Sapr
Весь контент Sapr
  1. На флуд не переходим, товарисчи!!!
  2. Так что? лечится это смазкой замка или только замена?
  3. Ребза, так я не понял, смазывать или менять?
  4. Всем привет! Проблема такая: с наступлением холодов перестала закрываться передняя правая дверь с кнопки ключа... Такая же проблема была зимой и весной - закрывались все двери кроме этой... Её приходилось закрывать кнопкой изнутри... Летом бяда исчезла и вот снова здарова! Когда закрываешь двери с кнопки ключа, то ЦЗ щёлкает на закрытие и тут же открывает все 4 двери обратно... Если закрывать ключом замок в водительской двери, то закрываются сразу все 4 двери без проблем... На выходных взял и заменил весь блок замка в двери(благо был запасной под рукой)... Проблема осталась... Что характерно, эта бяка проявляется только когда холодает... Когда тепло, то всё работает как часики... китайские... Куда копать дальше?
  5. канешно... человек садится и пробует пристегнуться...
  6. Привет, Олег! У меня хэтч... что совсем не радует...
  7. Спасибо! Резать обивку на кожаном салоне не хочется как-то... Попробую отделаться малой кровью...
  8. Вытягивается из верхней части спинки сиденья... Складывать спинку не мешает... т.е. всётаки в спинке видимо...
  9. Не, точно не на полке... у меня Хэтч... Сиденье поднимал, тож не нашёл ничего похожего...
  10. Главный тормозной цилиндр остался только...
  11. Всем привет! Подскажите, где находится сама катушка центрального ремня безопасности заднего сиденья? Чёт заклинило его и не туда не сюда... Предполагаю, что в спинке сиденья... Как до него добраться? Ремонтопригоден ли этот узел?
  12. Вов, есть мысли мож какие?
  13. На хх лёгкие подёргивания, иногда сопровождающиеся глухими ударами и "бульканьем" в воздушном фильтре... Двигатель работает не ровно, обороты плавают, но только вниз к заглоханию и тут же возвращаются в норму... Выше нормы не поднимаются никогда... Редко загорается "Чек"... но спустя некоторое время сам же гаснет... Три разных диагностики показали только срабатывание датчика детонации, а в остальном никаких ошибок нет... Чаще всего проявляется сразу после начала движения(утром на работу или вечером с работы) при остановках на светофорах и в пропке... После 15-ти минутного движения по МКАДу с ровной скоростью 120-130 км/ч попадаю в пробку на съезде на Ярославку, и эффект практически не ощутим... Эффект проявился постепенно после капиталки движка и удаления заслонок из впускного коллектора, но то, что это явилось причиной, утверждать не могу, т.к. первые несколько тысяч после капиталки ничего подобного не наблюдалось... В движении никаких проблем нет... Бежит как надо, разве что имеет место чуть заметный провал при резком нажатии на газ... Но только при резком... у меня эффект не зависит ни от температуры воздуха, ни от температуры двигателя...
  14. Вова: http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/ У меня тож слегка детонирует на ХХ... Меняли: катуху, провода, свечи, форсунки, клапан ХХ, фильтра, сетки + моторчик б/н... делали несколько диагностик, мерили компрессию, выверяли метки на шкиве и т.п... ничего никто найти не могёт... машинку излазили вдоль и поперёк... нифига... правда бегает без проблем и динамика в порядке...
  15. Не флудите здесь!!! Ну ничего святого...
  16. неа... если человека "бес попутал", и он снова стал адекватен, то предупреждения снимаются модератором... Таких примеров у нас мноха... а если человек продолжает нарушать правила, то какие могут быть амнистии? время не является показателем исправления ситуации... так зачем мы будем к нему привязываться?
  17. а зачем?
