Кальк
Информация о Кальк
  • День рождения 24.05.1977
    Владобл-Мособл
    Мондео 4, 12, дизель, АКПП.
Контакты
  • Сайт
    http://av7708@mail.ru
1 572 просмотра профиля
Достижения Кальк
  1. В конфигурации указать что есть камера.
  2. Здравствуйте коллеги владельцы Мондео 4 и сочуствующие. Суть поста: после замены BCMi на CD версию, пропала подсветка кнопок при положении переключателя освещения "авто". Работает только подсветка стеклоподъемников на всех дверях и "off" плафона над головой водителя. Это касается только подсветки и только в режиме "авто". Прошу помочь в решении проблемы, какие мысли?
  3. Достаточно будет поменять двигатели зеркальных элементов и проводку самого зеркала (либо самому дополнить). Двигатели правый и левый одинаковые. У двигателя с памятью подключение на 8 контактов, обычный двигатель - 3 контакта. По слухам, подходят от VAG.
  4. Всем привет, парни подскажите распиновку разъёма заднего бампера рестайл. И куда в BCMi подключать проводку штатного TPMS.
  5. Всем привет, напряжение батарейки в датчике 3,4в. Этого достаточно?
  6. Всем привет, скажите как включить самодиагностику климата с Блау рестайл?
  7. Всем привет. Ребят подскажите, что идет в комплекте штатной камеры? Как я понимаю сама камера, блок камеры, проводка, что то еще? При наличии блока, возможна ли установка китайской камеры, с выводом на Блау динамических линий и штатного парктроника?
  8. Ребят, а где на рестайле крепится штатная антенна gps? Может фото есть?
  9. Уже все закончено.
  10. Здравствуйте, всех с наступающим. Скажите можно как в предыдущие года, "включить" праздничную гирлянду? Спасибо.
  11. Если истец не согласится с выводами экспертизы, он может потребовать проведение ещё одной?
  12. Здравствуйте, проведена экспертиза, в 0 выйти не удалось но меня устраивает. По ходатайству ргс заседание перенесено на неделю. Подскажите, что можно ожидать дальше?
  13. В этой ветке ищите ответы по дизелю. http://mondeoclub.ru/forum/forum/78/ Спираль на приборке загорается при минусовой температуре, при минус 5, по моему. При запуске в минусовые температуры, двигатель первые секунды стучит и детонирует, это нормально.
  14. Так и есть. Осталось проверить подойдёт или нет.
