leonidas555
Весь контент leonidas555
  1. leonidas555
    белый дым
    доброго времени суток кугароводы! не так давно столкнулся с такой проблемой,как белый дым при холодном или горячем двигателе! очень бы хотелось от него избавиться!! ни масло,ни охлаждающая жидкость не уходит. может чего промыть нужно или заменить?
  2. походу никто не знает!!!((((
  3. скинь пару контактов,на выходных прокачусь,если с работой завала не будет. нужен будет подьемник,обращайся-я на сервисе работаю в минске.
  4. leonidas555
    ГУР
    вечер добрый,кугароводы!!! Вопрос ко всем знающим и не знающим))))))))))))). отдавал на реставрацию насос ГУРа,вернули и я его пока не ставил,т.к.возник вопрос по задней крышке!!! там есть выступ под спецключ и некий символ с тремя полосочками)))).крутиться эта крышечка на 15-20 градусов влево-вправо...... для чего??? может это для мягкости руля??? кто скажет,куда покрутить,чтоб правильно было???
  5. спасибки Дэн.буду оставлять открытыми!!!)))
  6. leonidas555
    ошибка P1518
    доброго времени суток. столкнулся я стакой ошибкой - P 1518.а расшифровки нигде нет.может кто расскажет,как это дело лечить? спасибо
  7. а от мони подходят или только на кугар заказывать???
  8. <br /><br /><br />если смущает лампочка,замкни два провода на датчике и проблема решена.))))
  9. подскажите пожалуйста,какие лучше брать колодки и подходят ли они от мони.у меня дисковые спереди и сзади,и все с датчиками!)))
  10. у меня нечто подобное когда-то было на фиате,поменял переключатель и все стало в норму.как в кугаре,не могу сказать,а на фиате у меня подплавились контакты в самом переключателе.
  11. и я бы мартеры тоже забрал!!!но в РБ их легче отправить))))
  12. если чего,то есть и годрики нормальные и насос в хорошем состоянии!!!))))отдам все за пол цены или меньше!
  13. подчеркиваю!!!померял после насоса,перед фильтром-2.6!!! в рампе при подгазовке максимум 2.02.
  14. у меня с низов тупит.померял давление в рампе-2.01-2.02 показывает при рабочем моторе.померял непосредственно перед топливным фильтром- 2.6 максимум. какие показатели должны быть???померял у отца на МПВ,там на холостом 3.1 показывае.
  15. <br /><br /><br />я заказывал от мондео 99г.в. и шаровые и сайлентблоки.подошли идеально!!! только не бери китай-там размеры пляшут.)))
  16. <br /><br /><br /> дэн,наши умельци чего-то переклеивали внутри и угол становился нужным,хотя если для себя,то лучше попенять!
  17. <br /><br /><br /> и че што задние дисковые тормоза??? у меня ткань и задние дисковые тормоза!!!)))) топи-топ-стандарт версия!!! есть люди у которых руки ростут именно от туда,откуда нужно,вот и вмант ировали тебе все красиво!!!)))))))))))))
  18. <br /><br /><br /> у тебя круглые стоят,от мондео подойдут!!!!!! и отдельно продаются тоже!!! и шаровая есть отдельно!!! с подвеской подфартило!)))
  19. <br /><br /><br />лично снимал материал с передних сидушек-----аирбагами там и не пахло!!!!а вот в рестайле может быть и в базе все 4-е подушки есть!!!!!!
  20. 6000 миль ??? а разве он в милях??? по келометражу в расстояниях получаеться именно в км.
  21. есть вопрос в эту тему!!! 6000 назад,когда мотор свой менял,поменял масло и обнулил этот ключик!!!какого ..... он загорелся сейчас???? он с чем-нибудь завязан????может поменять и через 6тыс.нужно,рас он загорелся???
  22. <br /><br /><br />какой материал???
  23. <br /><br /><br />от меня до светлогорска-435км.такими е...нями!!!!)))) самый лучший способ-поезд москва-гродно,а оптимальный-до минска любым способом!!!
  24. <br /><br /><br />пусть снимают!!!незачем кота мочить!!!))))))
  25. <br /><br /><br />если раньше никто не возьмет,то буду только рад!!!))))))))))))))
