KITT
Весь контент KITT
  1. Видел вашего в Митино, во дворе одного из последних митинских домов по пятницкому шоссе постоянно стоит - каждый раз проезжаю и постоянно любуюсь - синий, постоянно чистый, вроде на 19 катках, номер не видно, постоянно не вижу ))) Чей?
  2. Вот как это выглядит: Конечно вживую совсем другое, на фото все плохо видно
  3. Gonzales, ага, а самый кайф - подсветка приборов - ксенон ))))))))
  4. Серега-V, нет, не долго, у меня на все-про все ушло около часа (установка ксенона, мутки с проводкой и т.д.). Но я такое уже делал на других машинах. Если первый раз - конечно, уйдет времени больше, и пива тоже )))
  5. Frolov, спасибо! Ну что ж, поживем - увидем что как! В случае чего - обязательно отпишусь!
  6. Как и обещал, выкладываю фото коробки от гены, пусть и с небольшим опозданием! Frolov, что скажите?
  7. У тонирован Ну я тоже не ползаю Согласен, люди разные бывают! Но это так, уже по необходимости. Один раз было - помого одному человечику. Дорога была по полосе в каждую сторону. Небольшая пробка. Медленно ползем. Вижу, впереди в кустах менты стоят. А в зеркало заднего вида смотрю хонда едет по обочине. Я немного посторонился в сторону обочины не заезжая за разметку и пару раз моргнул ему назад. Так бы он ментов не увидел. Да и они бы его засекли когда бы он поравнялся с ними. Мужик на хонде меня понял. Потом когда пробка закончилась меня обогнал и спасибо сказал. Здесь главное наглеть не надо и выпендриваться тоже. В основном я сделал для освещения темных дворов. И ещё. Все это ИМХО, я ни вкое случае не советую поступать так как сделал себе я!
  8. Frolov, в следующий раз буду умней! Спасибо вам! Gonzales, я же сказал, что американская - так мне сказали. В генераторах и разных там номерах к ним не шарю, честно, в связи с тем сказать ничего подробней не могу. До этого продавец давал китайский генератор (новый), он стоил 5500, так вот этот якобы американский мне показался реально американским, потому что он с китайским как небо и земля, в данном случае я говорю о качестве изготовленияЭ, уж это видно и невооруженным взглядом. В любом случае, генератор стоит и работает. В гараже осталась коробка от этой новой гены, завтра запечатлю и выложу, что просто так спорить?
  9. boroda 2Что бы не испытывать дискомфорта когда сдаешь назад в темных дворах! У вас не возникало таких ситуаций? Не было б необходимости - не ставил! Пришлось немного переделать проводку, воткнуть дополнительную релюшку. К тому же еще вывел отдельно на кнопку - могу включить когда просто еду по трассе. У шибко моргающих сидящих на хвосте сразу куда то уходит весь пыл. Этой "опцией" пользуюсь только в самых крайних случаях.
  10. Жаль, я вот пока только заморочился и воткнул ксенон H3 в задний ход. Есть мысли по перепайке зфдних фонарей и изготовление площадок под диоды. Но это пока только мысли. Пока не хватает времени.
  11. И все таки генератор сдох!!!! итого отъездил на сломаном более 3-х тысяч! Перед окончательной смертью был у Фролова - достойный, грамотный мужик! Поболтали, понял, что ремонтировать смысла нет. Тем паче приехал на своей моне а он гены не снимает, к нему надо нести сам генератор, уже снятый. В итоге забил до поры до времени. И вот одним прекрасным вечером попал в пробку под балашихой. Гена сдохла, аккумулятор высосался и я заглох. Что ж. Прям на трассе снял гену, с другом на его машине съездил в АТЦ Москва и взял новую гену (как сказали - американская), за 9700, по мне так скроена очень хорошо. Поставил там же на трассе новый генератор, прикурился - и все ок! ))))) Дома потом разобрал старую гену - погорел (оплавился) диодный мост и сгорела вся обмотка, целые остались только подшипник и ротор. Като так! Всем ещё раз спасибо!
  12. вова Нет, такой же не значит сломаный! Такой же всмысле идентичный, почти новый, заведомо исправный. Спасибо ещё раз! Nikitos Спасибо!
  13. Всем спасибо за советы и пути решения! Теперь свою проблему знаю. Допустим есть у меня другой генератор (такой же), насколько сложно его менять? Всмысле самому? Мануал читал, есть книжка с картинками, смотрел, вроде все понятно. Интересуют "подводные камни"!
  14. Хорошо бы если б глюк! За 3 дня до этого мыл двигатель из керхера, могло это послужить причиной?
  15. На выходных мотался в Тамбовскую губернию, а это около 700 километров в одну сторону, в итоге тысячи полторы точно! Больше ничего не было! Все нормально! Вы говорите новый генератор за 6 тыс стоит, а неоригинал?
  16. Вчера вечером скинул ошибку чек инджа путем отсоединения плюсовой клеммы аккумулятора на несколько минут. Запустил сегодня режим самодиагностики, все в норме кроме одного параметра: "dtc NONE если есть то код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None" - здесь у меня высвечивается ошибка "9318 - Battery voltage low". В параметре напряжения бортовой сети на заведенном двигателе и на холостых оборотах показывает 12-12,4 вольта, при включении потребителей (обгрев бокового и заднего стелка, фар и т.д.) напряжение проседает до 10 вольт. А если газануть, то напряжение поднимается до 13,5-14 вольт. Сегодня проехал около 30 км - все нормально, никаких вчерашних проблем не было. Ваши мнения?
  17. Доброго дня! Сегодня был просто ошарашен! Началось все с того, что встал на мкаде по причине провернутого соска на колесе, но это ладно. Поставил запаску, еду дальше! И началось! Пробка. Как только встаем, начинает моргать индикатор абс и индикатор "ручника", или как он там называется. Как только начинал ползти (любое прикосновение к педали газа) - все прекращалось. Так продолжалось мин 7. После чего приборная панель отключилась (все датчики встали в нулевое положение - как будто заглушена), но двигатель продолжал работать!!! Так прошли ещё мин 3. После чего сердце автомобиля заглохло. Выключил зажигание, включил - ожили датчик температуры, бензина, стал показываться пробег и температуру и все!!! Никаких там индикаторов чек инджа, масла, подушек и т.д.!!! Погпытался завестись - результат нулевой, хотя стартер крутил. Вышел из машины, покурил. Сел, включил зажигание - все норм, завелась. Только загорелся чек инджа. Так потихонечку добрался домой. Вопрос, что это такое и как лечится? Прошу не пинать мол езжай на сервис и т.д. Хочу для начала понять что это может быть, может кто сталкивался! С уважением, Кирилл.
  18. Посмотрел вчера - проблема действительно в датчике! Когда провода замыкаю вручную - лампочки горят! Всем спасибо!
  19. серник, Спасибо, завтра буду смотреть! ))
  20. Аналагичная ситуация. Фонари не горят, предохранитель целый, пробовал менять на другой - ноль, лампы целые. Вопрос, где назодится этот датчик??? Под днищем или из салона под кожухом КПП? Кожух сегодня снимал - ничего не увидел! Подскажите!
