Kroligoff
Весь контент Kroligoff
  1. Ударили морозы -45, лопнул спойлер из поднебесной AZT как по качеству??
  2. Если нужен оригинальный конфиг (ASBULT) пишите в ЛС с вином, выгружу!
  3. Ну как себя делфи ведут, стоит на них переходить? пришли холода -15 стучит жутко справо... либо стойка... либо рейка... до холодов стука не было Еще подскажите код у Delphi
  4. Скорее всего до янв. сл года обновлений не будет, так как на основной работе полный завал. Извините что так ...
  5. , делаю, но свободного времени не хватает.
  6. Кому нужно русифицировать в Кемерово штатную магнитолу Sony (1CD , 6CD) + русификация CD/USB/Телефонная книга. + Convers (Мондео IV) Welcome в ЛС
  7. -Добавил расшифровщик кодов, теперь можно вручную ввести код и получить полную информацию (база официальная fmc) https://dl.dropbox.com/u/49872827/ElmMondeo031.zip
  8. да с блутузом видимо надо с таймингами играть , либо драйвера обновить.
  9. Нет после переделки адаптера нужно будет софтово прописать что теперь он двушинный, эту кнопку стоит нажать 1 раз ) скорость 38400, в дальнейшем можно будет поднять. Замечательно тестеров очень не хватает.
  10. Итак про переделку ELM чтобы он работал полноценно, В заводском исполнении ELM327 висит только на высокой CAN-шине, что позволяет работать только с частью модулей. Для работы со всеми модулями, адаптер нужно доработать. Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода. Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно. Для этого используем сдвоенный тумблер (или кнопку или переключатель) вида ON-ON или два одинарных. Подключаем его в соответствии со схемой: перерезаем существующие провода в местах, отмеченных крестиками, и добавляем дополнительные (розовые и голубые на рисунке)
  11. Добавил чтение модулей автомобиля, можно узнать серийный номер, парт номер итд что то никому не интересно? http://rghost.ru/40664227
  12. последние прошивки для novero лежат тут http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
  13. да надо переделывать на переключение между 2х шин как у ff
  14. Начал делать программу для ELM327 под Mondeo IV для тестирования было бы хорошо если бы кто имеет адаптер проверить совместимость) попробуйте считать текущий пробег http://rghost.ru/40616611
  15. Что то у меня пропала Барахолка совсем.
  16. Да родные бош шлак полный, полосить и оставлять пленку начинают буквально через месяц.
  17. в посте ранее есть ссылка на видео
  18. Голову не ломать , заказывать нужно 2шт 1K0955429C - это самые длинные резинки "водительские" экономии если брать разные размеры - копейки, лучше тогда в autodoc.ru заказать там немного дешевле чем в exist А так подрезать под физический размер, заглушка 1 в 1 как на родных, Номер в посте ранее ,1K0 955 429 B скорее всего будет коротковат для нашего водительского. месяц прошел трут очень хорошо, рекомендую
  19. Просто под оконечником с одной стороны резинка зажата 2мя острыми шлицами. И без снятия оконечника (а после снятия он не будет скорее всего держатся) и разжатия шлицов никак не получится впихнуть новую, поэтому например для VW идет в комплекте новый оконечник.
  20. LPS 1. Код для 1 резинки 2. Оконечник 1 в 1 как на Бош stealth-78 Да заказываются резинки под длинный дворник и подрезаются под физический размер короткого и длинного ) в этом хорошо показан процесс
  21. Можно сэкономить бюджет на стеклоочистителях (дворниках) VW пассат имеет те же дворники что и Mondeo , Но в отличии от Форд, у VW есть возможность заказать резинку как запчасть и установить самостоятельно. Процесс установки не трудоемок: Нужно снять пластиковый оконечник со стороны где зажата резинка (поддеть отверкой) , вытащить старую резинку и установить новую ,подрезать резинку по длине, установить новый пластиковый оконечник. Вытирают стекло очень хорошо, без оставлении плёнки как на родных, Советую!!! код для заказа: 1K0955429C
  22. Руль не нужно снимать.. опустить вниз, снимается нижний кожух откручиваются винты.. Прошивать не обязательно, если панель новая, то он сам сделает копию конфигурации гем
  23. менять кнопки, они отдельным блоком идут легко меняются. у меня также глючили кнопки круиза, залил газировкой, через пол года стали глючить
  24. У девушки в начале темы, поменяли гур на новый, а всё также гудело и пенилась жидкость, оказались микротрещины в шланге обратки. Может и у тебя так и воздушится.
