o131tm
Весь контент o131tm
  1. Короче втыкают что есть, а официалы пытаются впарить только оригинал
  2. Парни у кого нибудь есть фото как снять обшивку багажника для замены задней противотуманки, а то не могу совладать с ней
  3. Проблему то решил? А то хотелось бы узнать результат, у меня такая же байда, только я сам установил телестар T91, с меню все включается а с брелка никак.
  4. Парни кто сам устанавливал Т91 сам, брелок надо конектить или как, а то установил, с конверса все запускается а вот с пульта ни как и где ковырять не знаю
  5. Встанет, там сложного ничего нет. Лучше взять комплект, просто на котле необходимо проверить возможность подключения, подключить можно самому минут за сорок, прокинуть провод от котла плюс подключение через предохранитель 12в плюс подключить массу вроде как все, да и установить антену на перемычку над бардачком
  6. Парни, имея опыт третьего мондео куда ставил колодки TRW, взял то же и на четвертого и очень был удивлен увидя туже маркировку на передних и задних колодках которые были установлены с завода, мало того и на задних супортах также стоит чуть выше маркировки FORD, стоит маркировка TRW. У кого как?
  7. я думаю да, по крайней мере кан шина приходит в разные места судя по подключению той же сигналки (я имею виду в ГЕММ)
  8. фоток установки не осталось, сильно геморно? в Гемм что завводиться и куда? если не затруднит если скину фотки комплекта сможешь сказать полный комплект или что то надо будет приобрести
  9. HELP, HELP, HELP!!! Парни откликнитесь кто самостоятельно устанавливал или самостоятельно производил ремонт штатного комплекта вебасто, просто приобрел по случаю штатно устанавливаемый комплект с завода, но не имею ни схем установки ни электросхемы подключения, в ETIS OFFLINER Версия 1.2 присутствует схема на дорейстайл.
  10. Проверяй датчик у меня только руку в салон через переднее стекло заводишь уже выть начинает
  11. Как правило на всех машинах которые я видел везде проводка в капоте присутствует, даже на амбиках 1,6, т.е. есть штекер с левой стороны за блоком предохранителей треугольной формы на 3 пина закрытый красной заглушкой - это для подключения штатной сирены (они тоже бывают разные с датчиком наклона и без него), ну и к замку капота так же подходит штекер (вернее он воткнут в замок капота снизу) на концевик (можно поменять замок, а можно и просто установить дополнительный концевик как на обычных сигналках). А вот по датчику салона у кого как повезет, проще открыть ГЕММ и посмотреть на колодке подходят провода или нет если нет то придется тянуть два провода, третий массу можно закрепить прям где и установлен датчик в очешечнике там как раз и такой болт присутствует куда вся масса крепится. Скаинь проще в личку свой электронный адрес все фотки которые у меня есть я тебе могу скинуть по установке.
  12. Пожалуйста, вот для рейстайлаСхема сигналки.pdf
  13. тебя конкретно интересует подключение датчика объема? какой рейстайл или дорейстайл?
  14. ЛОВИ. У меня было все гораздо проще чем я думал, штекер под сирену в подкапотном пространстве был с завода, штекер к замку капота так же подходил, только поменял сам замок с концевиком, а вот от датчиков объема салона пришлось два провода протянуть к ГЕММУ, ну и естественно все это после установки прописать сигналка.pdf
  15. нашел схему, сначала на сирену которая под крылом установленна, затем на датчики объема салона схему подогнали
  16. брали и здесь и там где ты искал, только последние пол года редко встречаются, а по фантому хорош только функционалом, но не звуком, да и не все дружат с конверсом
  17. Ну голосовое в лучшем случае переведешь на английский, а вот по подключению ВТ смотри http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=138&ELEMENT_ID=955
  18. На мондео 2007 года видел были трещинки, а свою бывшую в моньку в 3-ем кузове 2006 г/в когда продал с пробегом 240 тыс появились трещины, но не сквозные
  19. смотри где тебе ближе - http://ads.ipb.su/index.php?showtopic=17
  20. Обратись к людям у которых есть диагностическое оборудование пусть проверят ошибки модуля, тем более у вас в Питере людей и с ADS и IDS достаточно
  21. для начало попробуй другую флэшку у меня примерно тоже самое было, после того как отформатировал ее все встало в норму
  22. Надумаешь бошку менять чиркани в личку у меня приятель ищет Блау
  23. 2011 г.в. 2.0 экобуст - пауэршифт, комплектация Титаниум-Блэк, служебный в настоящее время продан с пробегом 137 тыс. - 800 км. 5-ый день эксплуатации отказывался крутить стартер, вылечили протяжкой клемм на стартере и минусовой на левой банке стойки - 30 тыс - в первый год поменяны по гарантии задние локкеры, - в первую зиму ремонт или регулировка передних стеклоподъемников, замерзали при -20 и отказывались подниматься, срабатывал механизм от защемления - 35 тыс - пятый месяц эксплуатации - замена правого ходового огня - по гарантии, - 40 тыс течь масла с двигателя - устранена по гарантии, - 60 тыс дерганье коробки - устранено перепрошивкой мозгов коробки, - 70 тыс замена датчика давления шин (отказ в гарантийной замене покупали сами), - 75 тыс ремонт вебасто (чистка и диагностика), чистка кондиционера и его дезинфекция - 75 тыс - перепрошивка двигателя под 240 л.с. - 78 тыс ремонт проводки багажника - по гарантии - 80 тыс замена передних подшипников ступиц (левый и правый), - 85 тыс глюк навигационной системы отказывалась включаться, официалы ни чего сделать не смогли, зато умельцы в челябинске перепрошили голову и все стало ГУД - 90 тыс замена в круговую тормозных дисков по указанию дилера (хотя еще можно было бы ездить и ездить), - 100 тыс - промывка топливной системы и форсунок со снятием бензобака, чистка дросельной заслонки - 110 тыс замена в круговую стоек амортизаторов с опорными подшипниками и стойками стабилизатора - 120 тыс отказ работы охлаждения переднего правого сиденья - не стали делать подогрев вроде как остался живым Материалы для ТО во внимания не беру, все ТО делались только через 15 тыс. Эксплуатация а/м ежедневно, основной пробег по межгороду, на межгороде выдавливали все что она может После увеличения мощности так же увеличился и расход топлива в среднем на 1,5 литра, бенз лили только 98 хотя ХЗ какой он на самом деле. Перед продажей появились признаки умирания бензонасоса, он начинал гудеть.
  24. Салон вряд-ли получится трясти, наверняка отмажутся что машину принял и т.д. и т.п., купить можно и здесь в барахолке или тут: http://www.focus3.ru/forum/index.php?showtopic=13854 http://www.focus3.ru/forum/index.php?showtopic=14409 http://ffclub.ru/forum/9/ посмотри, но в любом случае дешевле 3-5 тыс не возьмешь
  25. Парни у кого либо голосовое управление стало понимать русский язык?
