moldovan
Весь контент moldovan
  1. 195/65 R15. Поднимаеться, и вид совсем другой.
  2. С Днём Рождения moldovan!
  3. Второй год не могу справиться((((((. Стоял 5000 RDS- кассетник, заменил на 6000CD RDS- диски. Разьем от подрулевого управления не подходит по размеру, (т.е. входа отличаються размерами). Ни один радио мастер не береться за подключение. Надеюсь на советы форумчан как подключить ? Благодарю за советы
  4. " давление примерно 2.4."- классные у вас дороги то, при таком давление мой бычок шо козел)))). Для наших дорог 2- это хорошо((((((((.
  5. Благодарю за советы, потеплело и как все стало на места.
  6. Спасибо за совет.
  7. Напряжение в пределах нормы.
  8. Тестер есть и замеряю, и лампочка и тестер дают то что я говорю.
  9. Китайских зп нет у нас.Поменял все кроме реле и обмотки. Напряжение 14,6. Предохранитель генератора номер 2, генератор Менял седни ГРМ, оказалось ремень от Фокуса, ролики неизвестно от чего, но переходной Мондео это непонятка, что от чего и куда(((((((, купил все ролики, от 1, а разобрал, усе нэ так, расстройство то.Говоришь 2000 г.,дают зч от 3, говоришь 99 г., запчасти от 1 мондео, замутки!!!!!!!.
  10. При заводке двигателя или есть зарядка, или нет, горит лампочка, для того чтобы зарядка пошла, необходимо заглушить двигатель, вынуть предохранитель, вставить и завести, объездил всех электриков, ответа нет. Разобрал генератор поменял все, результата нет! Короче и стекло протер и по колесам постучал)))). А где и когда в дороге застряну? Может подскажете, благодарю заранее!
  11. Ребята а у нас уже лет 10 как нет этилированного бензина, и 95 супер, правда не сравним с чешским и румынским, но гарантированно лучше украинского))).
  12. Пришел и я к этой теме, на Мондео 1, заменил ГУР, сейчас гул и на 2 начался, завтра попробую сделать все по вашим советам, но не сняв его, не все понял, потренирусь на старом.
  13. Не сведущие желают денег сорвать, и ввернуть новый датчик. Значит контакты подгорели на фордовской станции говорят менять и все. Еду к к электрику другу, объясняю- контакты подгорели, в Кишиневе датчиков нет, да и вообще дорогая вещь))). Он смееться, просит открыть капот. За 5 мин. паяет к транзистору диод, еще пять минут режет провода, соеденяет и говорит проверяй! Спрашиваю- когда найду датчик убрать твое творение? Можешь и убрать, но это менять не надо-работать будет вечно и при плохих контактах. Вот так бывает, добывающий бабки, говорит одно, а думающий человек из гамна за 5 копеек находит выход.Творение его назывется- электронный ключ.
  14. Благодарю сотоварищи!
  15. Не могу найти где находиться тумблер включения фонарей заднего хода. Подскажите пожалуйста.
  16. Не получаеться подобраться к лампочке подсветки прикуривателя(пепельницы) жду подсказки. на ФМ-1 менял, но это было давно))).
  17. Приветствую! В теме: подключение магнитолы,
    совет можешь дать? Благодарю!
  18. Год как не могу найти ответа, да спецы все отказываються. Стояла RDS5000 кассетник, поменял на RDS6000 СD. штекер с подрулевого управления и разъем разные. Нигде не могу найти распиновки, а так хочеться не отвлекаться, а управлять с руля. Был бы рад совету.
  19. Или подскажу в других проблемах с магнитолами. Поменял RDS-5000 кассетник на RDS-6000 под CD.Но фишка от подрулевого разъема не подходит, распиновку найти не могу, можно ли и как подключить? С аудидисками хорошо, но без управления магнитофоном с руля неудобно.
  20. Алексей! Стоял rds5000 под кассету, управление под рулем, поменял на rds6000 под диск, колодка под управление с руля не подходит, возможно ли подключение.
  21. Я спрашиваю не про ролик, а про механизм на котором он крепится.
  22. Спасибо, попробую, есле не доломаю)))), второпластовое кольцо в механизме?
  23. У меня концевик крышки багажника выдавал эти симптомы, наплавил пластмассы на концевик и все ушло.
