petrushka
Весь контент petrushka
  1. ну если я его отключил,а она заводится.значит она просто не работает.или до этого не работала.
  2. вчера лалазил под приборной панелью,....,нашел дырачку с какимто рисунком непонятным,отогнул обшивку,а там непонятная кнопка,я сначало нажал,а потом начал думать.Теперь она никак не отжимается. Я помню что гдето читал про защиту авто от отечек бензина при аварии.Не могу вспомнить где читал.Но если это она,то почему отжата?Или что я сделал? Скажите кто знает,и что мне теперь с ней делать.
  3. ну купил от такой же машины. основа то по любому одна.
  4. я купил на разборке убитые провода,доларов за 15,и дома не спеша,в свободное от работы время,всё заменял потихоньку.потом перекинул и всё. А новых искать нету смысла.Это так,маленькая идея.
  5. пасиб,буду делать. а на счёт расхода?
  6. такой вопрос,гдето читал как глушить егр,резиновой прокладкой.её можно из любой резины,например из камеры вырезать?там всётаки температура,или поставить ещё фольгу? и ещё один вопрос,заглушённый егр,не влияет на расход?
  7. может там какоето ограничение руля есть,чтоб колёса не поворачивались так сильно,а у меня оно поломанно?или чтото с гидроусилителем?? на счёт геометрии,попробую поискать сервисы у нас.
  8. а можно както самому это сделать? ещё мож ктото знает в одессе такие центры? прости не понял вопроса? там есть какойто прикол?
  9. всем привет. прошло два месяца,и опять лопнул шток.правдо теперь на левовой стойке. всегда ломалось на правой,это первый раз левая.(первые сообщения в верху) стойки фирмы SRLine(последние поставленные). всегда ломает когда руль выворачиваю до конца. Подскажите в чём беда?
  10. если стоять с верху,открыв капот,то по часовой стрелке. ключей много пробовал,даже вайсом.ну ни как вообще.
  11. сегодня три купил. у гайки уже почти все грани скрутил. на колекторе(думаю он так называется),куда идёт другой конец,тож никак. прийдётся резать трубку?
  12. Да речь про эту гайку,которая на трубке,у меня она вообще не крутится.
  13. люди,подскажите. не могу сорвать гайку,которая зажимает трубу,которая на 22. тяну по часовой,тоесть на себя когда стою спереди машины.вообще никак,ВД не помогает. мож есть какойто способ.пробовал на холодную,на горячую,...,вдвоём,третий не влазиет)).
  14. подскажите а можно место аэрозольного масла воспользоваться Пропиткой фильтра нулевого сопротивления. просто его можно заказать в инете,а вот масло не могу найти. или всётаки лучше поискать масло? ещё вопрос,можно этой пропиткой или маслом обрабатывать воздушный фильтр?
  15. крыло крашенное((( там крыло меняли и капот вроде,фару точно.но из ходовой ничего не пострадало. надеюсь стойка больше не полетит,не хочу продавать моньку( Спасибо,на выходных займусь))
  16. сразу не отписался,время вообще не было. так вот. такую же вторую не нашёл (стойки продаються только парами),пришлось менять сразу две. мастер сказал,что я ничего не потерял,вторая уже пропускает,хотя отходила чуть больше 4000 км,фирма magnum.и купил ещё новые опорные чашки,так вот они были на два сантиметра выше моих,хотя мои с виду нормальные,баран что в прошлый раз не поменял,а ещё гайка была не родная,в два раза тоньше родной.надеюсь причина в этом.потому что вариантов больше не нашёл,я даже специально динаметрический ключ купил. У меня вопрос,может ломать стойки и за кузова,я заметил что водительская дверь стала тереть об переднее крыло,ударов с водительской стороны не было,с другой был,но не значительный.
  17. Если больше предложений нету,я чашку и так хотел родную купить,попробую.года через пол отпишусь. Если будут другие идеи,то пишите пожалуйста,буду пробовать.А то дороговато,каждый квартал,новые стойки покупать.
  18. да,вот только месяц назад всё менял,там мастера на сто смотрели,они бы сказали если что не так.
  19. я читал похожие темы,вернее одну нашёл.поменял всё на двух стойках,затягивал нормально,по книге,ну плюс минус.до этого,менял одну правую,покупал б\у оригинальные,последний раз две новые. езжю ооочень мало,за пол года 2000 намотал.вроде ям серьёзных не ловил.всегда ломалось когда руль на максимум повёрнут.покрай не мере последние два раза повернут вправо,если это имеет значение.
  20. Не родная стоит только последний раз,до этого была родная.Её поломало. конечно поищу,но может ещё будут предложения
  21. скажите,мож я чтото не так делаю,меняю сам,около дома,мне да сто километров 50. Ломается штырь.Последний раз,поменял всё,подшибник,пыльник...с двух сторон. Чашка не родная,она немного не такая глубокая,но зажимается хорошё. Подскажите что не так.
  22. не мог настроить свет на правой фаре,если настроить ближний прямо,то дальний светит намного выше и намного левее,купил новыую пару,примерно тоже самое. отвезти чтоб настроили специ,нету смысла,денег возьмут а сделать ничего не смогут,меня так достали эти...,только деньги гребут. мож ктото знает в чём беда? настраиваю так:отъезжаю от стены на 10метров,луч должен светить на 15 сантимов ниже от цента фары. не помню где нашёл,мож это не правельно,потому что почемуто моргают,лампочки 50ват,пласмасовые рассейватели внутри прозрачные,жёлтые не захотел если ктото знает,скажите
  23. да вы правы,долго не мог найти,куда он должен идти.но потом понял теперь нажимается мягко,плавно трогаться можно,нарадоваться не могу
  24. а можно мне тоже пробить VIN WFOFXXGBBPPM23344
  25. примерно понял сейчас пойду пробовать
