igorer
Весь контент igorer
  1. Три недели назад такая же байда началась ... ехали из Дубны в Казань за 300 км до дома при температуре не больше 26 градусов за бортом , на скорости около 100 начала бешено дергаться , остановился , погазовал выше 3000 не поднимались обороты но не глох . Прочитал ошибки - одна подозрительная "потеря ключа" ... сбросил все ошибки , перезапустил все модули и без проблем приехал домой. На следующий день съездил на дачу 100 км без проблем . На следующий день поехал на работу км 3 потом на шиномонтаж еще 3км при температуре не больше 23 гр. Из шиномонтаж выезжал в 32 градуса поехал на работу , проехал 3 светофора начала мелко подергиваться при остатке топлива 130 км... Решил заехать на заправку . Доехал при мелких подергиваниях да заправки ,залил полный бак и тут такое началось... Завел двигатель работает ровно ,нажимаю на драйве на газ тихонько ,начинает дергаться как бешеная и глохнет... с 10 го раза с заправки выехал... постоял немного поехал до дому за компом... вспотел весь ... Ехал как бабай по правой полосе постоянно глох . Доехал до дому и полный букет ошибок непонятного назначения ===PCM DTC P1934:84-64=== Код: P1934 - Сигнал скорости автомобиля ===PCM DTC P0088:62-27=== Код: P0088 - Давление в топливном коллекторе/ системе - слишком высокое ===PCM DTC P215B:00-28=== Код: P215B - Корреляция сигналов скорости автомобиля/ частоты вращения вторичного вала Сбросил , поехал на работу , через 500 метров при резком повороте дернулся и заглох... пришлось поставить машину дома В выходные поехал в Аларм , сняли бак продули весь насос и сетки , хотя они все были чистые (контакты шлейфа тоже были как новые) Далее началось похолодание , неделю ездил без проблем . В конце недели при температуре 15-17 гр выехал из дома ... начала дергаться заглушил , завел не проявилось больше На следующий день на дачу съездил , в пробке на выезде км 10 при температуре 27 гр съездил без проблем ... На следующий день при такой же температуре по городу начала дико дергаться , но не глохла ... заглушил , завел и нормально поехал как ни в чем не бывало . Сегодня при температуре 32 гр поехал к другому дилеру в ТТС . И в пробки и светофоры ...даже не дернулась . Результат не известен , говорят пока ошибок не будет ничего не починим. В общем подозрения есть на насос низкого давления , но поведение не адекватное у него . В жару должен отказывать в холод работать , а меня то по правилам ,то против правил. Оба насоса менять что то жаба душит , а вдруг не в них дело На Ffclub один чел отписывался на счет ошибки P1934 говорит все быстро сделали (хотя некоторые грузили на кат ) но что сделали не отписался ... теперь он 2 года не на форуме. Вот и я в непонятных что может быть такое
  2. что-нибудь стороннее рядом с зеркалом не вешали? ну типа видео регистратор?
  3. @Pavlik-40, А у нас в Казани сегодня недолго поработало ,пока стоял в пробке фоткал . Доехал до цели и опять тишина.
  4. Нет в Казани еще не работает ,ехали из Арзамаса Через Нижний и до самой Чувашии работало .... А эти пробки подсосало еще в Чувашии . Пробки показывает только при активном маршруте. Что делал ,только прошил голову , прошивкой выложенной здесь ранее , карты как были 13 года так и остались
  5. Работает примерно так За качество не пинать ехал с трассы 9 часов за рулём Красная полоса это пробка , которую предлагает объехать
  6. Да нормально все на 5 -ке , месяц на гнусмасе катаю и номера и имена передает адекватно на балу NX
  7. Да в другом http://mondeoclub.ru/forum/topic/59274/
  8. настройки радио и звука сбросились в ноль сами при прошивке , даже язык не русский был но маршруты в нави все остались
  9. @rybak, Большой респект тебе ... сегодня обновил свою блау , в TMC все пункты стали активны (Казань) теперь постестить надо
  10. Ну кому то может и не нужна , мне этой функции очень не хватало на фокусе когда Фантом стоял.
  11. Гуру ACODO подскажите есть ли в данном устройстве автоматическая корректировка уровня громкости от скорости езды
  12. @Gazzz, Тут смотри https://www.drive2.ru/l/458102/ я тоже свою разбирал руководствуясь этой инструкцией
  13. на верху где очечник там отверстие есть решетчатое
  14. Настройки->Радио -> News = Выкл вроде так .... если нет люди поправят
  15. а в настройках убрать показ новостей не судьба? и не будет этой надписи , буднт трубка с лесенкой
  16. @aerolog,Сами BT ставили ? У меня с афони все нормально работает и с галакси на андротде и даже филипс просто телефон работает без каких то проблем
  17. http://ford-mobile-connectivity.de/downloadsUpdates я же в соседней ветке давал ссылку ....просто нажать download
  18. вот ссылка на совместимость телефонов с BT форда .... остальные могут пролетать а могут работать http://ford-mobile-connectivity.de/overview?id=8&cradle_support=0&box_id=3&intro_date=
  19. пароли не знает никто , они при каждой регистрации генеряться заново ... как вариант почистить данные о регистрации в голове и зарегить заново
  20. У меня уже год стоит и не вякает, один минус большой флехи , если вытащить для обновления медиатеки при последующем включении очень долго сканирует содержимое и в это время звук квакает( примерно 30 секунд)
  21. http://smartdevices.lifehacker.ru/2012/08/23/kakie-radary-ispolzuet-gibdd-i-kak-ix-obmanut/ «Барьер» работает в Х-диапазоне, на счет дальности , то мой Whistler 99Pro отдыхает по дальности с Conqueror-ом тем более у Conqueror есть замечательная функция , в связи с последними изменениями правил ДД я выставил 80 км и до этой скорости тишина в салоне если не топишь
  22. отключить можно все и ездить только с GPS базой , плюс большой что модель разнесенная , радарная часть под капотом ... нет необходимости снимать радар пряча от пионеров
