ivash_KA
Весь контент ivash_KA
  1. похоже на фотке безГурная (у меня вроде такая стоит - судя по белому пластиковому кольцу на черной трубе) а вот на снятой с донора Гурной колонке такого чуда не припоминаю
  2. это жесть конечно! у рулевой колонки обычной два карданных перелома а вот у гуровской ... не помню, надо сходить в гараж посмотреть га гурную колонку (освежить память), но варить вал рулевой рейки.... это кулибин был еще тот!
  3. ... а забыл, рейка неоригинал (простая) стоит копейки (позавчера свою поменял) .... но и ходит от силы два года (предидущая такая была - тоже сам менял года два назад).
  4. одно по креплению могу сказать - болты крепления рейки с ГУР длиннее болтов от обычной , а расстояние межцентровое имхо одинаковое.
  5. т.к. на рейке сварочный шов? или он всетаки на рулевом валу?
  6. Так ты что хочешь? машину с ГУРом или без? Рейка гурная есть (состояние не знаю) снял с донора (у самого стоит простая)
  7. ... аналогично - имеется рейка из-под ГУРа (с донора) мне без надобности, так как у меня механика, кстати на ладан дышит, могу двинуть под воостановление (хотя состояние неизвестно - может и живая)
  8. не твоё? http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ford_ka_razbirayu_mozhno_tselikom_na_vosstanovlenie_234248333
  9. а что разборки? http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ford_ka_ford_ka_51127119 http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ford_ka_-_ford_ka_87455066
  10. http://www.jornaldasavassi.com.br/ver_noticia/2032-Novo_Ford_Ka_2012_.html такой?
  11. разбирал? смотрел? может колечки под щетками поизносились?
  12. спасибо за информацию, теперь знаю на что рассчитывать. А если не сложно - симптомы умирания рейки какие были? У меня люфт руля и немного рыскает по дороге - приходится чаще подруливать
  13. партизаны - отзовитесь!
  14. Вопрос тем у кого стоит рейка без ГУРа - существует-ли какая-нибудь регулировка для устранения люфта червяк-рейка.
  15. Судя по координатам ты из Питера, там по Кашке разборок немеряно - думаю рубля за 3 спокойно можно бак выцепить
  16. А оно тебе сильно надо - там клапан-смех один. приклепай кусок линолеума и все. я когда донора потрошил вытащил их конечно, если не выкинул посмотрю
  17. поэтому и светится, что задрали
  18. в том и фишка что есть - даже на цоколе нарисованы + и - (жалко воткнул обратно - сфотать не могу)
  19. Лампочку побаиваюсь ставить (в наличии имеется вторая приборка с симптомами установки в нее лампочки накаливания - сгорели додрожки) и еще - цоколь светодиода отличается от цоколя лампочки (усики не симметричны - чтобы не перепутать + и - )
  20. выдергивается на ура, позавчера вытаскивал приборку... а вот затолкать обратно - рпоблема, пришлось трос от датчика открутить, вытащить в салон, воткнуть в панель, затолкать панель на место вытягивая трос в подкапотное пространство.... во как круто описал! Кстати вопрос по приборке - лампочка подушек безопасности - СВЕТОДИОД! (мать его!) не подумавши тяпнул его к аккумулятору- ну типа проверить, а он (редиска) перегорел. видимо там через встроенное сопротивление на приборке напруга занижена - никто не знает какой воткнуть вместо дохлого?
  21. на пункт 11 - тоже была мысль закондЁриться ибо тоже донор с кондеем попался, но расковыряв донора понял что овчинка выделки не стоит, слишком много гемороя.... переставил себе рециркуляцию и на этом остановился..... могу остатки кондея пропить
  22. ... ну и кто-то интересовался компьютером....
