Владимир
Весь контент Владимир
  1. А не могли Вы случайно топливную магисталь замять? Днищем нигде не терлись в последнее время? Если нет, то совету все-таки посмотреть что там с фильтром. По симптомам похоже на то, что насос работает с очень большим сопротивлением в магистрали. Давление в магистрали не мешало-бы проверить.
  2. Попробуйте кинуть массу напрямую с клеммы на двигатель, хоть обычным проводом, которым прикуривают.
  3. Я бы посоветовал тестировать кондей когда потеплее на улице будет, хотя бы грудусов +15. Тогда уже можно будет делать выводы.
  4. Да, на ФМ-1 тяга кулисы - геморная штуковина, очень даже может быть, что дело именно в ней.
  5. Рекомендую отправиться к элетрику, и кинуть все заново, и обязательно (!!!) через реле.
  6. разница в отверстиях для крепления замка, но как я слышал, она не критичная (со 100% уверенностью утверждать не берусь). Неужели с родными дверьми все настолько плохо, что нельзя восстановить?
  7. напряжение там появляется на несколько секунд, сразу после поворота ключа, и изчезает. повторно появляется уже после старта двигателя. я бы посоветовал внимательно осмотреть контакты на разъеме б/н, на "маме". иногда их следует почистить, поджать.
  8. можно поподробнее?
  9. если я не ошибаюсь, где-то в районе вакуумного усилителя - короба воздушного фильтра есть разъем этой части косы, кот. на катушку идет, можно оттуда начать.
  10. Ну не настолько же разной) В поворотах разница скоростей вращения колес гораздо больше, и ничего, абс с ума не сходит)
  11. У нас (СПб), правка литого диска 15" - рублей 600-700. 14" - рублей на 100 дешевле. С учетом снять-поставить резину, +балансировка, +грузики - возможно набежит ближе к 1000 р. НО! Если топикстартеру удастся купить такой же, как ему надо, диск б/у, я процентов на 90 уверен что его придется править, так что...
  12. ага, похоже что один из трех проводов идущих на катуху поврежден.
  13. Мне не удалось разобрать замок, и понять причину неисправности. Что-то в нем замерзало, т.к в теплом боксе все работало идеально, но стоило вынести замок на улицу (было не так уж и холодно, чуть ниже 0) минут на 10, проблема вновь появлявлась. Проливал вдшкой, промывал в солярке, сушил его в тепле (мало-ли влага) - ничего из этого не помогло. В итоге сделал то, о чем уже писал- перерезал и заизолировал пару проводов (точно не помню, вроде как два нижних).
  14. решил аналогичную проблему перерезав два провода к замку. глюк исчез, единственное - теперь с этой двери невозможно управлять замками всех остальных дверей.
  15. Когда на стенде был, мастера по поводу развала ничего не сказали? проблема явно в нем, а причина - может стойка погнута, может банально сайленты на рачагах кончились.
  16. поочередно отключай привода замков и ищи глюкавый. я думаю, можно даже не снимать обшивку, а попробовать отключать разъемы между дверью и стойкой (не уверен на все 100%, но можно начать с этого, т.к. делается это элементарно). ЗЫ рекомендую начать с проверки пер. прав. двери
  17. Начинать надо с поиска причины, почему машина отказывается заводится в штатном режиме, т.е. со стартера.
  18. Не пугайте человека раньше времени, шанс что проскочил ремень ничтожен. Возможно причина как раз в том, почему машина не завелась со стартера.
  19. возможно это сайленты подрамника.
  20. Неслабо так "подъедает". А что делалось во время капиталки, а именно с цилиндро-поршневой группой?
  21. По поводу педали - связи с противобуксовкой там нет абсолютно никакой. Откройте капот, и подроселируйте "вручную". Если привод идет легко - проверьте трос, дело в нем. По второй части вопроса - не знаю(.
  22. У меня такое ощущение, что здесь идет речь о биении колеса, а не тормозного диска.
  23. спасибо, попробую поискать
