DM Rocker
    Воронеж
    ФМ 3 ,2001 г.в.
1 164 просмотра профиля
Достижения DM Rocker
  1. Под капотом посмотри, в месте где топливная магистраль(металлическая трубка) соединяется при помощи "быстрой муфты" со шлангом к топливной рампе. Было такое когда шланг немного внатяг становился ,муфту перекашивало и бенз немного сопливился из соединения. А оттуда и до воздухозабора в салон недалеко....
  2. Конечно....Дезинфицировать фильтр салона смысла нет.... Ужо со всех сторон пролил на всякий случай.
  3. Мирамистин именно так и пшикал.Сначала со стороны салонного фильтра,а потом через заборник воздуха за бардачком в салоне.
  4. Проводил данную процедуру снзу через дренажное отверстие. Но через некоторое время(довольно короткое)неприятный запах возвращался. Это ещё связано с тем что у Мондео радиатор печки внизу,а испаритель кондея вверху.И возможно пена до него не доходила. Поэтому решился на экперимент.Залил эту прочистку-дезинфектор через центральные дефлекторы в салоне. Потом после проветривания салона обработал всё расвором Мирамистина и воды. Результат пока положительный. Запаха нет.
  5. Втулок там отродясь не было.......
  6. Сегодня поставил и немного прокатился - машину не узнать......Поехала.....Давно с таким удовольствием не пилотировал Мондео. Может быть это конечно эйфория и дальнейшая эксплуатация всё расставит по местам,но сейчас - очень доволен. Буду следить за расходом и прочими делами. П.С. Ставил в прошлом году вот эту 0258005717 лямбду(подбирали по каталогу)- такого эффекта не было да и аппетит подрос где-то на литр. Спасибо всем за помощь......
  7. Сорри ,что так поздно обнаружил этот комментарий,но как связан износ резинок рычагов и дорожный просвет?
  8. Спасибо,узнаю за сколько привезут......
  9. А сколько проехал?????Коррекция же постепенно набирается? 0258005717 - номерок не этот?????
  10. Новые прокладки дело хорошее.У себя менял,бульк почти прошёл,но далеко не сразу. Остался чуть-чуть когда при сбросе газа ХХ кратковременно проседает ниже 700 оборотов.
  11. Отпишись пожалуйста по результатам замены и обкатки.... Полегчает или нет.....И что будет с расходом....
  12. Моё мнение, что химия до испарителя снизу не достанет.Пробовал у себя,запах через некоторое время возвращается. Нужны более кардинальные меры.......
  13. Николай,какую лямбду заказал родную или Бошевскую? Может ещё появились варианты?
  14. Салонный испаритель кондиционера расположен достаточно высоко(выше радиатора печки). Как к нему добраться? Через центральные дефлекторы воздуховода или со стороны моторного отсека через салонный фильтр????? По Хайнесу ничего не понял.....сразбегу..... Помогите разобраться.
  15. Книжка Хайнеса имеется,шампунь не проблема.В выходные займусь.
