Андрей88
Весь контент Андрей88
  1. а какое давление считается нормальным? если оно у меня низкое, хочу покрутить винтик на регуляторе давления (может этим способом получится его поднять) кто-нибудь знает за что отвечает этот винт и в какую сторону его крутить?
  2. и руль с деревом ) только не из Франции! ты скорее всего серебристый смотрел, а у меня черный
  3. проблема: на холодную при разгоне дергается от 1000 до 1500 об. потом все проходит и нормально летит! сделал диагностику. 1) давление в рампе 23 МРа (если обороты поднять выше 1500, то давление на всем остальном интервале увеличивается примерно до 50) это нормально или мало? 2) коррекция по форсункам +1,95 -0,67 -0,43 -0,85 когда второй раз запустил проверку коррекции, то уже не на 1-ом цилиндре завышенное значение было а на 4-ом (+1,4), а на первом стало -0,8 мотор 2,2 расход средний 5,8 подскажите в чем может быть дело!
  4. спасибо огромное! только вот у меня парктроны стоят, а в описании их нет и подсветки зеркал нет, а в описании есть
  5. вот WF04XXGBB45U46134 и люди, помогите пробить комплектацию, то на etis её вообще по этой машинке нет, а интересно ж ) спасибо!
  6. ну вот, ещё данные... прогрел машинку, заехал на заправку, обнулил одометр и поехал 750км трассы при 100км/ч + 10км город в баке остаётся ещё на 120км соляры, при среднем прежнем расходе итого я мог бы проехать на баке при 100км/ч 880км (при 60 литрах в бане расход получается 6,8, а на бортовом 4,3)
  7. смотри патрубки, да и всё, что между турбиной и впускным коллектором находится. скорее всего будет трещинка или порез
  8. хороший вопрос! мне тоже оочень интересно это узнать
  9. Из Бельгии была, евро 4, и без дпф
  10. да то что на хх машина тарахтит это мелочи! я на 2,0 TDDI промывал форсы так за 1,2ч она только 0,5 литра скушала
  11. что у меня было... бак до горловины (думаю литров 60 влезло) проехал всего 850км из них 550км трасса при 100км/ч 300км город без пробок и скорость 40-60км/ч получается около 7 литров/100км кажется это многовато
  12. Уважаемые дизелисты, напишите на сколько км. у вас хватает бака? какой стиль езды и где ездите?
  13. ну а по коррекции можно же хоть немножко судить о состояни форс... т.е. если разброс показаний на одной будет слишком большой, значит следует задуматься над этим! и ещё, я заметил, что как-то немножко вяло машинка заводится, я бы сказал сильно поавно... прошлый 2,2 где-то на втором цилиндре схатывал и обороты бодренько поднимались до холостых, а в этом 2,0 уж больно плавно всё происходит
  14. температура в норме! стрелка на середине находится, при прогретом
  15. 1. как это проверить? откалибровать, насколько я понимаю, на сервисном сканере можно... только нужно ли форсы будет снимать? 2. какие могут быть ещё варианты?
  16. проблемка: мондео3 115л.с. средняя скорость 80км/ч средний расход по бортовому 4,4 реальный около 7 литров (это по трассе) Вопрос: почему так разнятся показатели и почему такой огромный расход ????????? пробег 168т.км. только из германии. после 2,2 динамика слабовата, но на своих 115 думаю он едет других причин по работе двигателя не замечено есть DPF
  17. пробейте WF04XXGBB46B10533 по комплектации спасибо!
  18. Умник, а расскажи ка ты, что происходит у меня с фарами, когда включен ближний и на заднее седение падает человек/два... что с границей света происходит? и как называется эта штука, которая границу света опускает ниже?
  19. и всё же каждый раз, когда включал свет, фары отрабатывили вниз-вверх!!!
  20. ***, ну вы даёте )) аж смешно! давайте будем давать только провереную информацию! а, если ничего не знаете, то лучше молчите!!! Есть автокорректор фар по высоте! и каждый раз при включении ближнего он делает вниз-вверх и, если сзади посадить людей, то будет заметно, как граница плавно опускается вниз! Вопрос: Сделал комп. диагностику и фары светить в пол начали, поехал к челу во второй раз - тот выставил компом по середине, но авто перестало работать! Как назад вернуть авто???
  21. я думаю фотки тебе не помогут! дефект маховика будет виден лишь после его вскрытия (разрезки) лично у меня так было! но я лишь одну шайбу внутри подложил, а про внешнюю часть забыл - в итоге 1000 км. и он опять зашамател
  22. нет, спасибо за помощь, но диск по-моему не такой
  23. Уважаемые, помогите!!! У кого в РБ после замены сцепления остался старый диск (или новый может есть)? мне нужно обмерять его! мотор 2,2 тдси сообщите, пожалуйста, на +375293959935. Андрей.
