hetzer
Весь контент hetzer
  1. Всё это есть и у пандоры,плюс не взломанный диалог и постоянный контроль канала,3100 со встроенным каном.
  2. Хоть-бы тему прочитали. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47510/page__view__findpost__p__1292327
  3. Посмотри,если к моторам подходит 4 провода,то сиденья с памятью и модуль управления нужен соответствующий,если два,то без памяти.И ещё надо будет моторчик управления наклоном спинки,он ставится на ось самой спинки.
  4. Так может в новой приборке тоже другая распиновка?
  5. Если ничего не пишет,значит прошивка магнитолы старая и не поддерживает новеро.
  6. У меня на новой прошивке,при подключении телефона пин код по русски попросила ввести,а голосовое управление осталось на английском.
  7. Я у себя просто выдёргивал,ничего не сломалось.
  8. Разъём на датчик объёма другой,зелёного цвета и по форме ближе к квадрату.
  9. Финисты разные,а подойдут или нет неизвестно.
  10. Это он заблокировался после пяти неудачных попыток запуска,дилеры блокировку снимут и скажут из-за чего заблокировался(может уже чистить пора)
  11. Первый раз прошивал после установки датчика дождя и света,а во второй добавил ксенон. Нужный вин искал через микрокат (забиваешь свой вин без последних двух цифр,он откроет около сотни машин, смотришь подробную комплектацию и выбираешь нужную),а по вину дилеры могут получить прошивку.Микрокат можно скачать сдесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2433220
  12. Там всё хитро,при диагностике вин будет родной,а вот если выгружать данные GEM для перепрограмирования модуля,то покажет донорский вин.
  13. Мне уже пару раз заливали прошивку от другой машины,всё прекрасно работает,только в названии файла прошивки вин номер надо на свой поменять.После последней прошивки есть штатная сигналка,только постоянно ругается на отсутствие сирены,при открытии дверей срабатывает,мигает поворотниками и на конверсе горит надпись "сработала охранная сигнализация"
  14. Они сдвигаются по направлению к замку двери.
  15. Работать не будет,уже проверено не один раз,сам из-за этого магнитолу поменял.
  16. Вот все ошибки что нарыл в IDS Диагностический код неисправности Описание Действие 910877 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания двери водителя. См. IDS. 910977 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания двери переднего пассажира. См. IDS. 910A77 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания задней двери со стороны водителя. См. IDS. 910B77 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания задней двери со стороны переднего пассажира. См. IDS. 90EB77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки двери водителя. См. IDS 90EC77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки двери переднего пассажира. См. IDS 90ED77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки задней двери со стороны водителя. См. IDS 90EE77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки задней двери со стороны переднего пассажира. См. IDS 90E112, 90E114, 90E212, 90E214, 90E312, 90E314 Неисправны электрические цепи реле задней системы централизованного запирания дверей. См. IDS. 90EF12 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 90EF14 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 913D14 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши "Функция общего закрывания" (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 913D12 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши "Функция общего закрывания" (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 90A202, 90A211, 90A215 Неисправны электрические/сигнальные цепи датчика столкновения. За дополнительной информацией обратитесь к: Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Диагностика и проверки). 90A200 Ошибочный сигнал от датчика столкновения За дополнительной информацией обратитесь к: Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Диагностика и проверки). C45200, C45262 Ошибочный сигнал для отключения подачи топлива от модуля системы подушек и ремней безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к: Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Диагностика и проверки). 5A4121, 5A4122 Неисправны сигнальные цепи датчика-переключателя педали сцепления. См. IDS. 902921, 902922 Неисправны цепи сигналов датчика положения педали акселератора. См. IDS. 510801, 510812 Неисправность электрических цепей датчика положения педали акселератора и датчика положения педали сцепления (короткое замыкание на массу или на + аккумулятора). См. IDS. 90AF14 Неисправна электрическая цепь реле вентилятора системы охлаждения (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Охлаждение двигателя (303-03B Охлаждение двигателя - 2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4), Диагностика и проверки). 90AF12 Неисправна электрическая цепь реле вентилятора системы охлаждения (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Охлаждение двигателя (303-03B Охлаждение двигателя - 2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4), Диагностика и проверки). 9D0613 Неисправна электрическая цепь указателей левого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0611 Неисправна электрическая цепь указателей левого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 91D311 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя левого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 91D313 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя левого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0711 Неисправна электрическая цепь указателей правого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0713 Неисправна электрическая цепь указателей правого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 91CB11 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя правого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 91CB13 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя правого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 913C11 Неисправна электрическая цепь подсветки переключателя аварийной световой сигнализации (короткое замыкание на массу) За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 913C15 Неисправна электрическая цепь подсветки переключателя аварийной световой сигнализации (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D3524 Неисправна электрическая цепь переключателя аварийной световой сигнализации (переключатель постоянно включен). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). E01011 Неисправна электрическая цепь освещения салона (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Освещение салона (417-02 Освещение салона, Диагностика и проверки). E01015 Неисправна электрическая цепь освещения салона (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Освещение салона (417-02 Освещение салона, Диагностика и проверки). 9D1312, 9D1A12 Неисправна электрическая цепь системы задержки выключения освещения салона (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Освещение салона (417-02 Освещение салона, Диагностика и проверки). 913007 Блок переключателей освещения, неисправность элемента. За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0011 Неисправна электрическая цепь левой фары (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0111 Неисправна электрическая цепь правой фары (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0013 Неисправна электрическая цепь левой фары (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9D0113 Неисправна электрическая цепь правой фары (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 909811 Неисправна электрическая цепь левых габаритных огней (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 909813 Неисправна электрическая цепь левых габаритных огней (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 909911 Неисправна электрическая цепь правых габаритных огней (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 909913 Неисправна электрическая цепь правых габаритных огней (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 909B13 Неисправна электрическая цепь фонарей освещения номерного знака (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 909B11 Неисправна электрическая цепь фонарей освещения номерного знака (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9A7913 Неисправна электрическая цепь задних противотуманных фонарей (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Противотуманные фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 9A7911 Неисправна электрическая цепь задних противотуманных фонарей (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Противотуманные фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки). 402311, 402313 Неисправна электрическая цепь стоп-сигналов. За дополнительной информацией обратитесь к: Bremsleuchten (417-01A, Диагностика и проверки). 911511 Неисправна электрическая цепь дополнительного стоп-сигнала (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Bremsleuchten (417-01A, Диагностика и проверки). 911513 Неисправна электрическая цепь дополнительного стоп-сигнала (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Bremsleuchten (417-01A, Диагностика и проверки). 909512 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (вкл/выкл) (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 909514 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (вкл/выкл) (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 909612 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (быстро/медленно) (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 909614 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (быстро/медленно) (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 9D3914 Неисправна электрическая цепь реле заднего стеклоочистителя (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 9D3912 Неисправна электрическая цепь реле заднего стеклоочистителя (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 9C8212 Неисправна электрическая цепь реле системы омывания фар (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 9C8214 Неисправна электрическая цепь реле системы омывания фар (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 90AD09 Датчик дождя/датчик освещенности, неисправность элемента. За дополнительной информацией обратитесь к: Автоматические фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки), Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 90AD04 Неисправна внутренняя электрическая цепь датчика дождя/датчика освещенности. За дополнительной информацией обратитесь к: Автоматические фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки), Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки). 913311 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева лобового стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 913312 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева лобового стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 909712 Неисправна электрическая цепь реле обогрева лобового стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 909714 Неисправна электрическая цепь реле обогрева лобового стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 912D11 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева заднего стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 912D12 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева заднего стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 9C8414 Неисправна электрическая цепь реле обогрева заднего стекла (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). 9C8412 Неисправна электрическая цепь реле обогрева заднего стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки). E10100, 9A8441 Неправильная центральная конфигурация модулей. Убедитесь в том, что в IDS загружено программное обеспечение последней версии и установлен правильный вариант GEM. ОТКОНФИГУРИРУЙТЕ GEM заново с помощью IDS. Если устранить неисправность таким образом не удастся, ЗАМЕНИТЕ GEM. E01841, E01741, F00051, 167400, 9A9904 Неправильная конфигурация модуля. Убедитесь в том, что в IDS загружено программное обеспечение последней версии и установлен правильный вариант GEM. ОТКОНФИГУРИРУЙТЕ GEM заново с помощью IDS. Если устранить неисправность таким образом не удастся, ЗАМЕНИТЕ GEM. 060400, 060500, 062F00 Внутренняя неисправность модуля управления. Убедитесь в том, что в IDS загружено программное обеспечение последней версии и установлен правильный вариант GEM. ОТКОНФИГУРИРУЙТЕ GEM заново с помощью IDS. Если устранить неисправность таким образом не удастся, ЗАМЕНИТЕ GEM. F00801 Неисправна электрическая цепь GEM (разрыв соединения на массу электроники). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ B. 90A512 Неисправна электрическая цепь сирены противоугонной сигнализации (короткое замыкание на + аккумулятора). См. IDS. 90A514 Неисправна электрическая цепь реле сирены противоугонной сигнализации (короткое замыкание на массу или разрыв). См. IDS. 9D1796, 9D1700 Неисправна внутренняя электрическая цепь звукового сигнала противоугонной системы с буферным аккумулятором (BBS). См. IDS. 9D1896 Внутренняя неисправность датчика сканирования салона. См. IDS 90D781, 90D594, 90DA51, 90D800, 90D751, 90D705, 90D794, C51587, 90D787 Системная неисправность системы PATS. За дополнительной информацией обратитесь к: Противоугонная система - пассивная (419-01B Противоугонная система - пассивная, Диагностика и проверки). 91CC51 Не запрограммирован приемопередатчик (транспондер) системы PATS. За дополнительной информацией обратитесь к: Противоугонная система - пассивная (419-01B Противоугонная система - пассивная, Диагностика и проверки). 912A12 Неисправна электрическая цепь дополнительного реле зажигания в задней распределительной коробке (RJB) (короткое замыкание на + аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ C. F00316, F00317 Неисправна система зарядки. См. IDS. 91BC15 Неисправна электрическая цепь реле зажигания (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ многофункциональный электронный модуль (GEM). 91BC11 Неисправна электрическая цепь реле зажигания (короткое замыкание на массу). СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ многофункциональный электронный модуль (GEM). 9C5512 Неисправна электрическая цепь реле звукового сигнала (короткое замыкание на + аккумулятора). См. IDS. 9C5514 Неисправна электрическая цепь реле звукового сигнала (короткое замыкание на массу или разрыв). См. IDS. 080111 Неисправна электрическая цепь магнитного выключателя блокировки передачи заднего хода (короткое замыкание на массу). См. IDS. 080115 Неисправна электрическая цепь магнитного выключателя блокировки передачи заднего хода (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). См. IDS. 046200 Неисправна электрическая цепь датчика индикатора запаса топлива (короткое замыкание на массу). См. IDS. 046015 Неисправность электрической цепи датчика индикатора запаса топлива (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). См. IDS. 900A11 Неисправна электрическая цепь реле топливного насоса (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (310-00 Система подачи топлива - Общая информация) Система подачи топлива - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)/2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4)/2.5L Duratec (VI5) (Диагностика и проверки), Система подачи топлива - 1.8L Duratorq-TDCi (Kent) Diesel/2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel (Диагностика и проверки). 900A15 Неисправность электрической цепи реле топливного насоса (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: (310-00 Система подачи топлива - Общая информация) Система подачи топлива - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)/2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4)/2.5L Duratec (VI5) (Диагностика и проверки), Система подачи топлива - 1.8L Duratorq-TDCi (Kent) Diesel/2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel (Диагностика и проверки). 90C014, 90C012 Неисправны электрические цепи топливного насоса. За дополнительной информацией обратитесь к: (310-00 Система подачи топлива - Общая информация) Система подачи топлива - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)/2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4)/2.5L Duratec (VI5) (Диагностика и проверки), Система подачи топлива - 1.8L Duratorq-TDCi (Kent) Diesel/2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel (Диагностика и проверки). 918251 Неправильная конфигурация модуля системы контроля за давлением воздуха в шинах. Убедитесь в том, что автомобиль находится в нормальном режиме. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. ПРОВЕДИТЕ дорожное испытание. 5D2105 Ошибочный сигнал от датчиков давления воздуха в шинах. Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ H. 5D1800 Неудачная локализация датчиков давления воздуха в шинах (ошибочный сигнал как минимум от двух антенн системы контроля за давлением воздуха в шинах). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ I. 5A5693 Не работает датчик давления воздуха в шине переднего левого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). ПРОВЕРЬТЕ, установлен ли датчик давления воздуха в шине. Если датчик давления воздуха в шине установлен, ЗАМЕНИТЕ датчик. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A5616 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего левого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. 5A5686 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего левого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. ПРОВЕДИТЕ дорожное испытание. Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A5893 Не работает датчик давления воздуха в шине переднего правого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). ПРОВЕРЬТЕ, установлен ли датчик давления воздуха в шине. Если датчик давления воздуха в шине установлен, ЗАМЕНИТЕ датчик. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A5816 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего правого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. 5A5886 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего правого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. ПРОВЕДИТЕ дорожное испытание. Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A6293 Не работает датчик давления воздуха в шине заднего правого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). ПРОВЕРЬТЕ, установлен ли датчик давления воздуха в шине. Если датчик давления воздуха в шине установлен, ЗАМЕНИТЕ датчик. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A6216 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего правого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. 5A6286 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего правого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. ПРОВЕДИТЕ дорожное испытание. Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A6093 Не работает датчик давления воздуха в шине заднего левого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). ПРОВЕРЬТЕ, установлен ли датчик давления воздуха в шине. Если датчик давления воздуха в шине установлен, ЗАМЕНИТЕ датчик. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A6016 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего левого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. 5A6086 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего левого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности. ПРОВЕДИТЕ дорожное испытание. Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы. 5A5711 Неисправна электрическая цепь передней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ J. 5A5712 Неисправна электрическая цепь передней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ K. 5A5713 Неисправна электрическая цепь передней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ L. 5A5911 Неисправна электрическая цепь передней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ M. 5A5912 Неисправна электрическая цепь передней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ N. 5A5913 Неисправна электрическая цепь передней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ O. 5A6111 Неисправна электрическая цепь задней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ P. 5A6112 Неисправна электрическая цепь задней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ Q. 5A6113 Неисправна электрическая цепь задней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ R. 5A6311 Неисправна электрическая цепь задней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ S. 5A6312 Неисправна электрическая цепь задней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ T. 5A6313 Неисправна электрическая цепь задней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ U. E01F87 Невозможна связь с приемным модулем дистанционного радиоуправления/системы контроля за давлением воздуха в шинах. Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ V. E01F04 Внутренняя неисправность приемного модуля дистанционного радиоуправления/системы контроля за давлением воздуха в шинах. См. IDS. 9D2162 Дистанционное радиоуправление не синхронизировано. Заново ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ дистанционное радиоуправление. 9B7111 Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки). 9B7113 Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки). 90EA12 Неисправна электрическая цепь электрического дополнительного отопителя (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки). 90EA14 Неисправна электрическая цепь дополнительного электрического отопителя (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки). 912B07 Неисправность датчика модуля рулевого колеса. См. IDS. 90AC95, 90AC87, 90AC86 Системная неисправность системы регулирования скорости. См. IDS. 600349, 5D2249 Внутренняя неисправность переключателей системы управления скоростью. См. IDS. E10853, E10753 Системная неисправность адаптивной системы регулирования скорости. См. IDS. C40100 Недействительные данные от РСМ к модулю системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. См. IDS. C40500 Недействительные данные от радарного блока системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту к модулю системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. См. IDS. E00187 Отсутствие сигналов модуля антиблокировочной системы тормозов, РСМ, радарного блока системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. См. IDS. C51500 Неправильный ответ от модуля бесключевой системы отпирания/запирания и пуска двигателя "key free". См. IDS. 90E511 Ошибочный сигнал запуска РСМ от GEM (короткое замыкание на массу). - Автомобили с двигателем 2.5L Duratec-ST (VI5): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ D. - Автомобили с двигателем 2.2L Duratorq-TDCi (DW): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ E. 90E515 Ошибочный сигнал запуска РСМ от GEM (короткое замыкание на +аккумулятора или разрыв). - Автомобили с двигателем 2.5L Duratec-ST (VI5): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ F. - Автомобили с двигателем 2.2L Duratorq-TDCi (DW): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ G. C18100 Невозможна связь с модулем системы коррекции наклона света фар. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C15500 Невозможна связь с электронным щитком приборов. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C12100 Невозможна связь с модулем антиблокировочной системы тормозов. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C10000 Невозможна связь с модулем управления силовым агрегатом (РСМ). За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). 912B87 Невозможна связь с модулем рулевого колеса. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). 912C87 Невозможна связь с датчиком сканирования салона. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). 9D1787 Невозможна связь со звуковым сигналом противоугонной системы со встроенной батареей. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C23187 Невозможна связь с датчиком дождя/датчиком освещенности. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). 913087 Невозможна связь с блоком переключателей освещения. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C21400 Невозможна связь с модулем бесключевой системы отпирания/запирания и пуска двигателя. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C10400 Невозможна связь с радарным блоком системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C19900 Невозможна связь с модулем двери водителя. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C20000 Невозможна связь с модулем двери переднего пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C25200 Невозможна связь с модулем прицепа. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C12800 Невозможна связь с модулем электрического стояночного тормоза. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C12200 Невозможна связь с модулем регулирования амортизаторов. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C10100 Невозможна связь с блоком управления коробкой передач. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C16400 Невозможна связь с модулем системы электронного автоматического управления температурой. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C00100 Связь по шине передачи данных HS CAN невозможна. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки). C01000 Связь по шине передачи данных MS CAN невозможна. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверка
  17. Донора можно искать через микрокат. Забиваешь свой вин без последних двух цифр,он даст около сотни машин и смотришь подробную комплектацию,если ничего не нашлось, то можно поменять третью цифру с конца или год выпуска. Микрокат можно скачать здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2105701
  18. Я же схему выше выложил. Перемычка стоит изначально,только без блютуза в ней проводов меньше,у неё даже номер на ярлыке такой-же как у блютузной,только буквы другие,вот её и ищите ,а не свободный разъём.
  19. NOVERO дочерняя компания NOKIA ,это и есть оригинал.Вот фото http://photofile.ru/users/tambig/150109573/153451161
  20. Профиль A2DP, позволяет передавать музыку прямо с мобильника по Bluetooth.
