konichev-35
Информация о konichev-35
  • День рождения 21.02.1981
    Вологда
    ФМ3, 2л, 2001 г.в., АКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
1 126 просмотров профиля
Достижения konichev-35
  1. С Днём Рождения konichev-35!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Добрый день, форумчане. После ремонта АКПП CD4E есть пробуксовка со 2-ой на 3-ю ступень. На холодную не ощутимо, но на горячую очень заметно. Что такое может быть?
  3. С Днём Рождения konichev-35!
  4. Привет! Тоже была такая проблема. Вылечил заменой внутреннего трипоидного шруса.
  5. С Днём Рождения konichev-35!
  6. У меня снятие-установка, ремонт гидроблока, ремонт бублика, замена пакета Директ, барабана, фильтра, насоса, масла, ремкомплект (прокладки, резинки уплотнения) еще там чего-то - 90 тык. Гарантия 20 000 км или 0,5 года.
  7. У меня вал насоса тоже в этом месте сломался. Не так давно ремонтировал.
  8. Привет! Весь форум облазил, не могу контакты найти Анатолия. Будь добр, скинь мне! Спасибо!
  9. С Днём Рождения konichev-35!
  10. Спасибо! Обязательно отпишусь. Клеевой шов только не понял какой?
  11. А если нет родного ключа с кнопками, можно самому прошить новый ключ с кнопками?
  12. Здрасьте всем!!! Прошерстил весь форум и по поиску и так читал. Не мог найти решение своей проблемы. При начале движения закрываются двери. Вроде все нормально было до позавчерашнего дня. Теперь при движении двери закрываются, а водительская дверь блокируется. Т.е. из салона теперь двери не открыть. Приходится опускать стекло и открывать ключом (ключ с кнопками утерян). Что делать пока не знаю. решил вроде как снять замок, почистить, посушить, смазать, но не могу найти мануал по снятию замка ((( БЕДА, HELP !!!
  13. С Днём Рождения konichev-35!
  14. На горячей коробке, проехав 15-20 км, на работающем двигателе, уровень масла должен быть не ниже отметки №1. № 3 писец - масла в коробке нет. № 2 скорее всего на холодном коробасе.
  15. А я бы сначала механику глянул. Очень похожие симптомы были у меня. Поменял внутренний шрус трипоидный и все толчки дерганья исчезли! Смотри шрусы внутренние трипоидные. Симптомы на мои похожи. Поменял внутр.шрус левый все толчки рывки прошли.
