NikSa
Информация о NikSa
  • День рождения 27.11.1984
    г. Орел
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения NikSa
  1. С Днём Рождения NikSa!
  2. С Днём Рождения NikSa!
  3. С Днём Рождения NikSa!
  4. С Днём Рождения NikSa!
  5. С Днём Рождения NikSa!
  6. а номерок кто нибудь знает, не могу по экзисту найти
  7. а есть ли ощущения при таком люфте, что под самым рулевым колесом люфт, хотя колесо неподвижно?Какие ощущения при езде?
  8. доброго вечера. поставил магнитолу пионер, не очень нравится ситуация с напряжением: на большой громкости явно не хватает ей напруги, даже свет панельки тускнеет. почитал советы в интернете, говорят + надо с АКБ напрямую, как кто считает, поможет ли? может еще какие решения есть?
  9. а есть ли разница, с АБС или без авто? и каких производителей предпочесть при выборе?
  10. как будто начинает ползти, обороты уже за 2000!
  11. Прошу совета! Опишу все, что не нравится в коробке по очереди: 1. При езде без отключения 4 передачи, передачи переходят на повышенные с замедлением(как бы с пробуксовкой),для скорейшего перехода надо слегка бросить газ, после 2-3 такого переключения начинает мигать OD/OFF (старый хозяин пояснил, что коробка как бы просит отключить4 для езды по городу, теперь понимаю, что это развод был и коробка переходит на аварийный режим). При езде на 3 передачах все нормально, только толчки бывают при резком нажатии педали газа. 2. При включении селектора в положение 1, скорость практически не набирается, в положении 2 трогается значительно быстрее. 3. При езде по трассе газ в пол, обороты иногда до 5-6 тыс, а передача буксует, потом втыкается. Может есть у этих явлений какая-то связь, или это следствие износа многих составляющих АКПП?
  12. Заменил тормозные колодки(DELPHI) После замены с левой стороны при торможении появился скрип, думал притрется, но сейчас кажется, как будто скрип усиливается, чуть скрипит даже без торможения, при этом на руле чувствуются колебания. Что может быть? Диск умирает? Тогда почему без притормаживания скрип легкий есть? Или мож что-то еще...подшипник вроде нормальный, с чего начать копать? А как подшипник проверить, только вращением и покачиванием колеса?
  13. вот в том и дело, что мне легче ломом получилось, чем открутить этот хомут, там все намертво пригорело! с ломом минут 15 менял!
  14. Поставил вчера кольцо, коллектор в точности такой, "два холма". Там вообще не было кольца, какой то умелец поставил туда собственноручно вырезанную асбестовую прокладку, чтобы ее извлечь по кускам оттуда пришлось ломом опускать трубу вниз, поставил кольцо и все хорошо стало!
  15. не такое, у меня уже и простое кольцо, мож не оригинал потому что? Завтра поставить попробую...
