NikSa
Весь контент NikSa
  1. Да я не в обиду, просто думаю если mastertran эту тему создал, наверное он спец в вопросах АКПП. Сегодня часок поездил, прогрелась коробка и снова толчки, думаю мож Castrol мой совсем по вязкости коробке не соответствует... И еще вопросик сразу: если не отключать 4 передачу, переключение происходит на более высоких оборотах, а если чуть поездить с переключениями по городу начинает мигать O/D? что означает это?
  2. Хотелось бы мнение мастера по этому поводу узнать...
  3. Скажите пожалуйста, в чем дело может быть: при наступлении сильных морозов коробка стала вести себя гораздо лучше! обычно при снижении скорости , а потом при резком газе передача включалась с толчком неприятным, а сейчас все плавно включается, как мороз может на коробке отражаться, думаю может из за того , что жидкость в ней густеет...может другая жижа нужна? Castrol tq d-3 залит...
  4. Скажите пожалуйста знающие люди, на 3 положении воздух из печи горячее чем на 4, может это должно быть так из за увеличения прохождения воздуха?или все таки есть где то решение проблемы? Еще вопросик, чтобы лишние темы не плодить: при запуске на холодную пр очень сильном морозе шум в районе насоса гидроусилителя, что бы это могло значить, при прогреве проходит...
  5. да ладно! неужели около 10 т.р. стоит снять ГБО?
  6. Народ, может кто сталкивался с газом, у меня изначально на машине стоит газовое оборудование , установлено в Голландии. Хочу снять, продать... Возможно ли самому это сделать?И какая его цена, ну можнт кто примерно знает...
  7. пол года мучался с троением при резком нажатии педали газа, открыл потом ночью капот, а там свечение провода на корпус, поменял провода, Bremi поставил (980р) и машина заново родилась!!! Как вариант, до замены проводов зазор на свечах уменьшил, гораздо лучше стало, не выход конечно, но временно проблему решает...
  8. Народ, дайте пожалуйста номерок проводов ВВ, чтобы хорошие были и не дорогие...
  9. У теня точно такое же ощущение, тоже автомат впервые, пробег 221 тк.
  10. нет, едет нормально,OD не горит, только на режиме D ,когда после торможения на маленькой скорости нажимаешь газ- с рывкомвключается передача.
  11. Доброго вечера,подскажите люди добрые, мог ли этот разъеи идти на АКП, и, если да, то что именно этими проводами питается?
