supreme14
Весь контент supreme14
  1. Парни может кто в курсе с ДЗ а то сегодня заказывать а подойдет или нет х.з.Подскажите!
  2. Нет клинит именно ДЗ.Сегодня вокруг рычага резинку надел что бы дожимала ее и все ок.Так что менять нужно.Подойдет та ДЗ что с ибэя?
  3. Заслонку мыл.Клапан купил новый.результатов 0.А на счет оборотов они подвисают в любом положении начинаю от 1500-3000.Но если дроссель дожать они падают.Да и если менять та заслонка что с ибэя подойдет на 2 литра?http://www.ebay.com/itm/NEW-THROTTLE-BODY-FORD-FOCUS-MONDEO-5L8G-AE-988F-9B989-/130678905360?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1e6d11da10#ht_3541wt_1060
  4. Парни а у меня вот такая проблема.обороты подвисают но если открыть капот и дожать дроссель то они падают.Что посоветуете?Покупать новую ДЗ?
  5. Немножко покопался и заметил что масло попало в колодец после того как доливал его в движек.Вытащил почистил свечу.Звук без изменений.Попробывал заправиться на другой заправке,на время звук прекратился но переодически появляется.Возможно вихревые заслонки но звук немного другой(звук знаю хорошо так как на прошлом форде имел с ними дело, да и пробег только 92 тыс маловат для этой болезни)Похожий на компенсаторы коих там нету.так что даже и не знаю где капать.
  6. Приветствую уважаемые форумчане.Сегодня появилась следующая проблема.Если резко нажать на педаль газа то начинается сильный треск который сразу пропадает.Трещит с правой стороны в районе заливной горловины.Масло машина сильно не ест ошибку не показало.Один свечной колодец в масле.Все это началось после долива масла в движек.Долил до максимума.Хотя может совпадение.Треск появляется только на низах.Похожий на тот звук когда когда с места трогаешься но при этом мало газа даешь идет что то типо пощелкивания.
  7. Да как раз хотелось бы разобраться.ну на худой конец если уж не получится что либо сделать придется покупать новый
  8. Я честно говоря некогда не разбирал стартер.Честно говоря даже с трудом представляю что там внутри.Снят то сниму,разберу, а во что дальше делать и как определить что там екнулось вряд ли смогу.Но нужно попробывать.
  9. спасибо большое за ответы!будем пробывать!
  10. Щелкает под капотом.было темно,особо не разглядел,но звук шел примерно где то в районе модуля зажигания.Я так понимаю стартер находится где то там?
  11. полазил по экзисту.Стартер показан только в сборе.где к нему комплектующие найти?
  12. Тоесть я правильно понял,подношу минус к корпусу стартера а плюс подношу к разьему?Щелкает раза 3-4 потом перестает.
  13. ага понял спасибо.Если ему каюк вот этот подойдет?http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1160360D&flag=385893500
  14. Извиняюсь за свою некомпетентность в этом вопросе но что значит дать массу на мотор и на разъемы.Можно описать поподробней.
  15. нет лампочки не гаснут.Аккум новый куплен неделю назад.щелкает пока не отпустишь. щелкает в районе модуля зажигания.
  16. Можно немножечко поподробнее так как с этим дело не имел.Не очень понял как подать плюс на прямую?Кинуть провод от акума до самого разъема?
  17. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как решить проблему.перестал заводиться у друга мондео 2. При попытки завести машину раздаются щелчки как-будто сел аккумулятор но он новый.При этом вся электрика работает.свечи модуль и провода меняли на новые.неужели стартер умер?Двигатель 1.6,ркпп.
  18. Да смотрел по стрелки.Диагностику еще не делал.Сегодня больно рстроенный приехал, совсем забыл про нее.Завтро сделаю.А какую ошибку показывает я не знаю.Где ее хоть смотреть то надо?джеки чан горит просто а что он там горяит я х.з.Прибором не обзавелся для чтения ошибок.Бензом не пахнет значит свечи точно не заливает.В субботу придет сетка попробую ее поставить.На улице жара может это она накрылась медным тазом.
  19. Я бы приехал да сегодня 3 км с трудом проехал.((Думал уже на сцепке домой ехать да чудом до конца не глохла.
  20. Комп опять показывает ошибку.Машина не едет.Но хотябы температура в норме.за что браться уже не знаю((( Счас симптомы похожи на забитую сетку.Но я думаю что не в ней дело.С трудом набирает обороты,и на холостых стрелка плавает.
  21. Счас поеду заберу ее и посмотрю.Если так же тупить будет, приеду и буду ругаться.а денег конечно содрали.1500 за диагностику.
  22. да хрен его знает.сам нечего понять не могу.мне счас позвонили сказали что все норм.крутили вертели они мою машину целый день потом гбо отсоединили от мозгов и все заработало
  23. Оказывается всему виной было гбо!Которым я даже и не пользовался.
