Edisson1986
Весь контент Edisson1986
  1. Масло заменил, но не полностью. Слили 3 литра и залили 3 литра. Дальше 1000 откатаюсь и еще раз поменяю. Масло было черное, новое масло красное... Так что все это фигня. Масло полюбому нужно менять! Масло купил Мобил АТФ 3309 с допуском форда. 250р литр И замена масла 800 рублей. Ничего сложного в замене нет, если частично менять - можно и самому. Открутил внизу пробку в АКПП слил масло и через отверстие для щупа через воронку залил. Сейчас жалею что не поменял на 40 тыс... Лучше частично менять и через 30-40 тыс. P.S. коробка стала мягче работать.
  2. Как же так вы приезжаете на ТО и не проверяете масло? Уверен откажут и суд откажет. ЗАпись в заказ-наряде - смертный приговор. Хоть перед ТО проверяли бы...
  3. гласите ценник и контакты где заказывали! ДУмаю по приходу запчастей разберешься что и как
  4. Оставлять заявку на ёмобиль ))))))))) А по теме тем летом расход был 12 в среднем. Зимой до 15-16 взлетел... Посмотрю что будет этим летом... Если кататься только по городу то никак не скинется он. Летом еще возможно, когда машин не много...
  5. Отпишись по результатам. Самому тема очень интересна... На другой машине такое происходит, жидкость бурлит в бачке. На моне тьфу 100 раз не берлит ничего ))
  6. Когда искал себе пионер не нашел его в продаже в россии... Поступили в продажу?
  7. Там кнопка, неукоротите. А снять - нажать кнопку и потянуть вверх. Обратно надевать - опять нажать кнопку и одевать.
  8. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E6F0745F Неужели это и есть фильтр акпп??? Получается он внешний??? Или гон от экзиста? Нашел в неоригинальном каталоге.
  9. Ну бачок 1300 стоит А насос 20000. Лучше с меньшего начинать
  10. а где найти фильтр? Нигде мне не смогли найти фильтр. И куда бы я не звонил везде говорят фильтра нет в нашей коробке.
  11. Чем же оно лучше если старое масло смешается с новым и получится непонятная жижа? В одном месте предложили 3 раза прогнать вручную. 1 раз поменяли, покататься на ней минут 15, потом еще раз, опять 15 мин покататься и потом финишная заливка... Стоит операция 3500 рупей... Наверно туда поеду завтра... По результатам отпишусь
  12. Что никто из клубней не менял масло в коробке???? В одном сервисе сказали что на нашей машине нельзя поменять через установку... Я хочу именно через установку, ибо это лучше и масло меняется полностью и плюс промывается вся коробка... А частично менять - имхо отстой... ДА и не верю я что нельзя установку подключить к нашему автомату...
  13. Может быть посоветуете где можно это сделать? Везде по разному говорят, кто-то вообще отказывается когда слышит форд, кто - то говорит что на этой машине нельзя через установку заменить масло... Если без установки менять полной замены масла не произойдет?
  14. Сегодня таки не получилось поменять Мастер разобрал все, отсоединил шланги от коробки... Вообщем на их установке нет таких переходников к мондео. Вылилось грамм 50 масла и у меня паника началась... Масло реально черное, как будто из двигателя вылили и пахнет паленым. Пробег 82 тыс, решайте менять или нет... Никаких толчков и прочей лабуды не было, просто решил поменять... После праздников поеду в другой сервис искать чудо переходников Может кто-то менял уже и подскажет сервис с чудо переходниками?
  15. Сколько будет стоить замена масла в акпп? Новый мондео 4. 2.3 двиг. Коробка 6 ступка... Хочу заменить через установку, тоесть полная замена масла... Сколько стоит и когда есть свободные места?
  16. Да какой разбор... бред. Нужно искать от рестайла блоки которые подходят. Народ же ставил и у них все ок было, а блоков разновидностей дофига. Попробовал, прикольно
  17. обладатели рестайловых зеркал установленных на авто 2008-2009 года отзывайтесь! Проблема с рестайловыми блоками есть и нужно решать ее. У кого все работает (в том числе память задних стекол) отзывайтесь! Какой у Вас гем и номера блоков...
  18. 3000 работа вместе с заменой фильтра и масло 3000... Насчет фильтра я в ступоре... В экзисте нет ничего про него
  19. Записался на замену масла... Масло купил Mobil ATF 3309. В сервисе сказали и фильтр лучше менять... На экзисте не нашел его. Где его найти? У них есть в наличии на складе... Но хз тот ли... Менять будут на спец установке в автоматическом режиме с промывкой... Сказали масло 12л покупать, так и купил... По результатам отпищусь... И кто что скажет насчет фильтра?
  20. Как это по отдельности? Я уже у дилера был, дилер ничего не смог сделать... Да и я сам как только не пробовал... Передние сразу начинают подхватывать память а задние - никак. Поднимаешь стекло и щелчок, который должен происходить после секунды-полторы, сразу срабатывает...
  21. А почему молчали об этой проблеме? Может стоит попробовать задние модули от рестайла поставить?
  22. Чето везет мне Вообщем поставил блоки от рестайла, зеркала стали сворачиваться при постановке на сигналку... Но... На задних стеклоподьемниках пропала память. Тоесть стекла не закрываются в одно нажатие. Ездил к дилеру, меняли задние блоки - не помогает. Сказали дело в передних блоках Теперь вопрос, кто готов поэксперементировать с блоками? Попробовать поменять... С меня пиво
  23. я писал про старый мотор дюратек 2.0. На нем ошибка высвечивалась.
