vintarez76
Весь контент vintarez76
  1. так отключается иль нет?
  2. чтоб не создавать новую тему,абс я реанимировал,и проверку проходит на 5ти км.ч (слабое рычание моторчика под капотом,свет не притухает,раньше притухал)лампочки абс и ручника не гаснут,прозвонил от разъёма с модуля,нету сопротивления на переднем правом датчике,из за него не гаснут лампочки? педаль почти не отбивает и она какая то мягкая(воздуха в системе нету)абс работает оч плохо.в чём может быть прпоблемма?
  3. ну вот я и починил блок,как и описывалось,втулка-подшипник прикарела намертво к якорю,стягиал съёмником и лопнула,пришлось импровезировать,взял внутреннее кольцо от шарикового подшипника,чтоб по размерам подходило,с одного края подточил на наждаке сферу,поставил и всё стало в поряде,проверка проходит,немного рычит,свет не притухает,но эфекта абс мало,колёса блокируются,но не все,как проверить датчики??? грешу на них,и педаль мягкая при резком торможении,и почти не бьёт(воздуха в системе нету)
  4. да,то что обведено красным,я не мастак рисовать))),получилось оч тонко и плохо заметно
  5. наконец то добрался с фотиком ,кто знает,что это?
  6. всем привет! у мея такой симптом-притухает и свет и всё остальное, если всё притухает-значит напруга на заклинивший моторчик идёт,и соответственно он целый,не сгорел? правильно ли я думаю?
  7. так как проверить ДПРВ ? и ещё забыл прописать,после перегрева повело голову,шлифовали,мастер сказал,что прилично сняли. мот из за этого,что голова стала ниже к порням плохо заводится на холодную?
  8. проблемму пока не решил((( вв провода новые,свечи новые как проверить ДПРВ ?
  9. и компрессия в поряде,кольца 15 тык назад менял
  10. смотрел ,и маф чистил
  11. ну неужели никто не поможет дельным советом???
  12. такая проблемка !! заводилась с пол тыка зимой на полуздохшем аккумуляторе,потом перегрелся(пробило прокладку)и залегли кольца, замена прокладок (гбц,поддона,крышки),кольца ,колпачки,по ходу и грм,свечи ,лямбдазонд,на всякий случай и датчик о.ж. на мозги. теперь как похолодало,так и встала проблемка с заводом !!!(грм поставлен правильно,аккумулятор новый)ночь постоит при 0-5 градусов приходится маслать секунд 5-7 и заводится как то вяло,обороты оч медленно поднимаются,а если с первого раза не завёл,то следующий раз секунд 15 и нужно подигрывать педалью газа!!!! не знаю даже что и думать(((
  13. попробовал и почистить колпачки внутри,и катуху смотрел,ничего не помогло!! купил новые провода и полетел!!!! всем спасибо,что не оставили наедине с проблеммой!!!
  14. нет,это ещё не финиш!!!! у меня было от 5 до 8 -вот это финиш!!!)))
  15. у меня тож похожее было ,перегрелся(пробило прокладку),дым белый валил после замены,компрессия была чуть ниже твоей,оказалось залегли кольца(никакими жижами не раскоксовывались),проблемму решил заменой колец!! удачи!
  16. у меня было так-же, поменял датчик на стрелку и всё в поряде стало! как проверить датчик- сними фишку и при включеном зажигании закороти в ней контакты,если стрелка пойдёт вверх,тогда меняй датчик удачи!
  17. спасибо большое!!!! по краске написано металлик , а по техпаспорту-перламутр)))
  18. народ!!! у меня эта прожка вроде не пашет((( WF0NXXGBBNVC77233 может кто прпобьёт у кого работает!!! если можно поподробнее
  19. это какая то резиновая штука,типо клапана ,при заведённой как нажмёш,шипит!!
  20. извеняюсь конечно за качество,кроме телефона ничего под рукой не было
  21. вот снял черепаху,а под ней вот это увидел! подскажите!что это!
  22. завёл в темноте,попшикал с пулика,побежал искать провода!!!
