Romman
Весь контент Romman
  1. Всем привет. Присмотрел себе титаниум блэк с навигацией. Думал, что круто ... а теперь получается, что ни прошивок, ни кряков под неё нет ? Карты можно получить по нереальным ценам, и то отстойные ? Может проще взять титаниум и поставить туда соньку и пользоваться обычным навигатором ?)) Звук по-идее одинаковый. И панельки на титаниуме под алюминий симпотичнее смотрятся)).
  2. Что потом )) Генератор поменял. Купил новый (привезли visteon ... 9 000р. ), зарядил аккумулятор и вперед ... Кстати, все мерцания приборки, фар и лампочек в салоне пропали (тьфу, тьфу, тьфу), т.ч. при хорошем генераторе все мерцания - не есть норма.
  3. У меня тоже было похоже на метро )))) Потом стало похоже, что метро оч. близко. В итоге все (((( вчераз до сервиса не дотянул, все потухло, даже коробку не мог на нейтраль поставить. Но в итоге разобрался и меня благополучно дотянули до сервиса.
  4. Cвистел точно гена. Сегодня так засвистел, что аж завоняло и лампа АКБ загорелась. Нашел за 10т.р. новый. Говорят, что оригинал. http://www.ford-zip.ru/shop/UID_5937.html Меня смутило, что 80 AMP. У нас так и есть 80 ? Стоит ли вообще брать такой генератор ?
  5. Привет, земляк )
  6. Кстати ... меня тут тоже пытались разводить на слив ОЖ. На самом деле в нормальном сервисе с нормальными инструментами и руками за 10 минут откручивается клапан без слива ОЖ. Проверено дважды.
  7. Я вот недавно купил за 3500 новый клапан ЕГР. Сказали, что оригинал ))) Меня насторожило, что оч. дешево, но все-равно взал. Бульки остались, вибрация на низах тоже. Единственное, что перестала вроде глохнуть при практически полной остановке.
  8. Cейчас хочу пойти попробовать, а посему и вопрос. Если машина при отключении ЕГР всегда глохнет, а после отключения аккума при последуюшем запуске заводится, то плохо дело с драйвером ?!
  9. Я так и не понял, как узнать точно, потерян ключ или нет.
  10. Т.е. если скинуть сначала аккум, затем отключить ЕГР, машина должна завестись ? И если заведется, то драйвер менять? А если не заведется ?)
  11. Ага ... спс.
  12. А что значит менять драйвер ? На программном уровне ? Как это делается ?
  13. На разгоне нормально вроде, го иногда кажется что движка погромче работает и как-то не так резво со старта уходит как раньше (может я и докапываюсь, т.к. мащина у меня уже 5 лет), на 3000 тоже не дергается. Вибрация и подергивания на холостых, причем не важно, сухо или сыро на улице. У меня ,как выше было сказано, есть ошушение, что клапан постоянно открыт, почему я и спросил, могли-ли его неправильно установить. Менял ЕГР, т.к. в сервисе при его отключении вибрация сразу пропадала, но и глохла машина буквально через сек 5.
  14. ) была такая проблема, сменил катушку ... проблема осталась ... далее сменил ЕГР ... опять не помогло, было масло в колодце, поменял прокладку клап. крышки, та же хрень. Все почищено (кхх, дроссель), давление бензонасоса в норме. Уже не знаю что думать. Кстати, после замены ЕГР машина перестала глохнуть при торможении в момент когда машина почти остановилась.
  15. Да всё уже перечитано, только ответа так и нет.
  16. В том-то и дело, что катуха новая (старая заискрила, я и поменял), провода живые, все почищено, егр-новый, а дерготня есть. Замучала уже эта проблема.
  17. так EGR так себя и проявляет вроде. Дерготня на низах и хлопки.
  18. Да провода не в одном месте смотрели уже ... Вопрос был вот в чем ... Есть ли там какая-то особенность в установке нового EGR, открытым-закрытым ?
  19. Всем привет. На диагностике приговорили клапан EGR. Были хлопки, дерготня на холостых, вибрация. Было почищено все. Провода нормальные. Было масло в 1-м колодце, прокладку поменял. Катущка тоже новая. После замены EGR не изменилось ровным счетом ничего !!! Может не так поставили новый EGR ? Есть ли там какая-то особенность в его установке, открытым-закрытым ?
  20. У меня вот 147000 пробег и мерил компрессию недавно. Было во всех 4-х по 14. Сказалы, что это оч. хорощий показатель. Но ты говоришь про 13 ... это как ?
  21. Я поставил новый ЕГР, но колбасня осталась. При его установке вообще есть какие-то рекомендации, в каком виде его ставить ? открытым или закрытым ?
  22. Т.е. просто снять декоративную защиту и все ??? Я что-то не могу точно определить, какая она. Вроде чёрная. Постучал по ней и хз из чего она.
  23. А точно определить, алюминий или пластик можно без сервиса ? Куда заглянуть ?
  24. Всем привет. Нужно поменять прокладку свечного колодца. Еще сказали, что при замене прокладки свеч. колодца нужно сразу брать и прокладку клапанной крышки. Так ли это ? У дилера по вину выдает 2 вида прокладок, пластиковую и металлическую. Как узнать, какая у меня стоит ? Капот открывал, но ничего не понял.
