kontik
Весь контент kontik
  1. pk762 На Витебском, тот который "Карлайн"
  2. После суток проведенных в РОЛЬФе, по причине того, что двигатель не заводится, мне позвонил мастер и сообщил, что с моей машиной все Ok! И мягко намекнул на то, что поскольку автомобиль был изначально испавный, то неплохо бы было заплатить за диагностику!!! Сегодня поеду ругаться....
  3. Уменя на прошлой неделе началась такая же ерунда Пока был минус заводилась с пол оборота. Сегодня на улице оттепель, минут пять крутил стартер, все безрезультатно, он вроде подхватывает, но не заводится... отправился на работу на своих двоих.... Саляркой из трубы несет, значит топливо поступает.
  4. drakula_51 Ориджинал!! Ибо по гарантии было...
  5. -DS- А чего у Вас вообще то произошло с коробкой, что Вы к мастерам поехал? Симптомы описать можете?
  6. Менял и опорники, и амортизаторы (два раза) Один фиг, кляцанье передней левой стоики так и не исцелил Было обманчивое чувство, после весенней замены, что все прошло, но пришла зима и опять все сначала БЕСИТ ЖУТКО!
  7. спасибо! только, вроде как, это не от ФМ4
  8. maxon595 а как на "алибабе" посмотреть фары головного света? Чет нифига не понял как там поиск работает....
  9. drakula_51 А как Вы определили, что брелок НЕдиалоговый? По внешнему виду?
  10. Что нужно для установки (замены галогенок) штатного ксенона? 1. Сами фары 2. Блок управления ксеноном 3. датчик положения передний 4. датчик положения задний 5. комплект омывателей фар 6. прошивка всего этого добра 7. проводка? (нужна или нет) Знающие люди откорректируйте, что не так или дополните!
  11. Соклубни, подскажите плз какая фирма производит родные фары на ФМ4? Просто в продаже есть "аналог" от HELLA и хотелось бы понять - это то же самое или что-то иное? 1EL 010 541-091 - левая, с газоразрядной лампой Bi-xenon/H1 1EL 010 541-101 - правая, с газоразрядной лампой Bi-xenon/H1
  12. avtoloh Попробуй защиту картера прикрепить получше! Мне помогло.
  13. Ну так.. яйца звякнут разок, могут и отвалиться! (извиняюсь еси че, не удержался) Да ничего не будет! Не бойтесь! хотя....
  14. RSi В том то и дело, что тема прочитана! Но, как уже упамянул Alex2110 много несостыковок. Такое ощущение, что у каждого скандинавский режим работает по своему Вот и решил подитожить! Вот например Вы пишите, что в положении "габариты" "постоянно включён ближний и габариты", а good time в своем посте говорит: "В положении "габарит" ближний не горит, горят габариты"... Кстати присоединяюсь к вопросу - У Вас днем, в солнечную погоду конверс приглушен? Просто если это так, то получается, что у людей, которые имеют авто с обычными рефлекторками практически пропадает смысл в п.2-3-4! Т.к. ни автокорректора, ни виражных ни омывателя у них нет!
  15. Вы имеете виду, что днем в положении "авто" ближний не горит? (работает, как с выключенным скандинавским режимом)
  16. Ambu С замком мучался всю прошлую зиму! В итоге достало, приехал к дилеру, поделился бедой и "О Чудо". Тросик меняется при обращении всем желающим. В ФМК об этой проблеме знают и на эту проблему есть ТСБ. А вообще поставь авто на теплую стоянку какого-нибудь гипермаркета минут на 15. Капот откроется!!!
  17. Что то я уже совсем запутался... Из всего вышеизложенного понял (поправьте если что не так): 1 положение 0 - ближний включен, габариты выключены, конверс горит на полную мощность 2 положение габарит - ближний включен, габариты включены, конверс приглушен (для повышения яркости крутим ручку диммера) 3 положение фары - ближний включен, габариты включены, конверс приглушен (для повышения яркости крутим ручку диммера) 4 положение auto - ближний включен, габариты включены, конверс приглушен (для повышения яркости крутим ручку диммера), датчик освещенности не работает! Таким образом получается получается, что с п.2 до п.4 никакой разницы при переключении не получаем? Противотуманки, я так понял, возможно включить если положение селектора находится в положении 2-3-4?
  18. may Не стоит! Из недорогого присмотритесь к StarLine B9 Dialog или что-то типа того... А шерханом Ваше авто уедет даже не пикнув!
  19. DemidSPb Посмотри СТАЛКЕР или ПАНДОРУ. Они умеют дистанционно заводить и дружат с турботаймером, к тому же они диалоговые - что есть гуД! А если не секрет, зачем на дизеле турботаймер? Мне кажется, что с современными дизельными турбинами особо проблем никаких нет.. Этож не на зажигалке, где нет изменяемых фаз и совершенно другие температурные режимы.
  20. CT84 А в положении "auto" так же всегда горит влижний с диммером приборки?
  21. BlackNinja Так туманки днем заменяют ближний свет или ходовые огни!!! Все в рамках правил!
  22. Что-то тема заглохла, а жаль.... Неужели никто так и не установил себе полноценный заводской ксенон?
  23. abk1 Галогенная лампочка там, чтобы мигать и как вспомогательная на мокром асфальте т.к. температура свечения ниже. На мондео обычный биксенон!
  24. смотрится прикольно!!!!
  25. Мож конечно немного не в тему, но отетьте пжлста кто-нить! К 8500HD штатная блютуз гарнитура подключается??? И работают ли кнопки на рычажке поворотников (снять, повесить тел.)?
