Михалч
Весь контент Михалч
  1. "Хорошо" для всех разное...- Тут народ Брембо покупает, да керамику всякую со стрелочками. И ещё "копаются", типа, "что-то чёткости не хватает и предсказуемось какая-то не такая какая надо"... На раллийных гонках что ли они все тут? Или на тестовых заездах по испытанию колодок... Х.з. Читаю и офигеваю. Хотя больше ржачь берет... Когда каждые 100 метров светофор и больше 60 хрен разгонишься. п.с. У меня Амива спереди- тормозят, не скрипят, почти не пылят, но второй раз не куплю. На задке- Ремса. Очень понравились. Поставил и забыл. Буду дальше их покупать.
  2. Не актуально. Все отключается при повороте ключа. Брал +12в справа, под бардачком, вертикальный толстый провод, вдоль стойки. И ещё- при поднятии ручника- схема отключается. Т.е. при поднятом ручнике ток не потребляет. Схема от ЛОРа - на 11-й странице- пост №204. Вы же спрашивали, где взять "провод от ручника". На этой схеме есть цвет и номер контакта.
  3. Тут- http://mondeoclub.ru/forum/topic/99029/?do=findComment&comment=2273511
  4. Киньте ссылку, плз. Очень интересно...
  5. Понятно. "Приходит новый русский в автосалон 600-тый покупать. Продавец: - Мне кажется, что вы покупали точно такой же «Мерседес» на прошлой неделе! Новый русский: - Да там, в натуре, пепельница забилась!" Диски надо менять при каждой смене колодок?
  6. Все правильно! Если спущено колесо- то выкинуть нафик это колесо!...- Если забилась пепельница- то выкинуть нафик... Ну впрочем сами знаете, что...-
  7. Первый раз слышу про метки на колодках... Давайте дальше подробности!
  8. Широкую отвертку между старой колодкой и диском. И медленно давим. Все получается запросто. Вот с задними- беда...-
  9. Заказал уже . Скоро получу буду тестить...
  10. Ну если бы я знал, что это важно, то разобрал бы колодки после покупки, а не через 4 года...-А так- на фотке вот то, что от них осталось после 39 тыщ пробега. Машину брал в салоне новую. Так что это- родные колодки с завода. 200%. Хотя правая передняя внутренняя была стерта до металла. Только поэтому и полез менять- скрежет достал.-
  11. Тут выше убеждали, что нужно ставить ТОЛЬКО керамику. Все остальное- шлак, который покупают только лохи. Ну вот как-то так...
  12. Я себе на зад Ремсу поставил. Очень понравились. Т.е. просто поставил и забыл. Как раньше было так и сейчас. Не пылят, не свистят, тормозят. Все отлично. Хотя непонтово, согласен... -
  13. Была у меня схема с РХО-20- "дальний в полнакала". Остановил гаишник- типа, "надо ближний включать, а у тебя- габариты горят". Полчаса доказывал, что это- дальний вполнакала, а не габариты. Еле-еле отбрехался. Переделал на ПТФ. Пока не останавливают, но теперь стекло лопнуло, надо ПТФ-ку покупать... Уж лучше бы штраф заплатил...-
  14. @Ab13, Я собрал схему от ув. Лора. Все прекрасно работает.
  15. Оказалось, что мурзилке на нашу машинку есть такая же надпись- "сточите кромку диска напильником"....- Это вчера случайно сел перечитывать про замену колодок и выяснил. Пока менял в гараже- книжку не открывал...
  16. Ездил на юг по М4. Смола, грузовики... Открыл окно- прихренел- вонь, не продыхнуть! В машине- все супер. Отличный фильтр, все задерживает.
  17. Позавчера чистил кондей. В общем опять через нижнюю трубку. Т.к. ничего более близкого к радиатору печки не нашёл. Замотал изолентой, чтобы не вытекало. Но тут другая проблема- как потом все это отмотать быстро и слить "отработку". Получилось, что никак. Пока отматывал- все вытекло на ковер. Изолента- не вариант.
  18. Н-да... Жесть конечно. Оказывается надо лежа на спине там ковыряться... Трандец какой-то, с моими грыжами позвоночника. Убился нахрен! 40 минут траханья... Поставил - MA2702 MITWELL угольный. Подошёл нормально.
  19. Задавал ранее вопрос про постукивание колодок. В общем все разобрал, сточил болгаркой выступы (выработку) на дисках. Собрал. Больше не стучит. В описании на Опель по замене колодок есть пункт- "сточить выработку напильником". У нас в мурзилке этого нет, к сожалению...
  20. С Днём Рождения Михалч!
  21. Есть тут примеры, только поиск не работает.Снимается нижняя решетка бампера (она просто снимается), изнутри на неё прикручивается такая сетка- http://clck.ru/8imkC (на авторынках их полно разных) и ставится все назад. Можно и верхнюю также сделать. Куска черной сетки как раз на две решетки хватает. Я себе сразу поставил сновья. Могу сфоткать, если надо. п.с. Нашел тему вручную- http://mondeoclub.ru/forum/topic/51019/ -
  22. Интересно, а, что же там может шипеть, если усилитель руля- гидро?
  23. Было 3 машины после Волги. Нигде не шипело. Шипеть не должно. Если шипит- значит- дыра, т.е. изношены прокладки и т.п. Хотя спорить больше не буду. Нравится шипение- пожалуйста...-
  24. У меня лет 15 назад Волга была. Вот там шипело в крайних положениях...Тоже особых проблем не было. Долил жидкости и дальше поехал с шипением. Никаких проблем...-
