Mistigris
Информация о Mistigris
  • День рождения 20.04.1974
    MO, Жуковский
    FMIV, Titanium, 2.0TDCi,"11'08
1 293 просмотра профиля
Достижения Mistigris
  1. Доброе утро. Авто в подписи.
  2. Здравствуйте. Ремонт мотора печки возможен? Сориентируйте пожалуйста по срокам и стоимости.
  3. Коллеги, приветствую. Машинка стала плохо заводится на холодную. На горячую, после полного прогрева если постоит недолго заводится с полпинка. А на холодную крутит секунд 5 приблизительно пока не схватится. Также плохо заводится если не прогретая. Ткните пожалуйста носом куда смотреть, вроде где-то читал, а найти не могу.
  4. Прочистка клапанов не помогла. Опять стали выскакивать ошибки. Поменял оба с модернизацией воздухозабора. Пока полет нормальный, звука нет, ошибок нет. Если при медленной езде или толкании в пробке показания датчика температуры начинают ползти вверх до явно ненормальных значений, значит радиаторы пора мыть. Обычно это нужно делать раз в 2 года. У меня при этом АКПП тоже уходила в аварийный режим, но ошибок по трансмисии и двигателю не выходило.
  5. Спасибо за наводку. Сделали сегодня там же, на Варшавке. Быстро, все по делу. Банка родная из ремкомплекта пару лет, поменяли трубу. Прогорела опять в том же самом месте: в районе последнего подвеса перед глушителем.
  6. В начале темы писал, хрюкал у меня клапан управления геометрией турбины. Недавно выскочили ошибки по трансмиссии и СЕ при интенсивном разгоне с климатом, АКПП перешла в аварийный режим. После перезапуска ничего не выскакивало. Решил, что пора. Что характерно, похрюкивание не слышно. Снял, промыл ВДшкой, как учили, нацепил топливные какие-то самые дешевые. В штатных поролоновых не сказать чтобы горы песка были, но грязные были очень. После сборки первая поездка на полчаса все Ок. Потом стоянка минут 15-20. Снова поехал и ... началось: выскакивают те же ошибки по трансмиссии и СЕ, переход АКПП в аварийный режим, и так раза три. Ладно, выключил климат, поехал, все норм, только СЕ горит. Пока до сервиса доехал и тот погас. С тех пор проехал км 200-250, никаких сбоев. Сегодня ошибки почитали, потерли все, поезжу пока, понаблюдаю, потом еще надо будет ошибки почитать, если чего будет, значит на замену. КМК, расход после промывки вроде бы даже слегка упал, засекал по трассе, обычно 6,2 расчет был, а тут 5,4 средний на сотню показал.
  7. Понятно, спасибо. То есть, если я правильно понимаю, ремонт день-два. В противном случае замена. Можно узнать сколько придется ждать новую турбину?
  8. На сколько по времени надо готовится по работам, приблизительно? И по З/Ч сориентируйте пожалуйста, скажем минимальный ремкомплект и новая турбина.
  9. Что из этого делаете вы? Во сколько обойдутся работы и запчасти?
  10. Здравствуйте. Воет турбина. Что можно сделать?
  11. С Днём Рождения Mistigris!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  12. Спасибо огромное ребятам из техцентра! Как всегда, все работы быстро, качественно и, что очень приятно, без лишних накруток и разводов провели регламентные работы и отремонтировали не молодой уже пепелац. Очень рекомендую.
  13. Теперь, по логике, нужно попробовать эту симку на другом аппарате.
  14. Ну я ж говорю, либо "Ш" либо "Ш"летели дописать, чтобы все задекларировано было.
  15. К 1 декабря я как раз остатки все растеряю.
