980
    Белоруссия.
Контакты
  • Сайт
    http://
907 просмотров профиля
Достижения 980
  1. Вот как в воздухан идет. Если снять крышку фильтра. то становится еще громче
  2. я хз даже. А что надо попробовать снять воздухан и послушать ? но звук какй-то, даже не знаю как описать, сегодня попробую записать на диктофон
  3. даже на улице прослушивается
  4. да все целое.К аждый патрубок снимал и шипения нету. А вот звук не понятный
  5. Народ всем привет. Подскажите мотор работает как в воздухан отдает. даже не знаю как описать ? в чем может быть проблема и чем это чревато ?
  6. Понятно. А как для турбины ? У меня есть люфт у крыльчатки в хоолодном состоянии, но масло не жрет вроде. Хз даже. И кто подскажет можно ли ставит манн фильтр сделаный в испании ? Т.к манн сделаный в англии просто исчез из продажи. а хочется что бы топливная работала.
  7. Всем доброго времени суток, форсы у меня после ремонта. Как скажется на их ресурсе езда на оборотах 3500-4000 ? Т.е это грозит ускоренным износом для форсунок и ТНВД ? Моня 2.0 TDCI
  8. Спасибо) Успокоили. Просто я уже боялся на ней ездить) Так то мотор крутил спецом в течении дня до 4-х тыс. для проверки) Норм) Но вот начитался с шатунами историй, как обрывает и теперь задумался. А вообще какая причина обрыва шатунов ? И вопрос не по теме, у меня есть небольшой радиальбный и осевой люфт турбины, но это в холодном состоянии, на горячую его нету. ВРоде мало не гонит, т.к машина масло совсем не берет, дует норм. Хз даже.
  9. пуск всегда был в норме. до ремонта форсунок машина троила, ну секунд 5-7 наверное и все. Но у меня свечи накала г-но. 1 свеча еле работает, отсальные мертвые. и то, я с ними заводился зимой даже в -20. Ремонтировались форсунки, т.к мигала спиралька. Были ошибки 0251 и 1211 или что-то такое Просто я прочитал что обрывает шатуны, вот и думаю, а вдруг оборвет)
  10. Всем доброго времени суток. Моня 2003 г.выпуска, TDCI универсал. Форсы только после ремонта. С топливной проблем нету. При запуске на холодную, один раз выстреливает клубыок синесизого дыма. даже не знаю как цвет описать. Выстрилит и все. Больше ничего нету. даже если заглушить и завести машину по новой тоже ничего нету. Это только один раз, в течении 2-х секунд. Мотор не троит, работает норм. Масло не берет. Менялись распылители и обрт.клапана. Больше проблем никаких. И это учитывая что сейчас температура воздуха примерно +5 гражусов. Что это может быть ?
  11. А может так где подсос воздуха ?
  12. Да вот и я ломаю голову.
  13. Всем привет! При холодном запуске двигатель запускается. но чез 3-4 сек, начинается расколбас, но НЕ ТРОИТ. Просто неустойчиво работает, и хочет заглохнуть. Проблема проявляется только летом, зимой как ни странно работает отлично. По мере прогрева все становится ОК. Компрессия больше 12 по всем горшкам. Свечи новые NGK, Провода новые SCT. Все фильтра недавно меняны. Но если перейти на газ не троит, и работает во всех режимах ОК. В чем может быть проблема ? Может ДОТЖ глюкает или еще что ?. Коды ошибок с мозгов считывали Maf рабочий, лямбда тоже. Но повторюсь проблема всплывает только летом, и только на бензине, на газу все ОК. Всем заранее спасибо!
