petrushka
Весь контент petrushka
  1. у меня машина год,уже два раза порвался тросик,новые.Перед мной хозяин пол года назад тоже менял. Рвется около педали,сантиметров 5-8 от окончания Вот эта фигня полукруглая,по которой тросик ходит,при нажатии на педаль(в каталоге сектор называется),на вид в порядке. В чём беда у меня,подскажите
  2. мне бы очень хотелось от родной подключить,так салидней))
  3. вообще никаких фишек не видно,кроме той которая в пучке лямда зонда,с одним проводом(никто не знает куда она) там дальше вроде тож нема,подскажите пожалуйста точнее где она должна быть около туманок точно нету (когда тяну на себя выключатель,со включённым светом,загорается сигнальная лампочка противотуманок на приборной панели) Это первый рисунок? и какие именно контакты,там мне не понятно(( 1 и 3 это минус?
  4. подскажите,пожалуйста,где находиться фишка для противотуманок. доступа к яме у меня нету,подъёмника тож,так лазию не видно. может быть такое,что их там вообще нема? скажите тогда "неучю" как их подключить?
  5. пасиба,буду пробовать
  6. позавчера установил новый лямда зонд,от десятки,перезагрузил комп.теперь прыгают обороты,немного,но есть.по тахометру не видно,но слышно от950 до может930,гдето так.на холодную вроде нет,а вот когда поезжу,особенно когда медленно на первой а потом нитралку включаеш... я подсоединил по цветам,нагреватель прозванивается,а вот корпус там не смог найти,ни прозванивается никакой,на старой лямде тоже(( можно его както проверить без асцилогрофа? и что такое "индикатор работы лямбда-зонда"и как его сделать?? это от сюда цитата http://mondeoclub.ru/remont/lyamba2.php
  7. спасибо,буду пробовать хотя немного не понял,ну думаю разберусь когда замерю,не может же всё быть поломано надеюсь
  8. как это делается?
  9. когда стоит всю зиму простояла,я мало езжу а полный аккум посадило за неделю,по крайней мере неделя прошла после полной зарядки. каждый день прогреваю минут 10,а тут не смог(((
  10. спасибо,это оно было))) прям у гнезда изоляция отпала и он коротил у меня ещё такой вопрос,могло из за этого и аккумулятор содить??
  11. так и сделал,искры вообще нету был маленький прорыв,чтото пыталась завестись,но не смогла((было один раз,после этого ничего
  12. сегодня проверю
  13. месяц назад сел аккумулятор,подумал что магнитолу забыл выключить,на машине езжу не часто.зарядил,через неделю не регулярной езды, сел опять.утром заводил,всё в порядке,на следующий день в обед,подошёл к машине,тихий звук сигнадизации,выключаю брелком а замки не срабатывают,но и не заводиться естественно.сечас зарядил,пусковым.аккумулятор 10 ампер дает,но заряжать еще надо. поставил,насос включается как обычно(секуду погудит ...),стартер крутит нормально,а машина не заводится. подскажите пожалуйста хоть где и как искать поломку,или короткое... она так без акумму... стояла гдето месяц на улице((
  14. не сочтите за спам,я задаю вопрос сдесь чтоб не открывать новую тему подскажите пожалуйста как проверить лямда зонд,рабочий ли он?
