Wils
Информация о Wils
  • День рождения 06.10.1981
    Екатеринбург
    Mondeo IV 2л, 2008 г.в.
1 724 просмотра профиля
Достижения Wils
  1. В общем задался целью приобрести багажные дуги оригинал (альтернативные варианты не нравятся визуально). Может кто продаёт или желает продать?
  2. А пробовал кто то еще ремонтировать гидроопору как здесь https://www.drive2.ru/l/585853606335355523/?page=0
  3. А пыльники тормозных дисков случайно не установлены? У меня так было - менял колеса, подогнул пыльник, так же на поворотах шабаркал о тормозной диск, отогнкл чуток и стала тишина.
  4. Всех приветствую. Помогите с решением такой проблемы: Когда машина остывшая и на улице холоднее -10 (субъективно) мотор печки не дует совсем, ни в ручном ни в автоматическом режиме, даже когда ДВС уже прогрелся. На климате можно сколько угодно менять режимы скорости, потоков воздуха - от печки полная тишина, мотора не слышно, он не крутит. Каких либо ошибок при диагностике климата не показывает. Но, начинаешь движение на машине - мотор печки может ожить через 2-5 минут, а может через 15-20. т.е к-либо явной связи со временем нет. И климат начинает работать как положено. И работает все корректно, Пока машина не "замерзнет" при длительной стоянке на холоде. Посторонних шумов от двигателя нет. При этом, если машина находится на длительной стоянке в теплом паркинге или на улице до -5-7 (опять же субъективно), то с печкой проблем нет, так же нет проблем при коротких стоянках если машина прогрелась и печка включилась по описанию выше. Мотор печки работает без проблем - согласно выбранных настроек на климате... Получается что прослеживается какая то взаимосвязь работы мотора печки с внешней температурой и промерзанием самой машины. Может ли замерзать сам мотор/ глюки к-либо датчика температуры ( какого и где?) Еще варианты?
  5. Привет,на счет нижней опоры кпп,нашел в чем отличие 2.3 от 2.0 мотора,разница в цене почти почти 2000
  6. Планирую перебрать заднюю подвеску, а за одно заменить амортизаторы и пружины. Составил примерно список ЗЧ под замену, но хотелось бы напрасно денег не тратить, в связи с чем вопрос - от чего ниже можно смело отказаться: Ставить буду:
  7. на ДОрестайле М4 ПТФ стекло, на рестайле М4 там уже пластик. Они даже формой разные.
  8. Ставил JAR1256 LUCAS/TRW, полтора года -полет нормальный. Ранее ставил DELFI - продержались менее полугода и застучали
  9. Если моторы одинаковые, за счет чего прирост мощности обеспечен? В фокусах/фьжене- мощность 100 л.с, в Мондео 125 л.с.
  10. Так же сломал ручку когда снимал обшивку. пошел более простым путем - с обратной стороны обшивки сделал накладку из жесткого пластика и прикрутил ручку к обшивке. вполне себе держится, при закрытии за ручку обшивку не отгибает...
  11. Может заправку сменить для начала, если заправляетесь в одном месте. Я когда 92 бенз пробовал залить, тоже все гремит и цокотит.. Про звук двигателя - тут хз, он сам по себе довольно шумный, если сравнивать с корейцами/немцами
  12. Да ничего подобного, их разница в цене 20 рублей. Сейчас только что посмотрел... еще вопрос что положит упаковщик ruville в коробку...
  13. Очень ждем. Так же иногда щелкает правая передняя дверь при открытии
  14. Подскажите, а сколько ходят задние стойки стабилизатора 1425853 ? Выходят они из строя, есть смысл их менять на пробеге 100 т.км ? Как проверить их работоспособность?
  15. в Екатеринбурге за работу просят 8т.р что бы перебрать всю заднюю подвеску (без аммо), без стоимости з.ч.
