Илья Ж
Информация о Илья Ж
  • День рождения 21.04.1983
    ФМ1, 1994, 1.8 -был., ФМ2, 1998, 1.8 - есть.
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    Машины, политика, путешествия.
1 399 просмотров профиля
  • AGA
Достижения Илья Ж
  1. С Днём Рождения Илья Ж!
  2. С Днём Рождения Илья Ж!
  3. С Днём Рождения Илья Ж!
  4. С Днём Рождения Илья Ж!
  5. С Днём Рождения Илья Ж!
  6. Скинь колесо (или на яме) и посмотри на внутреннюю часть ступицы (сразу за торм.диском) (на ступице "гребенка" с внутренней стороны и датчик с проводами) Так проще всего узнать про наличие АБС. Возможно ступицу какого-то из колес меняли и поставили без АБС, либо датчик из строя вышел, либо провода или сам блок... А еще может быть вариант, что у тебя на эту лампочку какая-то хрень подключена, а АБС нет в помине... У меня состояние сигнализации выведено пред.хозом на лампу круиз контроля, которого у меня нет... как-то так... Если система есть, но где-то неполадка - лампа неисправности должна загораться и не гаснуть.
  7. Только вскрытие покажет на сколько попал... Не знаю как в Минске цены, но в соседней Польше з/ч и работа дешевле чем в Москве.
  8. С Днём Рождения Илья Ж!
  9. Машина выпуска 18 мая 1998 года - Двигатель до мая 1998г. Но не все з/п по вину удается подобрать...
  10. Автор, проверь резину! Она может быть не изношена свиду, тут нужно по сроку службы смотреть. Если резине много лет, то из-за нее может машина "плавать" без объяснения причин", а внешне все нормально, и пол машины переберешь, а проблему не решишь... Найди донора или летнюю на денек поставь (только осторожно).
  11. Судя по описанию пред.хоз экономный был)) или фильтр редкость в ваших краях)) Как ты описываешь - у тебя недогрев постоянный, потому и расход такой. Реши проблему с охолождением (замена термостата) и расход придет в норму. любом случае начать нужно с этого. Про замену термостата на форуме подробно описано. (теоретически и сам датчик врать может, проверь работу термостата - например по горячему патрубку от него до радиатора после запуска) А про скачки оборотов - начни с электрики, клемы акк., разъем на лямбду посмотри, по хорошему - везде куда дотянишься, вплоть до фишки бензонасоса под задним сиденьем... Думаю это должено решить твои проблемы. Но ждать ровной работы и нужных оборотов на холостых лучше на прогретом двигателе))) Ну и само-собой в свежекупленной машине нужно поменять все расходники. Начать нужно точно с этого. Инфа 100%
  12. А кто-нибудь знает, можно ли восстановить нити на лобовом с обогревом?? они кажется внутри стекла Есть несколько полос, которые не обогреваются... как раз с водительской стороны(((
  13. Проверь, все ли датчики подключены. (например ДПКВ)
  14. Зачем снимать коробку?? У меня снялся посредством ослабления подрамника… Правда у меня ФМ 2, но думаю разницы нет… мотор 1,8.
  15. Доброго времени суток! Ситуация такая, после выключения кондея некоторое время скрипит подшипник муфты компрессора(тот что постоянно крутится), т.е. кондей включен - тишина, отключаю - поскрипывает, но через некоторое время проподает. Если кондей не включать, то он не скрипит ни на холодную, неи на горячую (наверно это дело времени, судя по всему ему приходит конец...) Вопрос такой: 1) возможно ли, что это ремень? (сам думаю что нет, ибо скрипит без нагрузки, а не наоборот) 2) кто нибудь переприсовывал? подскажите какой подшипник покупать, и возможно кто-нибудь знает где это можно сделать в Москве?
