Yuri-nnov
Весь контент Yuri-nnov
  1. Видимо Грачик забыл дорогу на этот форум
  2. Я вылечил эту проблему следующим образом: снимаешь крышку корпуса, из которого течет и сажаешь его на холодную сварку (для пластика), снаружи промазал еще герметиком и все ... О, чудо! ... не течет больше.
  3. У меня тоже машина потекла Съездил к диллеру, промазали герметиком... Приехали домой и снова потекла.
  4. Добрый вечер! На Моньке есть датчик износа тормозных колодок? Пробег 13тыщ, уже начали подскрипывать...это говорит, что требуется замена или что то другое?
  5. Нет, обычная тряпка светлого цвета. Просто написал в этой ветке, что бы не создавать изза одного вопроса новую тему.
  6. Здравствуйте други... На потолке появилось пятно, решил его удалить, купил спец средство, побрызгал им на загрязненный участок, затер и ушел... На след день когда сырое пятно высохло, обнаружил что на этом месте развод (высохшее пятно). Посоветуйте чем и как можно его вывести?
  7. Жми на тормоз до упора, должно подействовать..
  8. Подскажите, где находится масляный фильтр...
  9. Проверено, ни чего особого не меняется.
  10. Вопрос к админам: Где в голосовании диапазон цен от 800тыщ до 850тыщ?
  11. Здравствуйте. Не подскажите что может щелкать (при старте и торможении) в районе левой средней стойки или задней левой двери? Как будто дверная панель трется обо что-то.
  12. Сегодня был в сервисе, сервисмены сказали что при переключении коробки толчки быть должны.
  13. Уважаемые!, вопрос к вам. 1) При переключении АКПП из одного положения в другое чувствуется не слабый толчек. 2) И еще: при разгоне слышен вой )двигателя или коробки). Что это такое , есть ли такая фигня у вас? Советуем, обсуждаем! Спасибо.
  14. Grachik напиши пожалуйста подробный ппорцесс установки светодиодов! P.S. Смотрю, я не первый проситель.
  15. Как то это дорого, я купил насадки за 1100/шт., т.е. за две насадки 2200 рублей. Да и проще отрезать согнуты конец трубы и приделать нормальную насадку.
  16. Для работы нам понадобится: насадки на трубы, хомуты, сварка и помощник. 1. Отрезаем согнутый конец выхлопной трубы. 2. Примеряем насадки и под них режем юбку бампера. 3. Если насадки большего диаметра (как в моем случае), навариваем переходник из стального листа. 4. Примеряем еще раз (подгоняем), если все подошло начинаем варить. Но сваркой по кругу не приваришь и поэтому стягиваем хомутом. 5. Работа завершена, теперь любуемся своим творчеством!!!
  17. Насадки были куплены в магазине, установка самостоятельно, благо двойной выхлоп позволял.
  18. Примеряли и так (на 180 градусов) но машине не так подходит данное положение насадок
  19. Технически это ни чего не дает, только дыма больше выходит. На вид мне кажется машина стала более индивидуальной. Прниворачивать банку на соморезы не постатусу такой машине, пуска приворачивают на жигули.
  20. Приветствую всех форумчан! Решил продолжить эту тему и позвольте представить на ваш суд сия творение:
  21. На максималке обогрев мгновенный (1.5-2 минуты). Работает отлично. Возможно проблема в 5-ой точке.
