yuboin
    Москва, ЮАО
    ФМ1 2.0л 136л.с. 1996г.
Достижения yuboin
  1. Такого не должно быть. Значит сильный износ барабанов и колодок.
  2. Живут. Работал в казино. Там "Волги" развозили бесплатно клиентов по домам. Работали круглосуточно. За три года наматывали по 500 тыс. км причем без переборки мотора. Потом их продавали, скручивая пробег.
  3. А поточнее где находятся заглушки ??? И для чего вообще они нужны?
  4. Снял натяжитель. Разобрал. По внешнему виду новый. Видимо меняли. Но при сручивании пружины клинит. Фторопластовое кольцо под усилием пружины расходится в стороны и вся система начинает работать как тормозной барабан с колодками. Пришлось усовершенствовать. Просверлил дырку сквозь фторопластовый упор для пружины насквозь в корпус и закрепил винтом. Натяжитель заработал.
  5. Если идут пузыри, значит газы прорываются в систему охлаждения
  6. Так погазуй и посмотри на расширительный бачок. Должны идти пузыри.
  7. Спс. Если на 4 подушках, то действительно практически не должен упасть.
  8. Двигло не сильно падает ? Сколько вообще подушек у двигателя? 4?? Потом бумеранг ставится без проблем ??
  9. Возникли некоторые вопросы. 1. Натяжной ролик вспомогательного ремня. Накидным ключом на 13, по часовой стрелке я повернул и ослабил натяжной ролик. Как я понимаю он должен пружинить и возвращаться в натянутое состояние ? Мой ролик фиксируется в любом положении. Как должно быть? Промывать ?? 2. На скольких подушках держится двигатель ?? Сильно он провисает без правой подушки с коромыслом?? Чтобы подлезть к роликам надо снять коромысло. Поддомкратить двигатель снизу нет возможности из-за металической защиты ( у меня она типа металических трубок. Штук 5 или 6 идут от морды под двигатель) Могу ли я поддомкратить снизу защиту для страховки а двигатель опустить на защиту ?
  10. Купил сегодня и ролик и 2 подшипника 6203 по 45 руб. каждый.
  11. Скинь номер детали. А если полетел подшипник в натяжном ролике ??? Там все дороже.
  12. Тоже запищало что-то со стороны ремня. Похоже паразитный ролик. Нашел в инете подшипник 6203 ( http://www.220-volt.ru/catalog-34146/ ) и там внутреннее отверстие равно 17 мм. Там что, под болт какая-то муфта есть ???
  13. Подскажите можно ли подливать в двигатель масло другого производителя при условии, что оба масла синтетика ??? Полагаю, что для такой старой машины и простенького движка это не критично.
  14. При езде эта стойка качается в рычаге. Поэтому у тебя будет разбиваться отверстие.
  15. У меня сломался старый головной переключатель, был запасной, но там нет позиции передних противотуманок, есть только зад. Так вот для этого случая - это идеальный вариант.
