mkv75097
Весь контент mkv75097
  1. Добрый день!прочитав всю тему возник вопрос у меня сломалась передняя правая пружина подвески хочу поменять экзист по вину выдает номер 1 127 026 и заменители Monroe SP1189 Suplex 10 286 Kayaba RH 2638 SACHS 997 669 GKN-Spidan 49659,а если взять номер по экзисту 1127 028 с усиленной подвеской то появляються заменители Kilen 13001 Lesjofors 40 275 78 Bilstein 37-162948 вопрос в чем какую пружину брать ,что такое усиленная подвеска,и какие из заменителей подойдут на мой автомобиль.заранее спасибо за ответ
  2. зима шипованный Masterkraft Glacier-Grip 2 , на лето буду ставить Hercules Raptis WR-1
  3. добрый день! тоже сломал дефлектор радиатора ,на экзисте форд стоит 1625р,на пежон.ру новый не оригинал стоит 700,есть также и б/у цена такая же
  4. сонька да а блау не читает только сд-р на форуме фокусоводов про нее много написано
  5. с мр-3 только если диск сам будешь записывать нужно писать на сд-р ,сд-рв она не видит
  6. на дорестайл можно поставить блаупункт от 1 американского фокуса звучание хорошее к тому же у нее диапазон 200мгц ловит все и перенастриваеться я себе поставил очень доволен
  7. у меня в моне три плафона освещения стоит(штатные) машина 2001 года
  8. добрый вечер! сегодня целый мумукался с замком но так и не смог добиться чтоб открывался ручкой ,а не из нутри,поставил старый замок и он заработал.когда разбирался с замком,регулировал тягу что под кожухом где личинка.замок я брал бэушный без верхней части где личинка стоит,всязи с этим вопрос механизм замка с микриками можно покупать отдельно или надо покупать весь вместе с личинкой,личинку можно поставить свою
  9. спасибо за ответ,но прошу меня простить я неправильно выразился.я имел в виду регулировку тяги механизма открывания замка
  10. поменял замок с ключа, с кнопки работает но дверь за ручку не открыть,только из нутри,в связи с этим вопрос есть ли какая нибудь регулировка штока замка,чтоб открывалась снаружи а то каждый раз придеться лазить через пассажирскую дверь
  11. спасибо
  12. вопрос а замок от рестайла к дорестайлу подойдет или есть отличия,заранее спасибо
  13. спасибо. завтра буду смотреть
  14. добрый вечер! сегодня появилась проблема закрываешь машину с пульта ,закрывается и тут же открывается, на водительской двери флажок который закрывает дверь стоит на месте,остальные закрываются и тут же открываются,ключем закрываешь все нормально ,закрываются и открываются все двери,из нутри если нажать на флажок водительской двери все двери закрываются и также открываются.если закрыть ключем а открыть пультом откроются все двери кроме водительской. прочитав ветку форума я понял либо это микрики либо менять замок.если я ошибаюсь поправте меня.заранее спасибо за ответ
  15. может кому пригодиться http://www.trioma.ru и еще http://www.caraudio-service.ru
  16. всем доброго вечера! сегодня решил поменять моторчик омывателя,поменял в итоге при включении заднего омывателя писает на лобовое стекло,поставил старый стало как положено лить на лобовое,а на зад ни идет,мотор жужжит,разобрал заднюю правую стойку(кузов универсал) и нашел пережатый шланг омывателя заднего стекла,востановил и все заработало как надо.спасибо за помощь(шланг был пережат облицовкой задней стойки,в давлен в прорезь для замка облицовки задней стойки)
  17. предлагают диски от фокуса второго(комплектация титаниум) размер 7на 16/5 на 108/ет 50/63,3 центральное отверстие,на моню третью пойдут.заранее спасибо
  18. напрямую из шланга без писалки не льет,клапан разбирал шарика не видел,была моему только одна манжета.спасибо завтра буду разбирать снова
  19. а шланг по низу идет или по верху,но у меня в верху стоят шторки безопасности.заранее спасибо
  20. добрый вечер!при нажатии кнопки в торце переключателя дворников как и положено писает на лобовое,при включенном ближнем свете брызгает на фары,при нажатие на себя включаеться задний дворник ,жмешь дальше мотор жужжит, а жидкость не льется,заднию писалку продувал воздух идет.где копать дальше,подскажите пожалуйста
  21. вот еще ссылка на магазин чехлы накидки http://masavto.ru/index.php?ukey=home
  22. для профилактики для себя же делать хочеться чтоб хорошо было.а если ржавчина есть но не рыхлая,когда краска вспучиваеться а ржавый налет
  23. а если родной грунт не пострадал а слезла только краска(то есть поскольку нет брызгавика краску песочек снял) все равно нужно обработать фосфатным грунтом.заранее спасибо за ответ
