Matthew
Весь контент Matthew
  1. Ты с exista брал новый? и он гудел все равно??
  2. Спасибо всем, попробую почистить - если поможет, куплю новый клапан.
  3. Но я так понимаю что клапан хх воет на холостых?? верно? а у меня гул начинается только на 2300, а на других оборотах и холостом ходу в том числе этого гула нету!!да и громко оно у меня воет, врядли чтобы этот клапан мог такой вой издавать?!
  4. Matthew
    Странный гул
    Появился довольно сильный низкий гул или вой, не знаю как правильнее его описать. На определенных оборотах: где-то 2300 об.мин. под нагрузкой на ходу, на 3,4,5 передачах, соответственно на разных скоростях. Доносится из средины моторного отсека. Пропадает при небольшом нажатии на газ, даже можно сказать при легком касании педали. Коробка мкпп. Если переключится на нейтральную, то обороты с 2300 сначала не хотят сами сбрасываться несколько секунд и гул продолжается, потом обороты падают и гул прекращается. Помогите советом, что смотреть? что это? коробка? Понимаю что не видя и не слыша машину сложно что-то сказать, но все же может кто сталкивался с чем-то похожим? Да и еще: началось это с прошлого лета, но гораздо реже, с приходом холодов осенью и зимой гул не появлялся, а сейчас с потеплением вернулся!
  5. Менял местами, провода прозвонили. беду скорее всего в другом месте искать стоит. свечи, провода и катушку поменяю в крайнем случае если ничего не найду. А по поводу датчика, ошибку не списал, теперь вот не знаю который, экзист пробил, а там 2 датчика температурных, примерно рядом расположены, не знаю, который из них? На схеме вот 14А и 15. Вообще завтра поеду дилерским сканером почитаю. может что-то более интересное найду, заодно и ошибку по датчику точно скажу.
  6. Да не в том там дело! свечи-провода-катушка с вероятностью 90% в норме.Свечи визуально норма,местами меняли; провода визуально опять же в норме, звонили. Да и не может катушка так простреливать! пропуски на 5 и 6ом - они на разных бабинах! повторюсь: 1-5, 4-3, 2-6 ?? может я не прав, поправьте, если что!? Буду всю цепь менять в крайнем случае, если больше причин не найду. чисто буду перебирать. Да и ошибки эти 305 и 306 могут говорить о чем угодно, любые неисправности в циллиндрах, не только о отсутствии искры.? верно? форсунки, залипание клапанов.. Форсунки, кстати, мне стоит наверное проверить..
  7. Да, я не правильно выразился! Ошибки: P0305, P0306 - пропуски зажигания в 5,6 циллиндрах. НО, провода если не ошибаюсь, подключаются на катушку попарно 1-5, 4-3, 2-6? А у меня 5,6. И свечи были бы мокрыми на этих циллиндах? Врядли тут в катушке дело.. А по датчику, код ошибки к сожалению не помню, просканю еще раз, потом скажу! но датчик да, тот что на двигателе! Так отключив его, что изменится? если в нем проблема, так я же ничего нового не увижу в работе машины...
  8. Буду признателен всем за любые советы! Значит ситуация такая: периодически(!) машину начинает колбасить, плавают обороты, пытается заглохнуть, при этом из трубы валит белый дым, с явным запахом бензина! значит переливает бензин. Потом все симптомы проходят. Иногда(!) не сразу заводится, попытки с 3-4ой. Бывает шалит датчик температуры охл. жидкости, падает то в одну, то в другую сторону, может ли он так влиять? Вообщем подключили компьютер: диагностика показала, что машина в идеале! все показатели в пределах нормы, по лямбда-зондам в том числе, ошибок нет! На следующий день ситуация повторилась, еле доехал до сервиса, при этом "чек энжин" моргал!(критическая ошибка, я так понимаю..) Теперь появилась ошибка: отказ 2х циллиндров(4,5), выкрутили свечи- черные,сухие!.. опять показатели с лямбд в норме, адаптация в т.ч.! Вообщем помогите кто сталкивался с чем-то подобным, куда копать вообще?!
  9. Стоимость их у нас в пределах от ~80$ до ~120$ за шт. в зависимости от того, у кого брать. Только вот в наличии нет в Беларуси точно ни у кого! В Киеве я тоже не нашел. А сроки доставки от 3х до 5 недель! поэтому я забил, нашел в хорошем состоянии от мазды мпв б\у!
  10. Хм, а на канаде моторс абсолютно другие цены, но только нюанс: там запчасти только по кодам, без схем. никогда не имел с ними дело. есть F6RZ6L253BA, а есть F8RZ6K297AA и F8RZ6K297BA. какие мне нужны? помогите пожалуйста!
  11. Matthew
    Ремонт Duratec V6
    Доброго времени суток всем! Подскажите, кто сталкивался! Делаю капиталку, необходимо заменить успокоители цепи грм (рычаг натяжителя цепи грм) артикул 3965225 (рис. прилагается) Отсюда вопросы: они только в оригинальном исполнении или есть заменители?(найти не получилось) сама металлическая основа впринципе впорядке, конец пришел пластиковым накладкам на них, неужели отдельно их нет? очень уж обидно отдавать за эти "штучки" такие деньги. заранее спасибо!
  12. Подскажите пожалуйста! как обстоит дело с взаимозаменяемостью передних бамперов на меркури? подойдет рестайлинговый форд на дорестайл меркури?? на вид вроде очень похоже, а как на самом деле??
