Владимир
Весь контент Владимир
  1. одним подозреваемым меньше, продолжаем в том же духе.
  2. Предлагаю сделать следующее: поочередно отсоединяем разъем проводку на каждую переднюю дверь (то что идет от стойки на дверь), и проверяем сигналкой реакцию на отключение привода замка. на мой взгляд, судя по симптомам глючит привод одного из передних замков.
  3. а что со старым случилось? чем вызвана необходимость замены всего блока?
  4. он не может "стареть", вам просто дозаправили систему
  5. Называть этот девайс клапаном не совсем корректно, он не перекрывает подачу топлива, а отключает бензонасос, т.е. разрывает цепь его питающую.
  6. должен выдергиваться вроде как
  7. Проверяли, есть ли "+" на №10? Только "-" возьмите не с клеммы аккума, а с корпуса а/м, может масса пропала?
  8. И еще бы я посоветовал искать причины трабла в одной теме на форуме. а не в двух сразу. Придет админ ругацца будет. да и просто неудобно.
  9. Тогда качаем эл. схемы, тестер в руки и вперед. Я бы начал с того, что прозвонил разъем на замок зажигания, идет ли на него напруга, и так далее. аккум- пред №10 в моторном отсеке-замок зажигания - вот эту цепь.
  10. Еще на всякий случай вопрос, клеммы на аккуме проверили?
  11. Вентилятор можно увидеть, если заглянуть под торпеду со стороны переднего пассажира, он прикрыт защитной панелькой, которая легко снимается. Но имхо, не в нем дело. Я Вас правильно понял, на поворот ключа автомобиль вообще никак не реагирует? Предохранители в обоих блоках проверяли?
  12. У меня на разъеме, кот. идет на МАФ раньше не было пружинки, и он нет-нет да и соскакивал. Следствия: на холодную колбасня оборотов 500-1500 об\мин, да и прогреты неровно работал. Похоже на Ваш случай.
  13. Еще вопрос. У Вас ключ чипованый? Если ничего не путаю, блок кот. считывает код с ключа в приб. панели как раз находится (правда я не уверен на все 100%)
  14. помимо мозгов там еще вентилятор печки и блок терморезисторов, для него же. А так, замена ламп сама по себе вряд ли может иметь последствия, о которых Вы пишите. Другое дело, что во время этой процедуры, Вы где-то что-то коротнули, советую для начала снять приборную панель, и внимательно осмотреть ее и то что под ней, может найдется след, который укажет направление поиска.
  15. а с машиной то что при всем при этом?
  16. http://www.euroauto.ru/?option=com_eadepartment&task=autoShopPartnerDetail&city_id=322&lat=55.73&lng=52.433 Думается у них заказать можно, не?
  17. для начала надо понять какой цилиндр не работает, берем пассатижи и аккуратно, по очереди, снимаем вв провода со свечей, ищем виновника. когда найдем, выкручиваем свечу, смотрим что с ней.
  18. Я мыл обычной водой из под крана, возможно там и остались какие-то разводы, но светить стало явно лучше, по сравнению с тем, что было "до"
  19. Такая же фигня была на 1.6л 93г.в. Чуть в пробке погреешся - калильное зажигание. Я так и не победил этот трабл кстати. Замена термостатов не помогала. М.б. дело в датчике т.о.ж., если предположить что мозги дают коррекцию на установку угла, в зависчимости от температуры?
  20. Олег, приветствую. Да, такой метод имеет место быть - при дозаправке добавляют маркер, который виден в ультрофиолете. Способ в принципе рабочий, но не во всех случаях действенный. Лучше проверять датчиком утечки, это наверняка.
  21. Вообще, задняя ступица снимается крайне просто, это не должно Вас пугать. Другое дело, что возможно придется демонтировать весь тормозной механизм, что бы добраться до этого сайлента, а это уже другой вопрос. И зависит от того, какие задние тормоза на Вашем авто.
  22. Вообще, если приходится дозаправлять - значит есть утечка, и ее необходимо искать. Система сама по себе абсолютно герметична (должна быть). На моем первом фм-1, 93г.в., я без всяких дозаправок ездил, пока прошлым летом свищ в радиаторе не появился.
  23. Не совсем понял. Шланг попал под хомут фильтра?? Фильтр крепится к днищу кузова хомутом, штуцера по бокам фильтра, они даже рядом с хомутом не находятся. Опишите поподробнее.
  24. На мой взгляд какой-то дикий метод диагностики. Обычно систему дозаправляют фреоном, и проверяют весь контур прибором, реагирующим на фреон. Советую поискать другого мастера.
