Олег Вал
Весь контент Олег Вал
  1. а у тебя новый HDi или старый без HD? В старом я у себя выключал в режиме FM две нижние кнопки (RDS и ещё вторую уже не помню - посоветовал менегер), и тогда при проигровании ДВД не зависало, про флешку не знаю....
  2. Установил меню ShikoNet версия 1.2 вместо версии 1. Все работает!!! Молодец Shiko ! Так держать и дальше !!! Огромное уважение за такой труд и стремление к совершенству !!!
  3. Когда все это рассказал сервесменам, то сказали, ОК, можем подключить, но камера быстро ПЕРЕГОРИТ... неужели так?
  4. и ещё...... ...Включаем Фантом и включаем навигацию. Идем по пути MyDevice\MMC_Storage и запускаем файл update.lnk. Видим 2 подтверждающих окна. Жмем в каждом из окон «ОК». ... я запускал файл update.lnk. два раза... и тогда появлялось вначале первое окно, а потом второе... и все заработало.
  5. всё перепробовал....инета нет...где-то какая-то фуська зарыта... и у меня тямы не хватает
  6. УРРРААААААААА!!!! Получилось! Shiko - Честь ! Слава! И почет!...!!! Огромное спасибо! Но инет так и не работает! Мне всетаки думается что-то с настройками модема... Хотя все признаки что соединение установлено!!! не знаю что делать.... Вот фотка настроек. У тебя такие же?
  7. Можно левым джостиком на руле отвечать (вправо) или сбросить (влево) управлять сблютузеным тлф.
  8. Посмотрел что Мск. К стополам поближе - может их помучишь?
  9. Пока без результатно.... Обращался за техподдержкой к стопалам и в Мск и в Спб...пожимают плечами - должн работать...и отправляют к регионалам... Те пока еще молчат...Спец будет в понедельник... Одна большая надежда на Shiko - обещал помочь. Да к тому же глючит Конверс+ , Фантом то дружит, то не дружит с ним...Глюки без системные. Читал здесь на ветке. что такое у всех на Моне где заводилка с кнопки. Как что будет новое отпишусь.
  10. 1. Климат не отражает он установлен ниже Фантома и его все это не касается. парктроники может отображать; устройство подключается штатно, все провода в комплекте в том числе и GPS. 2. Отдельно я покупал две ТВ антенны (на переднее и заднее стекла) Камеру заднего вида. GPS, его антенна и вся проводка в комплекте.
  11. Нужна помощь! Стал счастливым обладателем DVM-8500GHDi. Купил модем Huawei E1550 c подключением к Мегафону. В соответствии и Руководством пользователя интерфейса iNet настроил подключение к интернету. Теперь при включении устройства производится автоматическое подключение к интернету, но выхода в интренет нет. Проверялось через встроенный браузер на устройстве. Модем рабочий, проверялся на компьютере. Кто знает в чем проблема? Буду рад любой помощи.
  12. Здесь вам не равнина...
  13. Сбросил инфу дилеру. Ответили, Что возможно такое только на мойке от керхера, что в эти же отверстия и попадает воды из-за сильного давление . Может так и есть? Надо после дождя посмотреть или из ведра на крышку багажника пополивать )))))
  14. я думаю это не нормально...
  15. Заметил после мойки Мони, что из дренажных отверстий крышки багажника долго стекает вода на задний бампер((((( Как вода туда попадает? И что это за фигня такая, кто знает?
  16. Я писал им это вопрос, ответил: Кушнерук Денис Tel.: +7(926)262-25-61 Mail: dvk@mail.ru Тонкой металлической проволокой.
  17. Нормальная голова....с мозгами..... Надо только научиться пользоваться... Кто знает как набирать на вызов тлф входящие или исходящие?
  18. попробуй не вкл-выкл голову, а через вык-завести двигатель машинки........ Но все-равно при смене карты запросит код регистрации при новом ID. Отпишись потом что и как.....
  19. Так кто нить знает? Как к нему подлезть?
  20. Подскажи точнее где это ВЫКЛ.........если можно без заморочек, по рабоче-крестьянске...
  21. Озадачился сегодня - а где стоит фильтр салона? Кто нибудь туда лазил? И что при ТО про него рекомендуют?
  22. разберёшься.......отпишись, что и как. плз!!!
  23. Так что если камеру запитать от фонаря освещения номерного знака (питание подаётся только при включенных габаритах.....) она будет работать и при включении задней передачи и при входе в камеру чере меню?
  24. в том то и дело. что из меню не включается. а только включается при переводе селектора АКПП в "R"........
