночь" через порт IDS они меня правильно поймут :-)?
  19. Я заметил, что если на заднем сидении сидят три человека, то машина очень силньо проседает, задние брызговики часто царапают лежачие полицейские. Если до нагрузки между колесной аркой и колесом пролезал предмет толщиной 10 см, то после нагрузки не пролезет и линейка. Это нормально?
  20. У меня педаль скрипит чаще на трассе и при температуре воздуха ниже 0 градусов. По ощущениям педаль становится тугой. Тросик?
  21. Именно скрежет, как будто что-то шкрябает.
  22. При проседании задней части автомобиля происходит скрежет: при проезде через лежачий полицейский, при езде с 3-я пассажирами сзади, на участке трассы, где проседает асфальт. Связано ли это со стойками? Я их прокачивал последний раз зимой. Если человек плюхнется на заднее сиденье, то тоже происходит какой-то скрежет. Или вышли из строя амортизаторы?
  23. Расскажите, что за IDS? Как это осуществить?
  24. А разве при прилипших колодках ручник будет залипать?
