dGrB
Весь контент dGrB
  1. Вариант, но подскажите пожалуйста, как мне открыть водительскую дверь? она в открытом положении замка, но дверь никак не открывается, тоесть я даже не представляю как обшивку снять при закрытой двери(((((
  2. Здравствуйте, вот такая проблемка образовалась, месяц назад поменял все личинки замков, все было замечательно - хорошо открывались и закрывались двери...Через пару дней, вод.дверь открывается и закрывается, но центральный замок не реагирует, приходилось открывать двери для пассажиров изнутри пассажирской дверью и срабатывал центральный замок. сегодня и на пассажирской двери он перестал работать. потом поехал по делам, закрыл каждую дверь по отдельности изнутри а водительскую ключем. прихожу, поворачиваю ключ, личинка поворачивается(тоесть якобы открывает) но дверь закрыта. открыл через багажник, каждая дверь с трудом открылась изнутри, но водительская ни при каких стараниях так и не открылась...Помогите, если у кого есть представления почему это...
  3. Всем спасибо проблема устранена, после того как все проверил и совсем расстроился(мол так не бывает), решил обратить внимание на клему вентилятора, оказалось все качественно проще, она просто окислилась, почистил все заработало)) в общем все качественно проще)))) осталась одна проблема, пока все прорывал куда то сунул реле стартера и не могу его найти)))))))))))) но это уже мелочи жизни, СПАСИБО)))
  4. угу...спасибо большое)
  5. напрямую собирался, а где реле находится?
  6. Сорри за новую тему про прогрев, но все же прошу помочь. Вентирятор радиатора не включается, сдох ли он, или есть какие нибудь релюшки отвечающие за его работу? кроме датчика на темростате(он новый и при снимании клемы с него вентилятор не включается) Термостат работает, тоесть открывается нормально, машина перегревается а вентилятор молчит. Заранее спасибо.
  7. я не могу сказать, что прям звон слышу, но что то подобное, один стоит 375р оригинальный на бауманской в спринт авто)) но самое верное решение это загнать на подъемник и тщательно посмотреть подвеску, ну а если лень или нету возможности, диагностика подвески на рязанке стоит 400р...все скажут все расскажут)))
  8. у меня дребезжание сзади, но я точно знаю, что под замену(никак руки не дойдут) САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ ))))
  9. спасибо))) я в принципе езжу и не волнуюсь сильно по этому поводу, но раньше вентилятор включался как только заходил на за М и ставил стрелку ровно))) просто я подозреваю, что в этом кроется проблема с повышенным расходом топлива))) но все равно спасибо)))))
  10. Всем доброго времени суток...В общем проблема состоит в том, что в пробках температура достигает буква L, вентилятор радиатора включается опускает стрелку до буквы А и выключается, очень очень редко заходит чуть дальше L. Но когда начинаешь движение от 50км\ч стрелка быстренько встает в норму между R и M. термостат менял зимой, вот думаю это датчик включения вентилятора или тот что под термостатом или все гораздо проще, радиатор надо промыть? подскажите пожалуйста...моня 93г КПП 1.8л заранее спасибо.
  11. Была подобная ситуация. поненял радиатор печки(в салоне под торпедой) и печка начала нормально работать...)))
  12. Вот у меня почти таже ситуация. На холодную машина без подгазовки вообще не завидится, и не держит обороты...так только полностью прогревается начинает идеально работать....в чем может быть проблема?? подскажите плз..
