zoolooke
Весь контент zoolooke
  1. Bosch 0 580 453 449 бензонасос .Bosch 0 986 580 408,бензонасос в сборе.насос на 2.5 выдаёт большее давление
  2. Данная проблема решается в течении часа - максимум двух. Дебильная фордовская схема питания бл света. Снимаем аккум, снимаем его кожух, желательно еще открутить от кузова его салазки. Это надо чтобы облегчить доступ к коробке предов. Откручиваем коробку предов, один винт. Отстегиваем все разъемы снизу, не бойтесь , их много но они все разные, при сборке не ошибетесь. Коробка в руках. Находим реле ближнего света, от пятой ноги откусываем провод зелено-голубого цвета. Откусываем его на расстоянии 10-15 см от реле, чтобы протянуть его к одному из предохранителей, любому F 1,2...10. Вот и все, проблем больше нет, силовая цепь ближнего света запитана от батареи. В воскресенье буду делать ксенон, там надо именно так переделывать питание. Выложу фото.
  3. 204000 родной ремень
  4. где у этой заразы предохранители.владеет друг.дв 2.5.чистый пендос.
  5. кат выбили ломом в нью йорке.ничё не горит.прёт нормально.может мне повезло.
  6. похоже.а где управление с джойстика
  7. вот мой разьём где в нём чего не подскажете.по каналам всё понятно
  8. был у официалов нету уних.и потом там реально передняя панель под углом никакая рамка не поможет
  9. было бы так просто не задавал бы вопросов.у штатника передняя панель под наклоном.хрена туда чего впихнёш.а алпайн весчь конечно.
  10. вообще не люблю сони звук деревянный у них
  11. гуд.а что можно впихнуть вместо сони.у неё звук какойто деревянный.
  12. нету.гнёзда есть но пустые-без контактов.мне интересно а линейный выход там есть.
  13. именно они.куда там в разьём втыкатся
  14. имею 6дисковую соню.надо подрубить саб.кто пробовал подскажите к чему подключатся.
