EncoreUnFois
Весь контент EncoreUnFois
  1. Чтобы развеять все сомнения, скажите, правильно ли я понял, если машина вечером набирает скорость без "тупизны", крутит двигатель до 6000 оборотов и более, то с бензонасосом всё нормально? И надо искать причину снижения мощности в жаркую погоду в чём-то другом (как выше написал Колючка, проверить катушку)?
  2. Расскажи, пожалуйста, как связана катушка с потерей мощности в жару? Я всегда считал, что, если в +30 машина не едет, то проблема в бензонасосе
  3. Есть какие-то мысли? Может быть, фильтр некачественный поставил? Или, может быть, сетку надо было всё же заменить, а не чистить? Только что залил полбака бензина, и проверил. Машина разгоняется всё равно долго. Повторю, эти проблемы только в жаркую погоду. Вечером всё нормально.
  4. Сетка чищена, фильтр менян, провода и свечи новые, катушка в норме, как показал осмотр.
  5. Катушка на вид целая, надавно осматривал. Да и как это связано с тем, что вечером, когда всего 17 градусов, при четверти бака и максимальной работе кондиционера (LO, максимальный обдув), в машине просыпается зверь? Значит, тупизм связан с температурой окружающей среды. Осталось выяснить, на что так пагубно влияет высокая температура. Помогите разобраться.
  6. Сегодня была жара... Как оказалось, после замены топливного фильтра (Цитрон за 300 руб.) и чистки сетки бензонасоса (очистил процентов на 70) стало только хуже Длиннющий провал с 1000 оборотов. На 3000 резко подхватывает и набирает обороты до 4500, может и дальше. Не проверял. Как же так? Эта тупость на низах очень раздражает и мешает управлению. Ещё заметил, что кондиционер на скорости гонит морозный воздух, а когда стоишь — тёплый Сейчас, наверное, стоит проверить в такую же жаркую погоду, как работает двигатель при полном баке? И на основании эксперимента какой можно сделать вывод?
  7. Хочется ждать от климат-контроля полного выполнения своего функционала. Для сравнения, в Бэхе Х3 (тоже пятилетней) при установленном 21 градусе в 30-и градусную жару очень комфортно, нет нехватки свежего воздуха и ничего не приходится "подмешивать". Понятно, машины разного уровня, но всё же.
  8. Я тоже не в восторге. Возможно, климат-контроль на Мондео один из самых простых в природе, может быть, мало датчиков, они неточные или ещё что. Из эксплуатационного опыта скажу, что он справляется со своей функцией — поддержание заданной температуры — только при температуре за бортом ниже 20 градусов (зимой вообще — отлично). Но если на улице пекло, то холода, мягко говоря, не хватает, дышать нечем, даже при установленных 17 градусах в салоне! И это не смотря на то, что кондиционер был заправлен недавно и функционирует на 5 из 5. При ручной настройке, когда выключен режим AUTO, в салоне — морозильная камера.
  9. Спасибо, по этой технологии всё получилось. Долго откручивал стопорное кольцо, периодически вычищая грязь вокруг него, боялся, что попадёт в бак. С извлечением бензонасоса особых проблем не было. Сетка была в ужасном состоянии, полностью чёрная, не поддающаяся чистке очистителем карбюраторов (или его просто не хватило). Тогда я наполнил ведро мыльного раствора и в нём полоскал сетку в течение часа. Добился 70-и процентной очистки. Всё собрал в обратном порядке. В завершении заклеил вырезанное отверстие и дырки между баком и кузовом, чтобы не летела грязь. Что в этом случае делают с сеткой? Меняют?
  10. Прошу помощи. Планировал за сегодняшний день привести в порядок машину, заменил фильтра, в том числе топливный (Цитрон за 300 руб.), но с бензонасосом не всё получилось, как хотелось. С трудом вырезал отверстие для вынимания бензонасоса из-за шумоизоляции, приходилось прикладывать усилие, чтобы прокусить. Почистил крышку насоса от грязи и начал приступать к отсоединению штуцеров, как написано в мануале на этом форуме. Видимо из-за песка, может по другим причинам, но вынуть штуцеры не получилось, как ни старался. Прижимал кольцо, вытягивал штуцер - безрезультативно. Я так понимаю, что кольцо имеет ход, раз его надо было прижимать? У меня оно максимально близко находится с выступом, без зазора. Расшевелил его, полил мыльной водой, но штуцер как не выходил, так и не выходит. Подскажите, что делать в моей ситуации? Завтра обязательно надо почистить сеточку бензонасоса.
  11. Спасибо, значит буду резать люк бензонасоса.
  12. При 25 градусах на улице при включенном кондиционере машина откровенно тупит. Может ли это быть из-за низкого содержания фреона? Или проблему искать в топливной системе (топливный фильтр, сеточки бензонасоса)?
  13. Куда скапливается жидкость при кондиционировании воздуха в Мондео? Под передней частью машины всегда сухо. А, к примеру, на Митсубиши — капала на землю.
  14. Давно хотел спросить, насколько сильно меня развёл официальный дилер УралАвтоИмпорт, продав мне передние стойки стабилизатора за 3 500 руб/шт.? Правда сделали скидку 10 % за замену стоек в их же сервисе. Сколько стоит оригинал на самом деле?
  15. Поставил оригинальные свечи, вибрации пропали. Сравнил с тем, что было: Советую всем брать свечи только оригинал!
  16. Спасибо, этого ответа я и ждал. Свечи заменю — сразу отпишусь. На картинке выше отображены обороты как раз на прогретом двигателе в режиме самодиагностики, примерно 820.
  17. 1. При резком разгоне подёргиваний нет совсем. 2. Пробег 110 000 км. 3. Вибрация возникает с разным интервалом: в пробках — часто (до 1 раза в 10 секунд). Если машина холодная, то вибраций нет. 4. Провода были заменены две недели назад на аналог Bremi из-за провалов при разгоне в районе 1000 - 2500 об. 5. Свечи были заменены тогда же на сторублёвые, которые, как мне сказали на авторынке, подойдут на мою машину. Повторюсь: с другого Мондео устанавливал штатные провода, но вибрация как была, так и осталась.
  18. Просто от этой резинки идет провод (или магистраль — еще не разобрался с устройством), перемотанная черной изолентой. Поэтому появились подозрения в доработке. Скажите, низкое давление в топливной магистрали — это следствие загрязнившихся сеточек бензонасоса или забитого топливного фильтра? То есть, если давление нормальное (3,8, как утверждают специалисты), то ничего дорабатывать не нужно? Тогда вопрос, а как измерить давление без изобретения переходника, о котором было написано в статье о резке лючка бензобака?
  19. Подскажите, пожалуйста, на нерезанном лючке бензонасоса под сиденьем должен быть надет черный резиновый пыльник диаметром сантиметров 7-10? Не могу определить, предыдущий хозяин дорабатывал его или нет?
  20. Присмотритесь, всё подключено правильно. Если этого не видно, то я описал словами. На обеих картинках подключение одинаковое. Ещё заметил, что на неразогретой машине, когда обороты не стабилизировались, никаких перебоев в работе и вибраций двигателя нет, всё ровно.
  21. Я по ошибке неправильно подключал провода — двигатель не завёлся.
  22. Длины четвертого не хватит, чтобы поменять его местами с третьим. Вообще есть какое-то правило, в каком порядке подключать провода? Или по аналогии со штатными? PS: а при чем тут провода, если при подключении штатных с другого Мондео вибрации остались?
  23. Если на картинке не видно, то объясню на словах: первый (от масляной горловины) — в правый нижний; второй — в левый верхний; третий — в правый верхний; четвертый — в левый нижний.
  24. Обороты на холостом ходу в режиме самодиагностики: http://twitpic.com/4w5ug2 Провода подключил вроде правильно, по аналогии с мёртвыми: http://twitpic.com/4w5v4r
