hetzer
Весь контент hetzer
  1. Я ставил на дорестайл рестайловый климат от блау, работал адекватно только кондей не включал пришлось искать дорестайловый.
  2. Датчики температуры ставятся в воздуховоды,кроме этого надо поставить электромоторы привода заслонок в корпусе печки,датчик влажности и датчик солнечной активности,ну и проводку подтарпедную заменить чтобы всё это подключить.
  3. На картинке нарисованы три вида магнитол,вид спереди.Это их лицевые панели а не рамки,разница между всеми тремя очевидна.
  4. Блау три вида:для s-max,фокуса и мондео,отличаются лицевой панелью.Вот на картинке видно.
  5. Эта блау от рестайлового S-max,в мондео рестайл не встанет,придётся или рамку с бородой от дорестайла ставить,или искать другую (от рестайла мондео) морду на блау.
  6. С Днём Рождения hetzer!
  7. Какая машина значение не имеет,имеет значение модель головного устройства, NX или FX,а на фокусе 3 вообще навигация сони.
  8. А у вас NX особенный? Для тех кто в танке http://mapsby.tomtom.com/en/shop/car-navigation/pre-installed/ford/mondeo/2012
  9. 2012 год появился http://www.ebay.de/itm/FORD-MCA-Russia-Russland-SD-Card-Navigation-Update-2012-Kuga-S-Max-Focus-Galaxy-/190671313086?pt=Navigations_CDs_software_1&hash=item2c64e558be
  10. Я думаю про пандору лудше здесь http://www.alarmforum.ru/forum12/ спросить.
  11. 1717217 левый наружный,1737701 левый внутренний,седан.В евроавто их кстати полно http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=5022&firm=Ford&model=918&group=5
  12. Качаете http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3984532 или http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3968023 и пользуетесь бесплатно.
  13. Для любителей штатной сигнализации http://www.avito.ru/...dmazda_69251009 10 секунд на штатный иммо.
  14. Cудя по тому что машина 2008 года навигация на DVD,она не русифицируется,только замена головы на рестайлинговую с SD картами.
  15. Замок рулевой колонки в PATS,без него будет ошибка и надпись имобилайзер активен,машина соответственно не заведётся.У кого кейлес или кейэнтри есть,могут проэксперементировать,снять фишку с замка и попробовать завести машину.
  16. Ещё нужен электрический замок рулевой колонки и возможно придёться менять саму колонку.Замок привязывается к блоку кейлес и включён в систему PATS.
  17. Я экспериментировал с картой европы 2010,хотел на неё Россию дописать,скопировать довала всё,а записать,нет.
  18. Пробовал,она не пишет что диск защищён от записи,при попытке что нибудь записать диск просто исчезает из системы.На четырёх компах пытался её дописать.
  19. На карте защита,попробуй на свою любой файл записать, ничего не выйдет.Я свою даже форматировать пытался,нифига не выходит.
  20. Чтобы коректор и виражные фары работали надо поставить два датчика положения кузова и модуль управления фарами,а потом уже провода переставлять.Схемы все есть здесь
  21. Всё будет работать и шторка тоже(только конфигурацию поправить надо,без конфигурации ксенон работает как стробоскоп)
  22. Проводка к фаре может быть полная(12 проводов в штекере),если на машине стоит штатно ПБ-5,но подторпедную,для работы автокоректора и подсветки поворотов,надо дополнять,плюс тянуть три провода на задний датчик положения кузова.Если проводка не полная (8 проводов)в штекер надо всего один провод добавить на лампу подсветки поворотов и зделать перипиновку на моторчик коректора.
  23. Для диагностики котла нужен KL-адаптер и программаWebastoTermoTest
  24. Если автозапуск не нужен ставь пандору 3210 тынц,по крайней мере пандоры не взломаны в отличае от шерхана + встроеный кан модуль.
  25. Да и свой модуль управления двигателем не надо,выбираем програматор тынц и прописываем свой ключ,а если безключевой запуск,то и замок зажигания сворачивать не надо.
