Vladimir
Весь контент Vladimir
  1. наверно стоит проверить выключатель габаритных огней.
  2. Это касается только МII? Насколько знаю, у МI клапаны стоят на блоке ABS...
  3. Это резина типа П-образного профиля, армирована наверно сталью, гнётся и держит форму. На мой взгляд можно заменить разрезанным шлангом подходящего диаметра...
  4. вот примерная схема на компараторе LM111 или LM211 Переменным резистором устанавливается уровень когда зажигает светодиод. Номиналы резисторов можно попробовать увеличить, но должно работать и так. Если кто знает сопротивление потенциометра поплавка в баке, сообщите, пожалуйста. petrolalarm.pdf
  5. Могу предложить схему на микроконтроллере, не требующей ничего дополнительного.
  6. Такое может быть если какая-то из дверей недозакрыта. или же в каком-то замке не срабатывает "концевик", то есть ЦЗ считает что какая-то дверь открыта.
  7. Менять надо именно торпеду или подушку на руле?
  8. На дизель вроде бы комп не ставили, нет возможности считать мгновенный расход топлива. Вот одна из многочисленных тем на форуме по этому вопросу http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/page__view__findpost__p__395622
  9. Для удобства руль опустить максимально вниз и на себя. Этого хватит.
  10. себе такое же ставил, всё брал в Экзисте.
  11. да, это моё личное мнение. 2 года ездил с треснутым коллектором. на расход абсолютно никак не влияло ни до, ни после замены коллектора. Расход всегда 5,5-6 л по трассе и 11-12 по городу.
  12. я бы отключил лампочки или восстановил ABS
  13. если там и есть подсос, думаю его влияние будет мизерным (как и сам подсос). А вот дуть оттуда тогда будет гораздо лучше..
  14. я бы брал MOOG в сборе.
  15. А разве CO2 измеряют не на средних оборотах (прим. 3000)? вот на 2000 все в норму и приходит..
  16. можно, но надо ли? Скажем заднее левое заблокировало, а АБС считает что оно нормально вращается. И что будет? Безопасность как-то дороже.
  17. у меня лампочки под капотом нет и не было, зато есть хорошая переноска на 12 вольт :cool2:
  18. попробуйте в Экзисте. я не раз брал у них всякую "экзотику"...
  19. в подключении нет абсолютно ничего сложного. заключается в подключении фильтра (в случае компонентной) по инструкции. не нарушаем "полярности" при подключении проводов. всё. берите то что нравится на слух и по цене. у меня стоят впереди 2-х компонентные 16" Clarion. Для ВЧ сделал подиумы на стойках лобовых. Сзади в дверях коаксиалы Пионер, 16", 2 полосы. Сабвуфер не ставил, Кларионов хватает.
  20. про полнейшую фигню не согласен. на выходных проверю.
  21. если я в свое время правильно перевёл источник, то эти дополнительные дорожки будут влиять только на точность показаний, а в принципе, работать должно. да, после чистки всё заработало, но делал еще прокладку из бумаги, что бы экран плотнее прижимался к резинкам контактов.
  22. Естественно покупать новое - безумие. БУ трип стоит 30-50 долларов.
  23. + ещё нужен блок контроля целостности ламп. имхо, труды того не стоят. если только не найти дешёвого донора, где все это будет.
  24. На сколько мне известно, лампочка может стоять только на доп.панели с "машинкой". на самом индикаторе уровня топлива лампочки нет. но ее можно там сделать, только придется собирать схему для её включения.
  25. Поставить можно, ничего сложного. Свой я как раз покупал в Минске. Эта тема изъедена на форуме на протяжении нескольких лет. вся информация есть по поиску. Вопрос необходимости "особого" бензонасоса - не факт, так как по схемам из TIS он может быть любой. На днях буду проверять это на практике.
