mkv75097
Весь контент mkv75097
  1. спасибо буду смотреть
  2. спасибо,динамиков 6 в салоне,и 8 подушек безопасности,остальное надо смотреть
  3. пробейте пожалуйста vin-WF0WXXGBBW1C19146 заранее спасибо
  4. С Днём Рождения mkv75097!
  5. спасибо всем за ответ,стрелка живет по середине,был дефектный термостат
  6. доброго времени суток! возник вопрос а верхний датчик который на стрелку как глубоко заворачивать,старый был завернут на 3-4 витка резьбы,тем более в отверстии под датчик стоит что-то типо воронки с прорезью
  7. добрый день! прокатился посмотрел на датчик температуры,когда завел посмотрел когда откроеться термос он открылся на N,шланг ведущий от термоса к радиатору стал теплым на M,вентилятор срабатывает на L всамом конце и сгоняет между R и M,в движении стерлка живет между M и A,всязи с этим вопрос нормально ли у меня работает термостат,или же нужно смотреть дальше. Заранее спасибо за ответы
  8. завтра прокочусь посмотрю,о результатах напишу Спасибо за ответ
  9. а как же стрелка посередине шкалы между R и M
  10. добрый вечер! поставил новый термостат оригинал на 92 градуса ,заменил оба датчика,термостат открываеться приблизительно где-то середина или ближе к концу белого квадрата,вентилятор срабатывает перед красной зоной,сгоняет между М и А,вопрос в чем это нормальная работа термостата или нет заранее спасибо за ответ
  11. спасибо за ответ.да датчиков два нижний поменял,буду заказывать верхний,возможно конусная спорить не буду,только на старом датчике не особо заметно что она на конус,а который купил уж очень сильно заметно,который стоял гайка на 22,а который купил на 19,купил другой сегодня гайка на 22,и тоже не особо заметно что на конус резьба
  12. поставил термостат и датчик температуры,пришлось покупать новый датчик так как который купил имел резьбу на конус,а тот что стоял прямую,винты поставил нержавейку под шестигранник,поездил не течет,но карсон срабатывает на L
  13. спасибо за ответ. термос поставил правильно единственное не затягивал так как хочу поменять болты на новые,а в магазин не успел
  14. добрый вечер!вопрос а как воздух из системы выгнать,если попал
  15. спасибо все за ответы спасибо всем за ответ
  16. добрый вечер! в экзисте нашел термостат SWAG стоит ставить его или нет
  17. доброго времени суток! у меня тоже проблема с термостатом,он не пускает на большой круг прочитав форум я узнал что лучше ставить термостат на 92 с клапаном,возник вопрос а этот термостат с клапаном как правильно расположить в корпусе,и воздух который он выгоняет куда выходит,если я правильно понимаю то на корпусе термостата есть чтото типо сапуна или нет заранее спасибо за ответ
  18. С Днём Рождения mkv75097!
  19. свечи и провода менял на новые,когда менял шланги под катушкой где тройничек,увидел что катушка имеет трещину
  20. спасибо за совет буду менять
