leonidas555
Весь контент leonidas555
  1. пантерка никогда передачками не занималась и немного стремаеться))))))))))))))
  2. <br /><br /><br /> и до отсечки у отца было и потом с маслом повременили,после этого снимал поддон,маслоприемник был забит,а в маслянном насосе был забит длинный маслянный канал.)))))))))
  3. я котом заболел еще в 2002,когда в минской рекламе увидел.в 2008,определенно хотел купить себе купе и вот...на одной из стоянок минска увидел"его"и понял,что моя! в минске на выбор были две машины.2.0 МКПП 2000г.в. и 2.5 АКПП 1999г.в....однозначно взял 2.5 т.к.люблю,чтоб был хороший запас мощности,под капотом.))))))бери-не пожалеешь.
  4. доброго времени суток котоводы.есть вопрос к вам!может кто в москву поедет в ближайшее время??? у Пантерки буду брать обвесы,а вот привезти никак,да и по габаритам,в поезд не возьмут. очень был бы благодарен,если бы кто хотябы до минска их подкинул!))))))))))))
  5. у меня уже все готово,просто времени не хватает.))))))))))) только может ли от этого тупить машина на низах,а после 2000-3000об.пробивает как ошпаренного кота!)))))))))
  6. P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога!))))))а чего зделать лучше?выбить их нафиг и обманки поставить или есть другие варианты,кроме замены на новые?)))))) и на сколько это ущербно для движка,если еще немного покататься?(нет времени сейчас заняться машиной)
  7. да уж,а у отца на MPV был стук,так мы мотор поменяли!!!))))но там вкладыши провернуло!!)))))))))
  8. загорелся чек,комп показал ошибку p0430
  9. у меня провода и свечи прошли не больше 5000км.катушка новая была куплена с мондео,все устанавливали,когда мотор менял.
  10. у меня начались подергивания со старта после замены одного из верхних лямдазондов,при этом чек ни как не реагирует и комп не показывает никаких ошибок!!! парадокс!)))
  11. доброго времени суток.есть мотор 2.5 от MPV,причина замены на другой-провернуло вкладыши и появился стук!по пробегу:155000км.без навесного,целиком! и еще есть кугаровский,но по з/ч.
  12. доюрый день всем!Поставил на 2.5 ГУР от мазды МПВ,при упоре руля влево или вправо,вырывает шланг на выходе из насоса.теперь вопрос,что там за клапан может быть на насосе и как его запитать,т.к.я обратно поставил роднои и все нормально!
  13. доброго времени суток.так завтра в минске сходняк будет или все в полоцк рулят???
  14. задняя полочка под стекло интересует и ценник в личку,если можно!))))))))
  15. да,полный улет!)))))да-да!!!там нет таких больше???
  16. Tarasoff,матовое он себе оставил,а второе за мной числиться!)))))))))))
  17. взял лямду б/у с эскорта(оригинал-20у.е.),перепаял фишку,поставил)))))))))))))))----все работает четко!!!сегодня скину ошибку и буду ждать результата!!!
  18. <br /><br /><br />после катализатора у меня нет датчиков,а вот до-4-е!а как проверить,что датчик говорит?сканером?у нас с этим проблема!((((((с контактами там все хорошо,чистенькие и сухие!)))))
  19. сегодня,до замены местами верхних лямдов,удалили ошибки"P1151-Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2);P0175-Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая;P0304,P0305,P0306-обнаружены пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах!
  20. <br /><br /><br />банк1 и банк2 - это верхие лямды на первом и втором ряду??? как вообще разобраться с учетом??? у меня стоит 4-е лямды до катализаторов,а после нет! все на 4-е провода! какие можно туда впаять или только оригинал???
  21. балшое пасиба)))))))))))буду пробовать!)))))
  22. так это лямды вые***ся???у меня их 4-е!!!как их проверять вообще???или просто поменять и не заморачиваться?
  23. переводчик в GOOGLE ситуацию не прояснил!!!я умею пользоваться этим переводцико,но в плане авто,он не годиться!!!)))))))0
  24. привет всем!))))) выбивает вот такая вот фигня на компе(P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)),при этом машина и расход гуляют,как хотят-то стоит и ровно работает.то троит т пыхтит))))!!!на скорости ,то тупит в разгоне,то летит,как пуля! не знаю ,куда влезть и что открутить....помогите!!!(((
